Touareg - Kardaanin tukilaakerin vaihto?
Aloittaja jaku, 12.06.13 - klo:12:15
jaku
Paukahti Touaregista Kardaanin tukilaakeri. Merkkihuoltamosta sanottiin, että menee koko kardaani uusiksi, pelkkää laakeria ei varaosana löydy. Ebay:ssa on kuitenkin kardaanin tukilaakereita myytävänä mutta rupesin miettimään, miten helppo operaatio tuo pelkän laakerin vaihtaminen on? Onko kenelläkään tietoa tai kokemusta?
Guest-361673
Muistaakseni VAG leirissä on jo jonkin tovin (vm -91 quattrosta alkaen) ollut tapana, että tukilaakeri tulee vain koko kardaanin mukana. Varaosia "sepät" on hakenut mm. Fordeista ja BMW:stä, jota nuo eBay-löydöksesi puoltavatkin.
Veikkaan että ELSA:sta ei löydy tukilaakerin vaihto-ohjetta ja kun tietää paljonko tälläkin foorumilla T-regiä remppaavia on ollut, niin voi olla että pääset pioneeriksi. :P Maailmalta voi ohjeita koittaa googletella myöskin. Voin kuitenkin illanpäälle kurkata vielä mitä tuo ELSA kertoo aiheesta. (ellei muut ehdi ensin)
jaku
Ok, kiitos vain!
Ebaysta löytyy myös koko kardaanipaketti noin 500 euron hintaan, joten mietiskelin vain onko tuon pelkän laakerin ahertaminen muutaman satasen arvoista... Itse en aio hommaa suorittaa, vaan antaa sen jollekin käsistään kätevämmälle.
Laakeri kuitenkin näyttää olevan nimenomaan Touaregiin tarkoitettu mutta vaihdosta ei ole minkäänlaista kokemusta!
http://www.ebay.de/itm/Lager-Kardanwelle-VW-Touareg-7L-Kardanwellenlager-Gelenkwellenlager-NEU-TOP-/181135416764?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ATouareg&hash=item2a2c831dbc
Guest-361811
Vilkuilin ELSA:n, eli VAG:n oman korjauskäsikirjaohjelman läpi... eipä tuolla tosiaan ole kuin ohjeet kardaanin vaihtoon. Tukilaakerin vaihdosta ei puhuta sanallakaan mitään, joten oletettavaa on että sitä ei suoraan ole tarkoitettu uusittavaksi Touaregissakaan. Etukäteen ei siis ainakaan VAG:n omista ohjeista saa lisäapua pelkän laakerin vaihtoon.
Itse kardaanin pudotus vaatii pakoputken loppuosan irroittamista, apurungon laskemista jne. joten melkeen itsekin teetättäisin tuon muualla jos tiloja ei ole saatavilla. Pelkän kardaanin lisäksi myös kiinnityspultit tulisi ohjeen mukaan uusia, joten "pientarvikelisää" ei kannata säikähtää.
jaku
Jenkkifoorumeilla surffailtuani selvisi, että pelkän laakerin kyllä saa vaihdettua. Aion kuitenkin vaihdattaa koko kardaanin. En jaksa ruveta säätämään laakerin kanssa.
T5GT
Varaosakuva tuntee mm. seuraavat osat 04  Touaregin kardaaniin ja hintaa on tuolla 7L6521102H osalla saksassa 636.35â,¬. Täällä arvatenkin jotain aivan muuta.
jaku
Reilu tonni tulee uudelle kardaanille hintaa, työt tietenkin päälle. Huomenna laitetaan autoon kiinni. Elämä on...
Foofighter
Sama homma edessä ja alla 2005 3.0TDI jossa kilsoja 150tkm.
Jotenkin tuntuu oudolta, että kardaani pamahtaa näillä kilsoilla - onkohan tässä tapahtunut lievä alimitoitus.
Ajo on kuitenkin hyvin nättiä perheen pienet kyydissä.
Foofighter
Samoin täällä Kardaani vaihdettu hintaan 1500eur. Aika paljon herkemmin reagoi auto kaasuun - ollut tuo nivel ilmeiseti löysällä jo jonkin aikaa.
Sain liikkeen tulemaan 40% kuluissa vastaan mikä oli iloinen yllätys;)
