Jyrin Octavia III Combi 2.0 TSI RS DSG Candy White
Aloittaja Jyri, 06.08.13 - klo:20:26
Montako tähteä annat (1 surkea - 5 loistava)
28 (13.3%)
8 (3.8%)
23 (11%)
66 (31.4%)
85 (40.5%)
Äänestäjiä yhteensä: 210
Trackpad
Minkä kokoiset ja profiililla noi renkaat on tossa kuvassa. Mietin että jos maan skodaan hankkisi hieman ulos tulevat nakit... et jotian 45 luokkaa? orkkiksethan on 51? 18"
Jyri
Katsoppa vaan, sen verran hyvin olit tehnyt että luulin kyseessä olevan jonkin tuning pajan mallikuvan  ::)
Trackpad
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:12:43
ehkä pitää tunnustaa olevansa ammatikseen photaria vääntävä kaveri, saat anteeksi :D
Jyri
Kynnyksien ja takapuskurin suojakalvot menivät juuri tilaukseen...lisätiedot avausviestissä.
Jyri
Jaahas niin lähtivät tilauksesta pois nuo 18" Geminit, tulkoon vakiokiekoilla, kun kuitenkin menee päivitykseen.
Pitkällisen pähkäilyn jälkeen olisi vanteiksi valikoitumassa OZ Ultraleggerat matta mustina ja 18" talveksi ja 19" kesäksi. Kumeiksi noille haluan Nokian Hakka Blackit ja R2set, hieman teettää vaan tuskaa päättää profiileja kun haluaisin pikkaisen ylikokoiset, mutten ole ihan varma paljonko ne voisivat olla isommat ilman että ottaa kiinni ja jäisi vielä 20-30 mm madallusvaraakin???
V-O
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.08.13 - klo:23:41
Muuten ihan hieno, mutta toimii kohtuullisen huonosti tuon vetokoukun kanssa.
Ota Jyri irroitettava koukku  ;), niin saat noi komeet keskiputket.
Jyri
Koukku on luonnollisesti irrotettavat mutta pakoputket harvemmin on, eli ei taida silti toimia.
Jyri
Ensimmäiset osat saapuivat viime viikolla, GTI -lepotuki ja takapuskurin ja kynnyksien suojakalvot.
Jyri
Tein koekuvan miltä tuo saattaisi näyttää noilla 19" Ultraleggeroilla...Ei paha, mutta toki tuossakin kuvassa pohjana on tuo vakio ET ja halkaisija, eli niitä kun hieman muuttaa niin voisi olla aika kivankin näköinen lopputulos, madallusta tietysti unohtamatta.
Ville R
Mikäs näissä on vakio et? Vanteen leveys taisi olla vakiona 7,5? Ihan näppärän näköinen pakettihan tuo, 19" taitaa olla himpun isompi ja pieni madallus tekee sen viimeisen silauksen.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 25.08.13 - klo:12:39
Vakio on tosiaan 7,5" ET 51.
Hieman olen itse kahden vaiheilla tuon 18/19" kesävanteiden suhteen, madallusta toki ja isompikehäinen kumi, mutta mikä se on vielä auki?
Jyri
Lisää osia autoon, tällä kertaa vuorossa oli LED rekkarivalo.
Jyri
Ai niin ja vanneasiakin on edennyt, tai oikeastaan uusi suosikki löytynyt:
18x8 ja kumina 225/45 R18 antaisi 3mm lisää tilaa sisäänpäin ja tulisi 15mm ulospäin ja halkaisija kasvaisi 22mm, täyttäisi juuri sopivasti tuota pyöräaukkoa  8)
Voisi jopa harkita samaa settiä sekä talvi- että kesäkumeille.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 27.08.13 - klo:14:15
Mikä et?
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 27.08.13 - klo:14:12
Onko uudessa ocussa 2 noita valomoduuleita vaiko 1!?
Temmi_H
Hyvän näköinen ja laadukas vanne varmasti toi EtaBeta :) Yhden pointin otan tuollaisesta vannemallista esille, omassa Leonissa vastaavan tyyliset InterActionit, on muuten kettumaiset vanteet pestä ja pitää puhtaana  :-\ Seuraavat mustat vanteet ei ole tiheällä puolalla tulevassa Ocussa
Ohessa vielä kuva Leonin FR-alustalla (ja Leonin pienien takalevyjen kanssa) vanteista koossa 8,5*18, joka aika samankorkuinen kuin RS Ocussa hiukan suuntaa antamaan.
Seat Ateca 1.4TSI 4Drive 2017 + Seat Leon ST 1.0TSI 2016
Jyri
Kiitos, tuo oli hyvä nähdä, eli 19" ei välttämättä ole kauhean hyvännäköinen takalevyn kanssa, kun ei se RSänkään takalevy ole isoimmasta päästä.
Ocutj
roadZ
Hieno Räsä tulossa. Vastaavanlainen on itselläkin melko varmasti menossa tilaukseen. Myyjä väitti tänään, että lämmitettävää tuulilasia ja polttoainetoimista lisälämmitintä ei voi tilata samaan kärryyn mutta sun autoon ne ilmeisesti onnistuu asentamaan :)
Jyri
Lainaus käyttäjältä: roadZ - 29.08.13 - klo:21:07
Olen törmännyt samaan väitteeseen aiemminkin, omaani sain tilattua, mutta eipä sitä autoa tai edes vahvistustakaan näkynyt vielä.
Minullakin on molemmat varusteet tilauksessa, mutta sama tilanne kuin Jyrillä. Viralliseen tilaukseen tuli lämmitettävä tuulilasi, mutta tilaus odottelee jossain maahantuojan jonossa tai pahimmassa tapauksessa myyjän pöytälaatikkoon unohdettuna tuota maagista ajankohtaa, jolloin vko 45 jälkeiseen tuotantoon voi tehdä tilauksia Webaston kanssa.
Jyri
PriceAngelsin paketti saapui, 8 x 2 kpl T10 LEDejä ja yksi feston vaikka paketissa piti olla kaksi kpl. Reklamaatio laitettu, katsotaan miten pian reagoivat.
Jyri
Iltapäiväpostissa saapui toinenkin rekkari ledi, eli nyt lienee riitävästi  ::)
seatts
Aika äkkiä tuli, itse vielä mietin haluanko esitellä muille rekisterikilpeä vai en.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Maikko
Palikkaa alkaa tippumaan Jyrille postista siihen malliin että saat pian auton kasattua niistä ennen kuin Skoda sen sulle toimittaa. Itse pitää ainakin suojat lastausaukolle laittaa ja toi läpinäkyvä taitaa olla huomaamattovin. Nykyisessä sellainen musta.
Onko tämä LED rekisterikilven valo sellainen sinertävän värinen? Muutaman nähnyt liikenteessä ja ovat tosi hyvän näköisiä. Onko asennus ihan plug'n pray :)?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Maikko - 03.09.13 - klo:09:26
Ja lisää tuli, eli hiilikuituteippiä, jolla mahdollisesti tarkoitus päällystää nuo RSn vakiona olevat mustat muovipaneelit.
Rekkariledien sävystä ei tietoa, mutta ovat VWn omia, luulisin niiden olevan ihan ok väriltään.
Onko se vannepähkäilysi jo valmis ?
Jossain oli linkattuna niitä mustia vaihtoehtoja enemmänkin (mutta en enää löydä sitä postausta), jännästi oli eräs pitkänajan toimija kopioinnut Ultraleggeran muotoilua.
