Maastorenkaat Yetiin
Aloittaja ilarip, 05.08.13 - klo:13:53
ilarip
Alla 2010 vuoden Yeti TDI 4x4 ja kesävanteina 225/50 R17. Uudet renkaat pitäisi hankkia ja haluaisin kallistua niin paljon maastorenkaiden suuntaan kuin mahdollista. Iso osa ajosta on reissaamista todella huonoilla teillä tai kokonaan teiden ulkopuolella. Viime reissulla jo hirvitti ajaa jossain keskellä ei mitään kivisiä polkuja slikseillä perusrenkailla.
Nokialla olisi houkutteleva malli Rotiiva AT, mutta pienin koko taitaa olla 235/65R17. Onko näitä mahdollista sovitella olemassa oleville vanteille? Mittarivirhettä varmaan ainakin siunaantuu.
Entä onko ehdotuksia, mikä olisi Yetiin vannekoolle 225/50R17 sopiva maastonakki, vai pitääkö samalla vaihtaa pienempään vanteeseen?
jf
#1
Lainaus käyttäjältä: ilarip - 05.08.13 - klo:13:53
Vaihda suosiolla pienempään vanteeseen, niin valikoima paranee + tulee enempi ilmaa vanteen ja kivenväliin (siinä äkkiä säästää yhden vannesetin hinnan).
Esim. Yokohama Geolandar löytyy 215/60 16 koossa, joka kaiketi on yetin oem koko...
Edit: Yetiin 20mm korotussarja, jonka kanssa käytössä koko 215/60R17
http://www.delta4x4.com/content/view/94/85/lang,en/
vasara
Meneehän se vanteelle, mutta ko. rengas ei mahdu pyörimään Yeti rengaskoteloihin.
235/65R17 rengaskoko on halkaisijaltaan 8 cm suurempi kuin Yeti vakio 225/50R17
ilarip
Lainaus käyttäjältä: jf - 05.08.13 - klo:14:19
No johan pomppas. Luulin että nuorena miehenä harrastetut alustasarjat ja muut kotkotukset ois jo nähty, mutta toihan alkoi kiinnostamaan  8)
vasara
Lainaus käyttäjältä: ilarip - 05.08.13 - klo:16:48
Tuo korotuskaan ei auta siihen tosiseikkaan, että 235/65R17 rengas ei mahdu kääntymään Yetin eturengaskotelossa. Noin 2 cm halkaisijaltaan vakiokokoa suurempi rengas mahtuu juuri ja juuri.. kokeiltu on.
jf
Noo, nuorena keulii ja tarvitaan madallusta. Vanhempana sitten korotus, jotta kulkee edelleen kivasti...  :P
ilarip
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 05.08.13 - klo:17:35
Sain tutulta rengasmyyjältä hyvänkuuloisen diilin Bridgestone Dueler A/T renkaista koossa 215/65R16 ja 16" vanteista (joku RS 10). Tuon pitäisi kuulemma mahtua alle ja olla jopa laillinen koon muuttuessa alle 5%..?
vasara
Lainaus käyttäjältä: ilarip - 08.08.13 - klo:10:01
Tuo mahtuu juuri ja juuri. Itsellä oli aikoinaan Yetissä talvirenkaana Nokia HP7 215/65R16 102T ja siinä rajoilla hankaako lokareihin. Tuo 102 kantavuus oli myös turhan suuri. Rengas oli sen myötä tarpeettoman jäykkärunkoinen ja kova Yetin painoiseen autoon (malli oli diesel ja neliveto). Taitaa rengasmelukin lisääntyä jos rengas on liian jäykkärunkoinen.. ainakin tuo ko. HP7 oli meluisa.
jni
Minulla on vastaava rengas Mitsussa talvivanteilla. En sanoisi hiljaiseksi, vaikka kitkarengas onkin.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
ilarip
Hetkonen - Yetiin siis sopii myös 215/60r17 renkaat? Ainakin tuo Delta4X4 paja on sellaiset autoon laittanut. Voisin siis säästää vanteiden hinnan, jos vaihtoehtona on tuo rengaskauppiaskaverin ehdotus 215/65r16, jolloin pitäisi myös ostaa ne 16" vanteet. Vai tarvitseeko Yeti nuo korotuspalat, että mahtuu tuo 215/60r17 pyörimään?
ilarip
Nyt on Yetissä alla Bridgestone Dueler A/T 215/65R16. Hyvin mahtuu kääntymään. Voi jummijammi kun kyyti parani! Ajomukavuus kasvoi sen 50% verrattuna vanhoihin 50-profiilisiin 17" tassuihin.
automaattori
Lainaus käyttäjältä: ilarip - 20.08.13 - klo:12:09
Laita kuvia näytille, niin nähdään miltä näyttää? Onko orkkisvanteet?
ilarip
Lainaus käyttäjältä: automaattori - 20.08.13 - klo:12:30
Laitetaan kunhan ehtii kuvan ottamaan :) Orkkisvanteille ei mahtunu nuo kumit, sain poistohintaan 160â,¬ RS-merkkiset 16" perus aluvanteet.
Ex-Pajero
Kuvia odotellaan! Juu, vähän huonosti 16" rengas sopii 17" vanteelle.
Lainaus käyttäjältä: Ex-Pajero - 25.08.13 - klo:17:24
Kuvia odotellaan! Ja kerro sitten samalla, mikä tuon 215/65-16 rengaskoon mahduttamisessa alkuperäiselle vanteelle oikein tökki.
Johtuisiko halkaisijasta, 16" on pirullinen venytettävä 17" vanteelle ::)
automaattori
Tarkoitin orkkisvanteilla Skodan omia tuotoksia, niitä kun Yetiinkin löytyy useammassa koossa. Voitte Karvis ja Ex-Pajero naureskella ihan keskenänne ja jättää asiallinen topic rauhaan.
Ex-Pajero
Muille ei naurettu kuin minulle!
Alkuun huonosti aiempia viestejä lukiessani ymmärsin, että ilarip:llä olisi ollut alun perin Skodan alkuperäiset 16-tuumalaiset ja rengasliikkeen setä ei olisi niille tuota 215/65-16 kokoa osannut/uskaltanut/suostunut laittaa. Tietysti hoksasin asian oikean tolan vasta viestin lähetettyäni, mutta Karvis olikin ehtinyt ojentamaan lukikykyäni just sillä aikaa, kun yritin muokata omaani tolkullisemmaksi.
Tässä topicissa hymyilisin vain, mikäli joku tarjoaisi tosissaan vaikka tällaista 22" settiä maastoon.
Bannaan kuitenkin itseni varmuuden vuoksi ja joksikin ajaksi.
headman78
jpg or it did not happen!  :) Eli kuvia kehiin, haluais vaihtaa surkeat dunlopit kunnon renkaisiin.
Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be lazy.
headman78
Kellään kokemusta näistä renkaista:
Goodyear Vector 4 Season - 225/50 R17 94V TL
Ei ole maastorenkaat, mutta ilmeisesti sopisi 17" skoda matterhorn vanteille? Saa ehdottaa muitakin, pakko heivata nykyiset dunlopit alta pois asap :)
headman78
nokivasara taisi mainita jossain ketjussa että 225/55R17 menisi Yetin alle heittämällä?
Michelinillä olisi Latitude Tour HP mikä on suunniteltu katumaastureille. Onko kellään pahaa sanottavaa tästä? Parilta arvostelu sivustolta katselin tuloksia ja suurin valituksen aihe on että rengas kuuluu liian nopeasti.
765turbo
Lainaus käyttäjältä: headman78 - 31.08.13 - klo:10:09
Karvis taisi mainita jossain ketjussa että 225/55R17 menisi Yetin alle heittämällä?
Toi Misukka on renkaana mulla tossa nykysessä Volvossa ollut alla kuus vuotta pyörimässä ja varmaan 80tkm. Pintaa on vieläkin 3-4mm, eli kyllä se kestää kilsoja.
Tarpeeksi painetta kumeihin eli 2.5-2.7 niin kuluu tasasesti.
headman78
Lainaus käyttäjältä: 765turbo - 31.08.13 - klo:10:12
Siis kuus kesää samat nakit? Liekkö sitten valmistus jotenkin muuttunut jos nykyisistä valitetaan niinkin paljon.
headman78
Sain niin hyvän tarjouksen Continental Eco Contact 5:sta ettei päätin ottaa ne sitten. Ensi viikolla ajoon  8)
headman78
No huh huh mikä muutos dunloppiin! On kuin pilven päällä ajelisi ja kovin meteli tulee nyt sivuikkunoista mikä varmaan johtuu tuulenohjaimista. Ja maavaaraakin tuli lisää eli näkyvyys parani myös! Suosittelen!   :D
jlindstrom
^ ja sitten kuvia? :-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
headman78
automaattori
Taidan nyt ottaa talvikiekoiksi tuollaiset 55/17" kumit. Kesärenkaiksi valitsin tähän toiseen Yetiin heti Noksun Hakka Bluet ja mullekin tuli sama huh huh tunne, se ärsyttävä Dunlopien humina ja meteli hävisi heti. Kiitos vinkistä.
headman78
Lainaus käyttäjältä: automaattori - 14.09.13 - klo:16:51
Rengasmyyjä suositteli nastarenkaita, joko nokian hakkapeliitta 5 tai sitten continentalin ContiIceContact. Itselläni on hakkapeliitta 7 ja niissä ei ole niin hyvä sivuttaispito kuin 5:ssa. Sitten kun noi nykyset on ajettu loppuun niin korvaan ne kyllä ContiIceContacteilla, sen luun muotoiset nastat teki vaikutuksen :) Saksalaista laatua!
jlindstrom
Headman: Hieno Yeti. Yllättävää että koteloihin jää tuollakin rengaskoolla noin paljon tilaa. Kuvittelin, että tila on pitkälti kiinni appiukon karvalakkimallin pienistä renkaista/vanteista. Eipähän ota syvemmässäkään kyykyssä lokareihin kiinni :)
//Juha
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 14.09.13 - klo:20:19
//Juha
Yetissä ahtain paikka on eturenkaan takapuolella, renkaat linkussa tila on kortilla jo vakiokokoisilla kumeilla.
