VW Golf VI GTI - 155kw DSG
Aloittaja Juzzi, 17.03.10 - klo:00:50
Kiviharju
Siirsin Zerain autoesittelyn omaksi aiheekseen autotalliin.
Pidetään nämä autotallin ketjut autokohtaisina
Zerai voi muokata aiheen otsikon mieleisekseen jollei minun laittamani kelpaa ;)
Audi A4 Allroad quattro -17
Juzzi
Kävinpäs huvikseni tänään kyselemässä VW-centeristä Golf R:n LED-takavalojen hintoja...
Yhteensä 748â,¬ !!  :-X
Saksasta noita saa Ebaysta noin 450 euron hintaan.
Lisäksi tarvitaan adapteri jolla valot saa kytkettyä GTI:hin, eli esim. tällainen. Sitten vielä täytyy VagCom:n kautta säätää, jotta ei tule virheilmoituksia.
Kiinnostuneille tiedoksi tässä osanumerot:
- 1x 5K0 945 093 P (Inner Light)
- 1x 5K0 945 094 P (Inner Light)
- 1x 5K0 945 095 L (Outer Light)
- 1x 5K0 945 096 L (Outer Light)
Adapterin voi myös itse kyhätä näistä osista:
4 x 7N0 972 703 - LED Connector Housing
4 x 191 972 713 - Standard Taillight Connector Housings
6 x 000 979 150E - Repair Wires for LED Connector
6 x 000 979 129 - Repair Wires for Standard Taillight Connector
Täällä asennusohjeet.
Mk6 R LED Tail lights
PerttiPasanen
Hieno auto!
Sulla näyttää olevan Kufatecin bt. Onko basic vai plus? Kerro vähän kokemuksia sarjasta ja ennen kaikkea kiinnostaa minne asensit mikin?
Juzzi
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 03.06.10 - klo:18:44
Hieno auto!
Jep, on tosiaan tuo plussa. Täytyy suoraan sanoa, että olen ollut erittäin, erittäin tyytyväinen siihen. Vaatii Vagcom koodauksen, jotta saa ratin napit toimimaan.
Mutta radion kosketusnäytöltä ja ratista/sekä monitoiminäytöstä onnistuu pikavalinnat, puhelinluettelon selaaminen, suora soittaminen jne. jne. Nokialaisen kanssa on myös toiminut erittäin hyvin yhteen eli yhdistää aina samantien. Puhelinluettelon näkyviin saaminen kestää noin pari minuuttia, mutta pikavalinnat ja puhelimesta soittaminen suoraan toimivat tietty heti.
Noin 7kk aikana ehkä kerran tai kaksi on ollut jotain häikkää yhdistämisessä, mutta muuten toiminut hyvin. Ainoa "ongelma" on se, että kun tämähän synkkaa puhelinluettelon, niin nyt mulla on siellä samalla nimellä useita kohteita joissakin yhteystiedoissa. Jostain syystä on mennyt ilmeisesti synkkaukset hieman sekaisin, tosin voi johtua siitä, että puhelinta synkataa kotikoneen, työkoneen ja vielä duunimailin kautta :-)
Mutta voin ehdottomasti ainoastaan suositella tuota... ;D
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: Jay - 03.06.10 - klo:22:18
Kuulostaapa pelottavan hyvälle 8) Miten mikki.. laitoitko A-pilariin vai jonnekin muualle? Onko äänenlaadussa ollut ongelmaa kumpaankaan suuntaan?
Juzzi
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 04.06.10 - klo:08:03
Tähän jäikin näköjään vastaamatta. Onnistui oikeastaan tosi helposti eli sain vedettyä radion vieressä olevasta saimasta johdon "ulos" radion takaa ja sitten vaan vedin sen ratin ja kojelaudan väliin kohti vasenta A-pilaria. Siitä sitten pilarin alle johto piiloon ja kujettajasta katsoen vasemmalle ylös tuulilasiin kiinni mukana tulleella "telineellä", jossa on pieni tarra mukana. Hyvin on toiminut.
Ã,,änenlaadussa ei mitään vikaa tietääkseni ole, mutta tuohan on passiivinen mikrofoni, joten hieman hälyä tulee mukaan. Muistaakseni VW:n omassa on aktiivinen mikrofoni, joten lienee hieman parempi. Mutta eipä tässäkään todellakaan mitään vikaa ole.
Tuossa alla kuva paikasta.
Tuli samalla otettua vähän kuvia autosta sisältä jos jotain kiinnostaa nähdä.
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: Jay - 05.06.10 - klo:22:21
Kiitokset infosta. Vielä yksi kysymys :) Mistä tilasit sarjan? Fisconin sivuilta näyttää löytyvän 399 EUR, mutta löytyisiköhän mistään muualta halvemmalla..
Juzzi
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 05.06.10 - klo:23:57
No worries.. Fisconilta tilasin. Muistaakseni toi oli silloin halvin mitä löysin, hinta oli 350 puntaa sisältäen postikulut...
