Mittariston valaistus hämärässä, tapaus Octavia II FL
Aloittaja tet, 30.07.13 - klo:17:55
tet
Useassa keskustelussa foorumilla on noussut esille mittarivalaistuksen käytös päivällä ajettaessa esim. tunneliin tai parkkihalliin. Eli himmenevätkö mittarivalot vai kirkastuvatko osoittimet, vaiko kenties molempia. Itselläni on ollut jonkinlainen mutu-käsitys asiasta oman autoni osalta mutta toisenlaisiakin väittämiä on esitetty. Asia häiritsi niin paljon että päätin tutkia asiaa "tieteellisesti".
Marssin siis eilen iltahämärissä n. klo 22:30 pihassa seisseelle autolle mukanani taskulamppu ja VCDS. Lukuisten taskulampun vilkausten ja läppärin tuijotusten jälkeen muodostui minulle yhtenäinen kuva mittarivalaistuksen käytöksestä. Tänään päivänvalossa varmistin vielä että automatiikan ohjaamana päiväajovalojen käytös on sama kuin käsin ohjaten (eli kytkimen 0-asento). Seuraavassa havainnot testeistä.
Octavia II FL:n mittariston ja näyttöjen valaistusta ohjaa valoisuusanturi, joka sijaitsee nopeusmittarin kentässä oikeassa alaneljänneksessä keltaisen polttonestemäärän varoitusvalon oikealla puolella. VCDS:llä pystyy lukemaan tämän fototransistorin antamaa valoisuusarvoa, samoin kuin moninaisia valaistuksen tasotietoja (dimming channel) joita anturi ohjaa. Tasotietoja on lukuisia, esimerkiksi eri värisille varoitusvaloille on joka värille omansa. Koska tarkoitus oli selvittää tausta- ja osoitinvalojen käytöstä, otin loggaukseen mukaan vain nämä 4 kpl mittariston valaistustasoja (isoille ja pienille mittareille on omansa), maxi-dotin valaistustason sekä itse anturin raaka-arvon. Näistä arvoista, sekä niiden kanssa hyvin yhteensopivista visuaalisista havainnoista, muodostui seuraava kuva (kokeet tein mittarivalojen säätöpotikan ollessa himmeimmällä asetuksella, sen vaikutuksesta alempana).
Ajo- tai parkkivalojen ollessa päällä (valokytkin joko parkki- tai ajovaloasennossa, tai automaatilla hämärässä jolloin ajovalot ohjaa päälle sadetunnistimen yhteydessä oleva valoisuustunnistin) mittarien ja näyttöjen valaistus toimii mittariston valoisuusanturin ohjaamana. "Täysin pimeässä" (valoisuusanturin taso 0%) maxi-dotin valaistustaso on lähes minimissä, mittariston taustavalaistustaso 3,5% ja osoittimien 10%. "Täydessä valaistuksessa" (anturin taso 100% tai lähellä sitä) taas kaikki em. valaistustasot ovat täydessä 100% arvossa.
Päiväajovaloilla (kytkin 0-asennossa, tai Auto-asennossa päivänvalossa) valoisuusanturi vaikuttaa vain maxi-dotin valaistustasoon (sekä radion jonka valaistusarvoa ei löydy mittariston kontrollerista) mutta ei lainkaan mittariston valaistukseen. Päiväajovaloilla mittariston taustavalaistus on aina sammutettuna ja osoittimien valaistus täysillä.
Mittarivalojen säätöpotentiometri vaikuttaa valaistustasoon selvästi silloin kun valoisuusanturin taso (ja sitä kautta valaistustaso) on alhainen, kirkkaassa päässä vaikutus on erittäin vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Päiväajovaloilla säätöpotikalla ei ole vaikutusta, viisarien valaistus pysyy aina täysillä ja taustavalot sammuksissa vaikka potikkaa miten kääntelee.
Yhteenvetona:
  • Päiväajovaloilla mittariston valaistus on vakio (neulojen valot täysillä, taustavalot sammuksissa) eli valaistus ei säädy valoisuustason eikä säätöpotentiometrin mukaan.
  • Parkeilla tai ajovaloilla taas niin neulojen kuin taustavalojenkin taso seuraa mittaristossa olevan valoisuusanturin mittausarvoa, ollen kirkkaassa valossa täysillä ja pimeässä mittarivalojen säätöpotentiometrin määräämässä tasossa.
Lopuksi vielä VCDS:llä logattuja arvoja testeistä:
Monday,29,July,2013,22:29:59:53328
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
## ajovalot, ei valaisua anturille ##
                Address 17: Instruments  (1Z0 920 843 M)
22:29:43
  0.0 %   Phototransistor 018
  0.5 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
  10.5 %   Dimming channel long pointer 079
  10.5 %   Dimming channel short pointer 145
  3.5 %   Dimming channel large dial 146
  3.5 %   Dimming channel small dial 147
## ajovalot, taskulamppu valoanturilla ##
22:30:22
  99.5 %   Phototransistor 018
  100.0 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
  100.0 %   Dimming channel long pointer 079
  100.0 %   Dimming channel short pointer 145
  100.0 %   Dimming channel large dial 146
  100.0 %   Dimming channel small dial 147
## ajovalot, taskulamppu sammutettu hetkeä aiemmin ##
22:30:35
  31.5 %   Phototransistor 018
  12.5 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
  80.5 %   Dimming channel long pointer 079
  80.5 %   Dimming channel short pointer 145
  34.5 %   Dimming channel large dial 146
  34.5 %   Dimming channel small dial 147
## ajovalot, taskulampun vaikutus ohi ##
22:30:59
  10.0 %   Dimming channel long pointer 079
  10.0 %   Dimming channel short pointer 145
## päivävalot, ei valaisua anturille ##
22:32:42
  15.5 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
  99.0 %   Dimming channel long pointer 079
  99.0 %   Dimming channel short pointer 145
## päivävalot, taskulamppu valoanturilla ##
22:32:56
## päivävalot, taskulamppu sammutettu hetkeä aiemmin ##
22:33:04
  10.5 %   Phototransistor 018
  33.5 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
## päivävalot, taskulampun vaikutus ohi ##
22:33:28
  16.0 %   Dimming channel DOT below basic color white 071
