Passat 3C, mikä on tämä ääni?
Aloittaja oshar, 28.07.13 - klo:15:10
oshar
Pari päivää sitten ilmestyi Passattiin (2.0TDI 125kw, DSG, -08) uusi ääni, joka tulee aina, kun löysää kaasua moottorin ollessa lämmin. Ã,,äni resonoi mahdollisesti rintapeltiin ja kuuluu tästä johtuen enemmän matkustamon puolelle. Saa kuunnella ja kertoa, mikä tämän äänen aiheuttaa :)
https://www.dropbox.com/s/6wlqtul37k1z2ik/passat.mp3
oshar
Vikakoodit luettu, ei koodeja. Nähtävästi tämä on ihan normaalia, liittynee polttoaineen syötön katkomiseen, kun jalan nostaa kaasulta pois. Joku laite toimiessaan "jurisee" rintapeltiin? Kylmänä, heti käynnistyksen jälkeen ääntä ei tule, mutta pian n. minuutin kuluttua alkaa "jurisemaan". Konehuoneen puolelta ei pysty erottamaan, mistä ääni tulee. Mietin vaan, että onko siellä jotain hajoamassa  ::)
repomies
Onko pumppari vai commonrail? Koneethan vaihtui -08 aikana. Ainakaan BMR-koneessa ei ole tuollaista ääntä.
oshar
Pumppari (BMR) on. Ei ollut tässäkään yksilössä vielä muutama päivä sitten tätä ääntä.
oshar
#4
Löytyi äänen aiheuttaja: Ahtopaineenrajoittimen magneettiventtiili N75 (1K0 906 627 A). Se jurisee, vaikka on kumien varassa kiinni rintapellin yläosassa. Eri asia, onko se rikki vai aiheuttaako joku muu venttiiin ääntelyn. Ã,,läkää vaan sanoko, että turbo menossa vaihtoon...
Niin kuin aiemmin kirjoitin, ei ole vikakoodeja antanut. Viitsisikö joku testata autostaan (josta tuollainen venttiili löytyy), kuinka paljon venttiili värisee, kun kaasuttelee yli 2000rpm ja päästää jalan kaasulta?
Jos tuon venttiilin vaihtaisi, pitääkö jotenkin sopeuttaa tms. vai sähköliitin ja letkut irti ja uusi tilalle?
oshar
Hiljaista on.... no lontoonkielisiltä sivuilta löytyi kohtalotovereita, kun haki esim. sanoilla "buzzing N75" tai "mooing N75". Tuntuu olevan tuttu tapaus. Venttiili tilaukseen ja perutaan edellisen viestin pyyntö värinätestailusta :)
oshar
Kuitataan tämä yksinpuhelu; N75 vaihdettu ja hiljaista tuli. Moderaattori voi poistaa, jos tämä tuntuu turhalta aiheelta.
repomies
Moderaattori olisi aika tymä, jos poistaisi näin hyödyllisen aiheen. Ehkä otsikkoon voisi lisätä (N75).
trsqr
Mulla on ollut ko. ääni koko auton omistushistorian ajan (4 vuotta), eikä se siitä ole miksikään muuttunut. Minkälainen oli tuon vaihto toimenpiteenä?
oshar
Erittäin helppo vaihtaa. "Teline", jossa venttiili kiinni, irtoaa yhdellä ruuvilla ja venttiili telineessa kiinni kahdella ruuvilla. Muutaman minuutin homma. Ebaysta kotiin tuotuna 38 euroa :)
