Octavia III LB 1.8 TSI Elegance -13 (2G2G)
Aloittaja TLPH, 30.06.13 - klo:10:53
Kaltsu75
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 26.07.13 - klo:19:25
GP thunder(T10) polttimoa myy Katuauto.fi ja ne on hehkulangalla,mutta värisävy on n.5500k.
Kaikki kokeillut canbus ledit Ocun rekisterivaloissa sytyttää vikavalon.
En viitsi sellaisia käyttää,eli GP thunderit paikoillaan.
Pimeäkuvia sitten aikanaan ;)
Mistä moinen innostus valojen vaihtoon...? Olet tainnut vaihtaa puolet auton valoista  ;) Eikös ne normipolttimot kelpaa...halusit eri sävyiset valot, vai mitenkä?
Ajossa: VW Tiguan eHybrid Elegance Business 150kW Persimon Red 2025
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Kaltsu75 - 21.08.13 - klo:22:09
Kun on kerran kokeillut kunnollisia, laadukkaita ja erittäin kirkkaan valkoisia ledipolttimoita hehkujen tilalla,niin tuskinpa enää vaihtaa polttavan kuumat ja kelmeän himmeät normipolttimot takaisin  :)
Itselleni ainakin kävi näin :D
Esimerkiksi jalkatilanvalot ovat polttavan kuumat jo minuutin kuluttua normihehkuilla.
Takajalkatilan valaisin on penkinpehmusteeseen upotettuna ja vaikka valaisimessa on muovinen lämpösuoja takana,tulee se silti todella kuumaksi.
Kaltsu75
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 22.08.13 - klo:17:54
Ok. Kuvista ei tietysti näe ihan sitä oikeaa tilannetta, mutta kyllä noistakin jo saa osviittaa sen verran, että pakko myöntää noiden näyttävän paremmalta kuin normivalojen. Kuumuus nyt ei ehkä ole niin suuri ongelma, jollei sinne näppejään tai koipiaan työnnä?  :) Mutta ledeillä siis sekin pieni ongelma poistuu.
Mitä ne tuollaiset ledipolttimot maksaa, mulla ei ole hajuakaan...? Tosin tuskin laiskuuttani omaan jaksan niitä vaihdella, mutta kysytään nyt kuitenkin. Jalkatila ois kyllä varmaan hienompi tollasilla...
BMF
Lainaus käyttäjältä: Kaltsu75 - 23.08.13 - klo:09:03
Lue aiemmat TLPH:n julkaisut sivut 1 ja 2 niin selviää minkälaiset käy mihinkin ja linkkejä löytyy myös kauppoihin (kunhan jaksaa lukea ennen kuin kysyy). Myös ocuIII polttimoille on oma aihe:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16523.0
Kaltsu75
Lainaus käyttäjältä: BMF - 23.08.13 - klo:09:09
No vähän nopeasti ne aiemmat sivut selasin, mutta ei siellä kyllä linkkejä mun mielestä ollut...tosin yhdestä tekstistä löysin nyt maininnan sellaisesta puljusta kuin Katuauto. Tuota polttimoaihetta en ole vielä katsonutkaan. Ei ole silleen ollut omalla listalla nää polttimoiden vaihdot, mutta kieltämättä vähän kiinnostaa, kattoo nyt...
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Kaltsu75 - 23.08.13 - klo:16:20
Innostuksen siemen kylvettyy itämään ;D ;D ;D
TLPH
#66
Tänä aamuna lämpömittari näytti 4 astetta ja eka kunnollinen webasto lämmitys kokeilu.
Alle 10 minuuttia päällä ja auto katoksessa jo kivan lämmin :)
TLPH
TLPH
#68
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 20.08.13 - klo:19:20
Marmorilla sain kyllä nähdä Ocu III peilin räjäytyskuvat. Irtoaa samalla tavalla,kuin OcuII:sta.
Säätölevyn ja peilinlasin välistä kun pääsee vääntämään sopivalla työkalulla,niin eiköhän siitä ala irtoamaan ;)
Edellismallin peilinlasin taakse on vaan parempi näkyväisyys.
Enpä usko,että on sentään liimattu :-\
Onhan peilissä lämmitys ;D ;D
Jatketaan irroitusta....
Nyt on boarding spots maavalot vaihdettu led-valoiksi :D
Kuskin puolella vaihtoon meni n.tunti ihmettelyineen.
Toisella puolella menikin jo enää 10 minuuttia aikaa vaihtoon ;D
Peilin joutuu purkamaan kokonaan kuorista,ennen kuin saa vaihdettua valon.
Purkujärjestys on seuraava:
-peilinlasi yläreunasta irti,kurkkimalla sinne näkyy muoviväkäset jotka pitää lasia säätölevyssä kiinni.
ruuvarilla nostelin yhtä väkästä ylöspäin,niin lähti aukeamaan.Kokoajan pitää vääntää peilinlasia ulospäin.
-kun lasi on irti,johdot liittimistä ja peilinlasi pois .
-kaksi torxruuvia irti,niin lähtee maalattu takakuori pois.On myös muoviväkäsillä kiinni parista kohtaa ja kyllä ne huomaa,kun vähän liikuttelee osia.
-seuraavaksi lähtee etukehys irti joka on myös väkäsillä kiinni.
-alin kuori on myös väkäsillä kiinni ,jotta pääsee vaihtamaan valon sekin on irrotettava.
-valo on yhdellä torxruuvilla kiinni ja toisessa reunassa on valossa ura,johon alakuoressa oleva uloke sopii.
Sitä joutuu hieman viilaamaan pienemmäksi,että led-valo sopii sinne,koska siitä puuttuu ura.
-pelkän polttimon vaihdossa ei varmaan tarvitse purkaa kokonaan peiliä,lasin joutuu ainakin irrottamaan.
Polttimo on kumitutissa kiinni,joka lähtee vetämällä irti valosta.
-takaisin kasaamisessa auttaa muistiin laitettu purkujärjestys ja torxruuvit myös kiinni,ennen peilinlasin painamista kiinni. :)
Valotunnistimen joutuu peittämään,että valot syttyy päivänvalossa ;)
Mitään ei mennyt rikki vaihto-operaatiossa ;D
Kuvia liitteenä:
TLPH
#69
Kirkkaampana vielä :)
BMF
Tulipas nätit tuikut...Aika pirun työläs homma..  :o
Noh kattoo miten äkkiä vakkarivaloihin tylsistyy...Edelleenkin pitäsi se auto vielä ensin saada...
Oishan nuo aika päheet / kannatti vaihtaa... 8)
TLPH
Hämäräkuvaa led-peilivaloista.
Verrattuna kelmeään katuvaloon taustalla.
Ompa hyvännäköiset valot, itseasiassa ensimmäiset lediviritelmät jotka haluttaisi hankkia Superbiinkin. Nämä taisi olla superskodan tuotteita?
Zaasa
Tehokkaan näköiset peililedit. Golfissani myös ledeillä toteutettu,en usko olevan noin hyvät,testaamaan pimeässä en ole päässyt.
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 31.08.13 - klo:22:17
Sieltähän ne ovat,41â,¬ lentopostina viikossa kotiin.
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 31.08.13 - klo:21:37
Onpa mahtava valoteho! Tuollaisille olisi meillekin käyttöä, kun parkkihallin valot sammuvat vähän liian nopeasti.
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 31.08.13 - klo:22:27
Jep, 40e näytti olevan Superbiin sopiva versio. Taidampa lätkäistä tilauksen sisään :)
Sen verran pitää vielä kysäistä peilivaloista, että osaako ne sammua himmentymällä kuten alkuperäiset hehkut?
TLPH
#78
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.09.13 - klo:00:07
Sammuu samalla tavalla himmentymällä,mutta näyttää komiammalta ;D
BMF
Vaihdoin itsekin nyt taakse nuo thunderit. Hyvin riittää valotehot kun kävin hämärässä ihailemassa eilen.
pari kyssäri TLPH:
Oliko nuo jalkatilan valot nyt siis normi T10 vai canbus T10????
Ylipäänsä sisätiloihin riittänee normi T10???
Eli riittänee että tilailis noita 4-ledin polttimoita
http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2820
TLPH
#80
Lainaus käyttäjältä: BMF - 08.09.13 - klo:10:14
pari kyssäri TLPH:
Kaikki sisävalot on T10 kannalla.
Jalkatilan,hanskalokeron,tavaratilan ja etuovien valot 4-ledin polttimoilla(kaikki samaan suuntaan).
Kattovalon polttimot 2-ledit päätyssä.
Takatilan kattovalon keskipolttimoksi sopii vaikka 5-ledinen.
Tavallinen T10 led-polttimo jää hehkumaan heikosti ja jättää kuulemma vikakoodin tietoihin,mutta ei sytytä vikavaloa.
Canbus polttimo ei tee tätä.
Heikosti hehkuva led-polttimo sammuu kuitenkin n.10 minuutin kuluttua jokatapauksessa :)
Molempia voi käyttää oman valinnan mukaan ;)
BMF
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 08.09.13 - klo:10:42
Ok.
Tattista. Laitoin nyt 8kpl tämmösiä. Hintaa jäi vajaa 20â,¬
http://www.miniinthebox.com/fi/t10-6-5050-smd-valkoinen-led-can-auton-merkkivalot-2-pack-dc-12v_p349917.html?currency=EUR
Laittas jalkatilaan ja takakonttiin,sekä hanskalokeroon
Vissiin järkevintä kuitenkin noihin laittaa ne yhelläpuolella olevat ledit taitaa mennä sivuledeiltä valoteho hukkaan...
TLPH
Lainaus käyttäjältä: BMF - 08.09.13 - klo:16:35
Ok.
Joo hyviltä näyttää ;)
9:n tilaus olisi riittänyt myös etuoven toiseen oveen/hanskalokeroon ;D
Hanskalokerossa on vaan 1 valaisin.
voipa
Lainaus käyttäjältä: ekiX - 30.06.13 - klo:13:02
Hieno paketti! Miksi ei lämmitettävää tuulilasia? Omaani otin kun kerrankin oli mahdollista.
Katselin Fordissa olevaa lämmitettävää etulasia. Ulkopuolelta lankoja ei näe ollenkaan mutta kyllähän ne kuljettajan jakkaralta erottaa. Ei viitsisi puolet vuodesta niitä oikein tuijotella vaikka talvella varmaan saisi lasin nopeammin kirkkaaksi.
Mites option tilanneet ovat tykänneet kesäkeleillä tuolla ajella?
Octavia Combi 2.0 TSI RS DSG Black Magic
TLPH
voipa
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 10.09.13 - klo:15:28
Ei näy langan lankaa tuulilasissa ;D ;D
Ei kai kun et lämmitettävää tuulilasia ottanut  ;D
TLPH
98E5 bensankulutus alkaa asettumaan 7,2 litran tuntumaan.
Mittarilukema nyt 3900km.
Ajoasetus on sport nykyään jakuvasti.
Sisäänajovaiheen(1500km)asti asetus normal tai individual asetus ja ohjaus sport.
Lainaus käyttäjältä: voipa - 10.09.13 - klo:14:15
Miksi niitä lankoja pitää tuijottaa, eikö olisi paljon mukavampi katsella hiukan kauemmas? Työautossa lämpölasi on ja ei niitä lankoja huomaa kuin hetken aikaa ehkä parina päivänä vuodessa kun niihin aurinko sopivasti osuu, kunigasvaruste talvikelissä ;)
Kinneri
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 30.06.13 - klo:10:53
Rekisterivaloa kun irrottaa ohjeen mukaan ulkopuolelta ruuvarilla kammeten,niin siinä oleva kiinnikelevyjousi lähtee helposti irti.
Mitään ei hajoa,mutta se lentää vauhdilla luukun rungon sisälle jonnekkin helisemään ;D
Verhoilua kannattaa purkaa hieman,että näkee taskulampulla sisälle.Päivänvalossa näkyy ilman lamppuakin.
Sitten vaan vapauttaa kiinnikejousen käsin sisäpuolelta samalla kun etsii jo kadonnutta
levyjousta sieltä ;)
Onpa tehty rekisterikilven valon vaihto vaikeeksi. Minulla odottelee GP Thunderit vaihtoa tuossa pöydällä, mutta en tohtinut ruuvarilla vääntää vissiin riittävän kovasti, jotta olisin saanut valon ulkopuolelta irti.
Olisiko vinkkejä tuon verhoilun irrottamiseen? Minulla on kyllä Combi, mutta eiköhän ne verhoilut ole samalla tavalla kiinni.
BMF
Lainaus käyttäjältä: Kinneri - 13.09.13 - klo:12:31
Polttimon umpionkehyksen vasemmalla puolen on sellainen pystyviiva / syvennys. Laita tähän tasapäämeisseli ja väännä vasemmalle päin (eli pois päin umpiosta) voimalla ja nosta toisella kädellä umpiota samalla. Ã,,lä siis väännä polttimoon päin sitä kikkaretta. Verhoilua ei tarvitse purkaa....
ps. toinen polttimo vaihtuu helposti kun ensin puolituntia särkee toista umpiota....  ;D
