Ksenonien himmeneminen
Aloittaja VAG!, 17.03.10 - klo:22:22
V.N
Meillä vaihdetaan aina syksyisin uudet ksenon polttimot tohon työ autoon (volvo fh).. Kilometrejä tulee n.300tkm. vuoteen.. Taas rupeis olee ajankohtainen vaihtaa ku ovat himmentyneet ihan pirusti..
A4 b8 2.0 tfsi quattro
Bmw s1000rr
pokkus
Lainaus käyttäjältä: V.N - 24.08.11 - klo:18:47
OT:
Huh mitkä kilsat vuodessa... Oletuksena, että auto ajossa jokaikisenä päivänä vuodessa 24 tuntia vuorokaudessa, niin keskinopeus on silti 34km/h. Tuossa voi sanoa jo, että kovaa ajoa vaan :)
V.N
Lainaus käyttäjältä: pokkus - 24.08.11 - klo:18:55
OT:
Joo kyllähän tuo 24h vuorokaudessa menee, 5-6 päivää viikossa..
Bmw s1000rr
masademasa
Jepulis...olkoon tämä virallinen ensimmäinen viesti tänne foorumille.
Polttimot vaihdettu Audi A6 mallivuosi 2006 autoon, helposti kävi...yhteensä aikaa meni n. tunti. Helpotti tietenkin paljon, kun on aikaisemmin irroitellut umpioita ja umpion takakantta. Itse poltin lähtee irti: yksi ballastin varmistin pinni pois, ballastia hieman käännetään ja siinä se DS2 on sitten kiinni parilla pinnillä. Marmorin mukaan polttimon vaihdon jälkeen vaatii xenonien perussäädön, ei nuo kyllä mihinkään muuttuneet ja maalaisjärjelläkin itse korkeuden/sivu suunnan moottoreilta ei katsea virta ja siten tässä polttimon vaihdossa säätö ei nollaudu, umpion pois käyttäminen on sitten toinen juttu.
Tarkempia ohjeita on tullut kirjoiteltua Ultimatevw sivustolle tai vaikka tänne, tässä vaikka päiväajovalopolttimon vaihto...samoilla ohjeilla menee xenon myös:
http://a6retrofit.tripod.com/articles/a6polttimonvaihto.html
Meronetistä tilasin ja tiedustelin etukäteen, että vain alkuperäiset "Philips" lamput käyvät. Vastasivat, että toimitamme vain alkuperäisiä, olisi aika röyhkeää lähettää silloin piraatit. No, se jää nähtäväksi mitä ne on....polttimoissa merkinnät ok mutta pakkaus oli musta muovinen pohja, siinä poltin kiinni ja kirkas kupu päällä. Pakkauksen alapuolella tyypit ja tekstit ok; Philips vaan ei lue missään. Netissä on vähän kuvia Philipsin alkuperäisten polttimoiden toimitus pakkauksista, eräs löytyi ja siinä poltin on pahvisessa paketissa "Philips" tekstein.
Vanhat olivat Osramin Xenarc lamput ja ainakin polttimon viimeistelyn suhteen nämä uudet olivat kyllä ok verrattuna alkuperäisiin Osrameihin, siinä mielessä voisivat vaikka olla Philipsit. No aika näyttää miten toimii...
Juhaa
Voi olla, että noita polttimoitakin toimitetaan johonkin ns "bulkkipaketeissa", jolloin merkinnät heikompia, mutta mistä näistä tietää...
ocutus
Tuntuu että Ocun d1s xenoneista alkaisi tehot häipyä. Ennen kun heitti halogeenipitkät päälle niin niin ero ei ollut lähellekään niin huomattava kuin nyt. Nyt pitkät näyttää kirkkaammilta kuin lyhyet ja vasta niiden avulla näkee kunnolla. Polttimot ei vilku tai värise mutta himmeät tuntuvat olevan. Mittarissa n. 190tkm ja en tiedä ovatko jopa alkuperäiset.
Tarkoituksena olisi vaihtaa itse polttimot, mutta se mistä ne hankki on vielä auki. Ainoastaan aidot merkkipolttimot (Philips tai Osram ja pelkät tarrat ei riitä) tulevat kysymykseen ja mieluiten alkuperäisellä värisävyllä. Mistä näitä kannattaa kysellä ja mihin hintaan olette hankkineet? Onko Motonetissa myytävät polttimot Philipsejä kuten nimi vähän viittaisi?
Täältä alkuperäiset sopuhintaan. Motonet myyne http e joko Philipsiä tai Osramia, molemmat hyviä ja vastaa alkuperäistä värisävyä. Myös GE tekee laadukkaita polttimoita.
Täällä enemmänkin aiheesta, http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2324.0
ocutus
Kiitti vinkeistä. Täytyy tutkailla tilaamista tuolta Superskodasta.
Pti
Motonetistakin saa ihan alkuperäisiä kun osaa pyytää eli Phiilipsiä ja on kyllä kestävempiä.
Muistakaa että Xenonumpiot ovat pääsääntöisesti muovia ja pinta on myös suurin syy miksi ei näy eli jos naarmunen, likanen jne niin myllyä vaan ja lamppukalvoa päälle!
Taas on suomelle valoa!  ;)
