Valot jää päälle?
Aloittaja Muumi, 08.07.13 - klo:19:42
Muumi
Eli laitoin passattiin (valoisuustunnistimella) daytimerunning lightit päälle.
Kaikki hyvin, valoisalla on vain päivävalot päällä, ajaa tunneliin oikeat valot menee päälle. Mutta kun ajaa tunnelista pois valot ei sammu.
Olenko nyt vain unohtanut jotain yksinkertaista, vai onko kesällä aina näin rankkaa?
Guest-367475
Eikö sammu koko päivänä vai miten?
Automatiikkaan kuuluu pitää valoja päällä tunnelin jälkeen aika X. X riippuu siitä ajasta Y minkä olet viettänyt tunnelissa. Tämän huomaa esimerkiksi jos starttaa auton katoksesta, missä ei ole valoisaa. Jos ajaa heti ulos aurinkoiseen tai muuten kirkkaaseen keliin, ajovalot sammuu äkkiä, mutta istuppa siellä katoksessa auto käynnissä minuutti-pari niin valot ovat päällä sitten ja ties kuinka pitkään.
