Seat Leon 5F Vag-com ym. ohjelmointi
Aloittaja kootee, 05.06.13 - klo:09:11
Smootti
Lainaus käyttäjältä: MikHei - 09.10.16 - klo:12:20
Tuo on ärsyttävää, kun vastaus riippuu ihan siittä mistä autoliikkeestä sattuu kysymään..  >:( Toiset sanoo että onnistuu, toiset sanoo ei onnistu, toiset että pystyy tekeen mutta eivät osaa...
Jos valot haluaa välttämättä taakse palamaan joka tilanteessa, niin soitto toiseen liikkeeseen. Jos ei tämä onnista, niin foorumilta löytyy innokkaita koodaajia pientä korvausta vastaan. Minulle saatiin näin mm. takavalot palamaan ja tyytyväinen olen.  ;D
Kävin itseasiassa huollossa ja kun menin viemään autoa niin sanoivat että tekevät toimenpiteen 80e korvausta vastaan, mutta eivät voi taata että osaisivat tehdä sen. Kieltäydin kohteliaasti tästä palvelusta. En kyllä tuollaista summaa maksaisi tästä vaikka olisivat saaneet sen toimimaankin.
Jos tosiaan joku foorumilainen pystyisi auttamaan niin pientä korvausta vastaan toki voisin ajella paikan päälle pääkaupunkiseudulla koodauttamaan leonia!
JTA
Uudessa -16 vuoden leonissa takavalot saa palamaan ilman koodausta, kun kääntää parkit päälle. Parkkien/päiväajovalojen kirkkaus säilyy samana. Tällöin toki menetetään valoautomatiikan toiminta ja valot pitää aina sammuttaa autosta poistuttaessa.
MikHei
Lainaus käyttäjältä: Smootti - 10.10.16 - klo:19:19
No huh huh! Toki he tekevät homman "tuntityönä" ja aikaahan se vie jos ei tiedä tarkkaan mitä tekee. Mutta 80â,¬ on iso raha. Minulle koodasivat liikkeessä ilmaiseksi takalasinpyyhkimen automaattipyyhkäisyn pakittaessa pois päältä.
Huomasin että olet ilmeisesti uusi täällä, joten jos ei kukaan ole vielä ehtinyt tarjoamaan apua, niin tuolta löyttyy vapaaehtoisia auttajia. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0 Sieltä vaan valkkaat sopivan uhrin ja vaikka yksityisviestillä lähestyt.  ;)
Seat Leon Fr, 1.5Tsi 150hv, 2022, Desire Red.
Seat Leon Fr, 1.4Tsi 140hv, 2013, Pirineos Grey.
Smootti
Lainaus käyttäjältä: MikHei - 10.10.16 - klo:21:31
"Tuntityönä" hyvinkin.. En tosiaan tuollaisia summia kyllä yhdestä pikku asiasta maksaisi ikinä.
Kiitos vinkistä, suuntaan tuonne heti. Eiköhän tuolta löydy joku joka suostuu auttamaan!
petri
Jos et ole vielä löytänyt tekijää niin voin koodata tässä Vantaalla kun pitää omaankin juuri hankittuun -16 Style Leoniin nuo askarrella :)
sakal83
Sain roikotettua autoa johdon päässä hetkisen ja nopealla aikataululla koodailin helpot ja nopeat koodaukset autoon.
-Takalasin automaattipyyhkäisy pois
-Lampunpesimien viive säädetty 2000ms
-Sumuvalot kulmavaloina
-Needle sweep
-Laptimer
-Sivupeilien kääntö lukituksesta
Täytyy vielä huomenna jatkaa paremmalla ajalla ainakin takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa ja tuo liikennemerkkien tunnistus päälle.
Bongasin sieltä longcodingista kohdan (rear window wiper installed) tjsp. Onko kukaan poistanut tuota täppää kohdasta? Saisiko sillä poistettua täysin takalasinpyyhkimen käytöstä ilman herjailua?
Toinen mikä on sangen turha, mutta jos kytkettävissä niin miksei :D on kuljettajan väsymyksen tunnistin. Onko joku saanut sen vain kytkettyä päälle vai vaatiiko se jotain tunnistimia autoon? Itsellä ei ole mitään hajua miten kyseinen vekotin toimii.
Itse poistin takalasin pyyhkimen kokonaan ja lasitulppa tilalle. En koodaillut pyyhkijää erikseen pois, mutta miksei se onnistuisi "täpän" poistamalla.
Väsymyksen tunnistimen saa aktivoitua jälkikäteen eli se on pelkkää softaa. Vaati "lisenssin", en ole selvittänyt onnistuisiko VCDS:llä.
http://www.oemvag.es/en/5f-2013/1511-tiredness-recognition-5f0060884b.html
Mulla on koodattu Audista takalasinpyyhin kokonaan pois. Ei aiheuta mitään herjoja, pyyhkijä ei vaan toimi vaikka vipua vahingossa tuuppaisikin. Olettaisin Leonissa toimivan samoin, aika yhtenevät sähköt näissä kaikissa MQB-autoissa on.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 03.01.17 - klo:23:51
Saattaa olla että itsekin päädyn poistamaan myös ihan fyysisesti koko pyyhkimen, mutta se nyt ei ole ensimmäisenä listalla. Taidan kokeilla ensin tuota täpän poistoa tuolta koodauksesta.
Tutkin myös hieman lisää tuota väsymyksen tunnistinta, niin vaatii tosiaan tuon "lisenssin", joten homman saa unohtaa. Ei ole investoinnin arvoinen. Ajattelin jos sen saisi pelkällä koodauksella, niin olisi voinut kytkeä päälle  ;)
Needle Sweep ei näemmä lähtenytkään toimimaan etsimilläni ohjeilla, täytyy vielä sitäkin tutkiskella, vaikka tämäkään ei mikään tarpeellinen ole  :)
sakal83
Jatkoin tänään taistelua tuon needle sweepin kanssa, mutta stemei:n ohjeilla se ei ainakaan onnistu. Saakoot jäädä, ei ole niin oleellinen
Takavalot palavat päivävalojen kanssa, sekä ovien valaistus on nyt joka ajomoodilla punainen.
Onko kukaan tehnyt tuota liikennemerkkien tunnistuksen päällekytkentää? Jos voisi hieman antaa vinkkiä, sillä en löydä tuolta adaptionista ollenkaan näitä saksalaisia sanahirviötä, mitä myös yritin tuon stemein ohjeilla tehdä.
Petunet
Ainakin Octaviassa vaatii kaistavahdin kameran toimiakseen, onko sinulla sitä?
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 05.01.17 - klo:07:14
etu yläkamera, eli kaistavahti sekä navi löytynee.
Petunet
Se että on kamera ei tarkoita kaistavahdin olemassaoloa mutta tässä ohje kuinka itse tein Octaviaan:
Controller 5F (Information Electrical)
10 - Adaptations
Select channel: (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Adjust Value to activated
Channel: (151) vehicle menu select-service menu_display_road_sign_identification
Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5
Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
16 - Security Access - enter 20103
10 - Adaptations
Select channel Display end of speed limit symbol
Change to activated
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
sakal83
Eihän se ihan varsinaisesti tarkoita :D, mutta on kaistavahti.
Kiitoksia. katotaan onnistuisiko näillä.
sakal83
#104
Homma menee juurikin noin mitä Petunet kirjoitti. Tosin hieman eri kirjoitusasulla.
Tässä miten tuo hoitui omaan VCDS 16.8.4 versiolla:
(Autossa Navi ja ajomukavuuspaketti kaistavahdilla)
10 - Adaptations
Channel: Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
   -New value: activated
Channel: Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
Controller A5 (Frt Sens. Drv. Assist)
07-Coding
   -Byte 1
   -Bit 0-7 alasvetovalikosta
       01 Traffic Sign Recognition (TRE) active
07-Coding
   -Byte 5
   -Bit 2
       Enable Traffic Sign Recognition installed
-16 - Security Access - enter 20103
10 - Adaptations
Channel: Display end of speed limit symbol
Heittää mittaristossa olevan kompassin alavasempaan nurkkaan ja ylös keskelle nopeusrajoituksen:
PS. Needle Sweep vaati vikakoodien nollauksen, vaikkakaan mitään vikakoodia ei autossa ollutkaan.
sakal83
S&S:n saa kyllä disabloitua vallan, mutta onnistuuko sen laittamaan vain niin, että se muistaa aina sammutuksen jälkeenkin edellisen ON tai OFF toiminnon. Eli saisi ainakin näin talvella olla pois päältä, niin ettei tarvitsisi joka kerta muistaa painaa napista pois ja ehkä sitten kesällä voisi leikkiä maailmanpelastajaa ja pitää S&S päällä.
Mielestäni sellaisenkin ohjeen jossain satuin näkemään, mutta nyt ei löydy.
Ei ole tiedossa, että MQB-autoihin olisi kukaan onnistunut tuollaista toteuttamaan. Kokonaan pois se on onnistuttu saamaan, mutta ei muuta.
Joihinkin muihin autoihin (esim Audi A4 B8) se onnistuu, varmaan olet sellaisen ohjeen nähnyt.
hge
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 09.01.17 - klo:15:12
En itsekään törmännyt ns. "muistitoimintoon", mutta S&S pystyy koodaamaan niin, että on automaattisesti päällä ta pois ulkolämpötilojen mukaan. Voi laittaa, että ei esimerkiksi ole toiminnassa 0c tai sitä kylmemmässä ulkokelissä. Itsekin määritin niin, että S&S menee päälle vasta, kun ulkona on 90 astetta pakkasta (eli kytkin siis pois).  ;D
U jelly?
Petunet
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
sakal83
#109
EDIT! PITÃ,,ISI OPETELLA LUKEMAAN ;D
Muotoillaan nyt kysymys toisin. Eli puskeeko muilla kyseisen koodin kun auto ei pysty tunnistamaan kaistaviivoja?
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: 5Q0-980-653.clb
   Part No SW: 5Q0 980 653 G    HW: 5Q0 980 653
   Component: MQB_MFK       H07 0060
   Serial number: 10000600931
   Coding: 0101010001020306000500000000000100
   Shop #: WSC 00049 770 00187
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
   ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
   VCID: 3C774A08B70247A2D5-8068
1 Fault Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 574 km
                    Date: 2017.01.08
                    Time: 14:02:36
                    Control Module temperature: 44 °C
                    Outside air temperature: -1.5 °C
                    Vehicle speed: 46.40 km/h
                    Voltage terminal 15: 14.7 V
                    System run time: 1286.1 s
Tästä löytyi jotain juttua http://www.briskoda.net/forums/topic/384210-fault-code-frt-sens-drv-assist-r242/
"I have to correct myself as my dealership was kind of vague when explaining this problem.
The problem was never the traffic sign recognizer (camera on top of the front window) but the front assist which uses the same radar as the acc. When the front assist scans the road in front of the car while driving it has trouble when "seeing" things in the roadside such as signs, poles etc. This update fixes this issue. I´m terrible sorry for the first wrong answer.
Olisiko tästä koodista jollain jotain hajua?:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5F0 920 750 D    HW: 5F0 920 750 D
   Component: KOMBI         306 8311
   Coding: 07AD12006984000800086A021000000000000000
   Shop #: WSC 00049 770 00107
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
   VCID: 26438860598EED7293-8072
1 Fault Found:
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 662 km
                    Date: 2017.01.10
                    Time: 19:57:14
V4mp
Onko ketään koodannut FR:n ESP off:ia?
Tähän malliin
STG 03, Coding
Byte 29 (letztes Byte) Hexadezimal anpassen
09 = ESC Aktiv, ASR Aus, ESC Sport
07 = ESC Aktiv, ASR Aus, ESC AUS
06 = ESC Aktiv, ESC Sport, ESC Aus
03 = ESC Aktiv, ESC Sport
Lopputuloksen pitäisi näyttää tältä
https://www.youtube.com/watch?v=u2lD_WLNsdQ
Omaani yritettiin koodata, eikä onnistunut.
29 rivi oli tyhjä, ja kun siihen yritettiin laittaa 06 herjasi ettei käy kun koodissa eri määrä numeroita..  :-\
sambolo
Oottekos tietoisia että suurin osa täälläkin mainituista koodauksista onnistuu kännykällä sormen täpäytyksellä. Myös tuo esp off. Obdeleven bt mokkulalla ja sovelluksella. Ne koodaukset mitä ei valmiina listassa ole pystyy myös itse koodata. Valmiit koodaukset kuluttaa pisteitä mitä saa joka kerta kun sovelluksen käynistää, pisteitä voi myös ostaa.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
SiPaLe
Täällä tehty obdeleven pulikalla -17 FR 4DRIVE TDI:hin, valikossa siis nyt asennot: päällä, esc sport ja esc off vaihtoehdot. Tosin vielä ei ole sellaisia kelejä ollut että olisi päässyt testaamaan...  ;) Tarkkaan en muista miten koodaus meni mutta ei siinä ongelmia ollut ainakaan tolla obdeleven pulikalla.
Ohjeet löysin täältä: https://obdeleven.proboards.com/thread/764/coding-adaptations
"ESP multimode
Applying this modification can have multiple ESP and ASR options depending on how we program.
1 - Module 03 - Electronic brake. Code (40168/20103)
2 - Extended Coding (byte mode)
3 - Byte 29
4 - Bits 0.1 and 2 Activated shows: Activated - ASR disabled - ESP off.
5 - Bit 1 Enabled shows: Activated - ASR deactivated
5 - Bit 2 On shows: Activated - ESC disabled
6 - Bits 1 and 2 shows Activated: Activated - Sport ESC - ESC disabled
7 - Bits 0 and 3 On displays: - On - ASR disabled - ESC Sport."
Lainaus käyttäjältä: V4mp - 26.01.17 - klo:22:13
Tähän malliin
STG 03, Coding
sambolo
Kiitos linkistä, tänää ohjelmoin itsekin vähän juttuja obd elevenillä. Lisäsin takapyyhkijän käytön valikon ajotietsikkaan ja siitä sit ruksin että ei pyyhi peruuttaessa, jarrujen kuivausta säädin aktiivisemmaksi(ennen tätä pari kertaa saanu paskahalvauksen sateella kun jarru ei reagoi), sit yritin ohjauksen jäykkyyttä säätää mutta annettu turvakoodi ei toiminu joten valintaa ei saanu tallennettua. Vaihdoin kuitenkin ajomoodin kautta ohjauksen dynaamiseksi ja tämä paransi kyllä ratin vastetta. Sitten koodasin vielä kaasun vasteen lineaariseksi, eli vastaa kaasuun paremmin. Aiemmin oli viivettä jonka jälkeen tuli potku.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
SiPaLe
Lauantaina alko sen verran lunta tiputtelee Oulun seudulle että pääsin testaamaan tota esc pois moodia ja hyvinhän se toimi! Meinas hymylihakset krampata... 😁 Nätisti lähtee luisuun nelikko Leon, perä heittää yllättävänkin kevyesti sivulle kun vähän polkasee ratti vinossa, eli haldex on hyvin pelissä mukana. Vanhemmissa (itellä -08) haldexeissa vaatii selvästi määrätietosempaa otetta rattiin ja kaasuun jotta pyörähtää eikä vain aliohjaa. Mutta ehdoton koodaus neliveto Leoniin!! 👍🏻
Lainaus käyttäjältä: SiPaLe - 27.10.17 - klo:11:59
"ESP multimode
3 - Byte 29
porgge
Olisiko Helsinki, Vantaa, Espoo akselilla, joku halukas ohjelmoimaan minulle tuon ESP off ajotietokoneen valikkoon sekä tuon takapyyhkimen lisä täpän? Pistää vaikka YV   :)
Ajossa - Audi a3 Sportback Pro Business Sport 35 TFSI -19
Masa88FR
Onko kukaan koodannut 2.0 tdi fr malliin tuota information sport display toimintoa keskinäyttöön missä tulee ne 3 ns. mittaria johon voi sitten valita erilaisia toimintoja näytettäväksi?
Lainaus käyttäjältä: porgge - 31.10.17 - klo:20:31
Granista löytyy kaapeli ja jos selkeät ohjeet, eiköhän tuo onnistu.
Ville_lti
Steering 44 - adaptation - support power <- tuota ei anna muuttaa vaikka security access 19249 syötetty hyväksytysti. Herjaa että security access required..
Onko neuvoa?
Leon 1.4 fr 2013
Ville_lti
Lainaus käyttäjältä: Ville_lti - 05.01.18 - klo:23:22
Onko neuvoa?
Koodilla 44595 onnistuukin näköjään mutta asetus palautuu takaisin 100:aan kun auton sammuttaa. Jotakin muutakin olisi muutettava jotta pysyisi, tietääkö joku?
Leon 1.4 fr 2013
