Kirjoittaja Aihe: A3 MMI  (Luettu 72671 kertaa)
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #60 : 23.01.14 - klo:08:31 »
Minkä kokoinen sim kortti menee tuohon connectivity pakettiin?
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
  • Audi A4 allroad -17
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #61 : 23.01.14 - klo:08:46 »
Lainaus
Ohjekirjan mukaan max SD 64GB. Max 1000 tiedostoa / kansio.
Osti jo ja laitoin biisit kortille. Tänään on tarkoitus laittaa kortti autoon.
Hetkinen sim kortti? Taisi tulla väärä vastaus.
« Viimeksi muokattu: 23.01.14 - klo:08:50 kirjoittanut Ohikulkija »
Lisäksi: BMW Z4 2.2 -04.
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #62 : 23.01.14 - klo:09:12 »
Jepp... SIM kortti :D Ei SD...
Poissa VW_Johan
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #63 : 23.01.14 - klo:09:32 »
eihän connectivity paketti tuo mitään SIM/puhelin-valmiutta, se vaatii Audi-connect paketin hankkimista
Tässä lisää infoa aiheesta:
http://www.audi-sport.net/vb/new-a3-s3-8v-chassis/200453-audi-connect-sim-size.html
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #64 : 23.01.14 - klo:09:38 »
Sorry...tarkoitin juuri audi-connet pakettia. Itse tilasin mutta en löydä mitään tietoa minkä kokoinen SIM kortti pitäisi olla.
Toivottavasti sain tuon 4G hardiksen siihen, piti kai vaihtua siinä viikko 48 tai jotain sellaista. Ennen sitä on vaan 3G "mokkula"...
VW_Johan: Muutta kiitos linkistä. kysymys nyt on miten en tuota löytänyt itse  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.01.14 - klo:09:49 kirjoittanut MoFFe »
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #65 : 23.01.14 - klo:10:28 »
Saakohan tuon Audi-connect paketin asennettua jälkeenpäin?
Poissa wmpt
  • Jäsen
  • A3 1.8TQ SB -14
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #66 : 23.01.14 - klo:10:54 »
Sinulla ei siis ole SIM-kortille paikkaa siinä main unitissa? Audilta varaosanumerolla 8V0 035 021 hinta on pyöreästi ~4500e.
Luulisi, että purkin vaihto ja koodaus päälle, mutta enpä osaa sanoa.
Ebaysta halvemmalla, mutta tulee koko paletti mukana.
« Viimeksi muokattu: 23.01.14 - klo:10:58 kirjoittanut wmpt »
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #67 : 23.01.14 - klo:11:22 »
Lainaus
Kiitos tiedosta. Laimeni into hankintaan. Ehkä ei mene hankintaan.
Poissa Mrk
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #68 : 23.01.14 - klo:12:04 »
Normaalin kokoinen sim-kortti pitäisi sopia. Ei mikro tjsp. Näin ainakin muistelisin.
Poissa exlex
  • Seniori
  • Audi A3 Sedan 1.4 TFSI COD - Misano Red
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #69 : 23.01.14 - klo:16:37 »
Hei jos käytätte SD-muistikorttia, niin teettekö jokaiselle CD-levylle omat kansiot vai voiko kaikki biiisit heittää juureen ja hakea mmi:n kautta vaan levyt, artistit jne...?
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #70 : 23.01.14 - klo:17:40 »
Lainaus
Minä olen tehnyt kansiot Artisti -> Albumi -> kappaleet.
Tiedostoja kansiossa voi olla 1000kpl. Aiemassa A4:ssa oli tuo tiedostojen rajoitus muistaakseni 500 kieppeillä koko kortilla.
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #71 : 23.01.14 - klo:20:19 »
Normi SIM kortti joo.  ;D
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #72 : 24.01.14 - klo:09:13 »
Lainaus
Juu, kortin koko käsitteen voi ymmärtää kahdella tavalla.
Tässä aiemmin toinen puhui kortin ulkomitoista ja toinen kapasiteetista. Ja kaiken lisäksi ihan eri korttityypistä :)
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #73 : 25.01.14 - klo:14:04 »
Pari murhetta tuon MMI touch:in kanssa...
- Aina välillä AMI ei tunnista kovalevyä. Kytken usb johdon irti ja sit takaisin niin se toimii.
Volvossa aikasemmin oli ongelmaa kun oli miinus asteita niin kovalevy ei tahtonut käynistyä
Vaihdoiin SSDen sen jälkeen volvossa ei ole koskaan ollut ongelmaa mutta nyt on audissa. :/
- Audi connect tunnari unohtuu...joutuu aina pistämään uudestaan koodin sinne että se loggaisi sisään audi connectiin(my audi vai mikä se nyt sit on).
- Sitten en oikeen tykkää kun ei pysty talletamaan "viewiä" eli jos käytän tuota kansioluetteloa kun käyn biisejä läpi.
Haluisin että se pysyisi myös siinä ei hyppäis pois johonkin omituiseen järjestykseen. Jos ymmärrätte mitä meinaan.
Muuta tykkään kovasti tästä systeemistä verattaen volvoon sensuskseen. Enemmän mahdollisuuksia jne.
Esim. Album art on jees.
- Miten saan radio kanaviin logot? Onko mahdollista?
- Voiko itse vaihtaa järjestystä miten biisit näkyy tai siis missä järjestyksessä on. Esim. tiedosto nimessä tai miten milloin lisätty jne.?
- Eikö pysty käyttää nettiradio ilman puhelinta? Hieman omituista... Eikös A1/Q3ssa voi?
- Spotify ois jees... Ei vika sinänsä mutta ois jees jos pääsis eroon puhelimen käytöstä. :)
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #74 : 26.01.14 - klo:13:34 »
Tässä uusi video MMI funktioista
â–º 2014 Audi connect
Poissa HoXXma
  • Jäsen
  • Sportage 1,7 CRDi Business Premium DCT (MY2017)
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #75 : 26.01.14 - klo:14:43 »
Alkaa olemaan Mouhijärven mummo ihmeissään kun OOOO:n  puikkoihin istahtaa  ;D Nettiyhteys tuo valtavasti lisätoimintoja perusnavigaattoriin verrattuna ja tietysti onhan tässä plus versiossa isompi ja tarkempi näyttökin.
MMI näyttö on juuri oikeassa paikassa näkökentässä ja rullalla ohjailu on niin helppoa, että jopa aikuinenkin sen oppii ;)
Poissa J0n3
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #76 : 26.01.14 - klo:18:36 »
Tässä vähän raporttia perus MMI Radion kanssa (ei connectivity-pakettia) ja puhelimena Nokia Lumia 720
* SD-toistossa levyn kannet saa näkyviin 500x500 pixeliä, alle 200kt kokoisina, toimii hyvin.
* Bluetooth toistossa näkyy soitettavan biisin tiedot, myös "nettiradioista", (testasin esim. Digitally Importedin sovelluksella soitella teknohumppaa :) )
* Bluetoothilla voi ladata "osoitekirjan" puhelimesta autoon, jolloin tallennetaan myös soittajakuvat (!) Eli hienoa et soittajan pärstä rävähtää ruutuun kun puhelin soi :D
* Bluetooth audiostreaming toimii muutenkin yllättävän hyvin viiveettömästi (esim. puhelimella/padilla youtubea tms. katsottaessa voi laittaa audion auton järjestelmään bluetoothilla ja ei ole kauheaa lagia, kuten joissain aiemmissa VAG-bluetoothsoittimissa)
* Lumia 720 navigoitaessa ja samalla nettiradiota kuunnellessa, musiikki menee hiljaiseksi kun navigaattori antaa tulikomentoja kuskille ja suunnistusohjeiden jälkeen musiikki jatkuu (toimii juuri niin kuin halusin tämän toimivankin!)
Kaikenkaikkiaan olen tyytyväinen toimintaan. Mukavaa, että nämä kaikki toiminnot sisältyivät (ja toimiivat) hyvin tässä "perustason" MMI Radiossakin, budjetti kiittää. Audi Sound System tuntuu potkivan ihan kivasti ja itselle tuo antaa hyvän (auto-)äänentoiston. Eipä ole vielä tarvinnut kauheasti musiikkia edes kuunnella, vielä on riittänyt pelkät murinat musiikiksi :D
now: 2017 S3 8V Sedan S-Tronic
ex: 2014 S3 8V SB S-Tronic
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #77 : 27.01.14 - klo:08:31 »
Lainaus
JOn3: * Bluetoothilla voi ladata "osoitekirjan" puhelimesta autoon, jolloin tallennetaan myös soittajakuvat (!) Eli hienoa et soittajan pärstä rävähtää ruutuun kun puhelin soi :D
Onko noissa puhelinluettelon kuvissa samat rajoitukset kuin CD:n kansissa?
Vai tuliko nuo kuvat sinulla suoraan FB:n naamakuvista?
Poissa J0n3
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #78 : 27.01.14 - klo:10:30 »
Suoraan fb kuvat, en kokeillu meneekö kuinka isot. Pienenä se kuva ruudulla näkyy, mut pääasia et näkyy ;)
Poissa wmpt
  • Jäsen
  • A3 1.8TQ SB -14
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #79 : 27.01.14 - klo:18:21 »
Aikani tappelin Samsung Galaxy S4:n, bluetoothin, spotifyn ja MMI:n kanssa, mutta millään AVRCP modilla tai kikalla ei saanut biisiä näkyviin. Biisien vaihto on kyllä toiminut, mutta ärsyttävä ominaisuus tuo biisien näkymättömyys.
Nyt kuitenkin kun päivitin SGS4:n Androidin 4.4.2 -versioon niin biisit näkyvät iloisesti MMI:n ruudulla ihan spotifyn virallisella versiolla ilman mitään kikkailuja!
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #80 : 27.01.14 - klo:18:26 »
Ongelma on SGS4 + Android 4.3 = Ei toimi
Android 4.2 = toimii
Ja nähtävästi 4.4 myös...
En tiedä mitä ovat tuossa 4.3 tehneet... Ongelma on vain tuossa sampan 4.3 versiossa.
Poissa hurri
  • Tulokas
  • Bentley Bentayga Hybrid 2019
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #81 : 27.01.14 - klo:18:59 »
Mistä nappasit tuon Kitkatin? Ilmeisesti Suomi-firmistä ei löydy? Juuri tämän nimenomaisen MMI-ongelman vuoksi tekisi mieli olla odottamatta virallista päivitystä. Sinänsä roottaus on kyllä tuttua.
Ex: M-B GLE 63 S 2018, M-B C 63 S First Edition 2017; M-B GLE 450 2016; Audi S7 2015; Audi S7 2013; A5 Sportback 2012; A3 Sedan 2013
Poissa wmpt
  • Jäsen
  • A3 1.8TQ SB -14
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #82 : 27.01.14 - klo:19:02 »
Ehkä "hieman" menee offtopicin puolelle, mutta löytyypi vaihtoehtoja vaikka täältä.. Laitoin itse tuon echoen. Huomioithan, että tällä kertaa samsung on oppinut jotain edelliskerroista ja takuu lähtee tuossa päivityksessä ihan oikeasti, eikä sitä flashcounteria enää saa nollattua.
Suomifirmis tulee sitten kun se virallisesti julkaistaan.
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #83 : 03.02.14 - klo:14:04 »
Lainaus
* Bluetoothilla voi ladata "osoitekirjan" puhelimessta autoon, jolloin tallennetaan myös soittajakuvat (!) Eli hienoa et soittajan pärstä rävähtää ruutuun kun puhelin soi :D
Minulla ei tule nuo soittajan kuvat näkyviin! Puhelimesa (iPhone 5S) kuvat näkyy mutta auton MMI:ssä ei.
Otin asetuksissa Bluetooth audiostreaming pois, koska en kuuntele puhelimesta musiikkia. Tuskin tämä estää kuvien tulon? MMI ohjekirjassa ei kuvien osalta kerrottu mitään. SD:ltä musiikin albumin kuvat näkyvät.
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #84 : 03.02.14 - klo:14:17 »
Nyt päivitin SGS4en myös android 4.4.2 ja nyt toimii spotifyn kuvat ym.
Ohikulkija: Oletko latanut puhelinkirjan MMIhin? En tiedä onko sillä väliä, tai siis minulla se automaattisesti latas sinne kun yhdistin ensimmäistä kertaa bluetoothilla. Mutta voi olla että se toimii erillailla iPhonessa.
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #85 : 03.02.14 - klo:14:53 »
Lainaus
Näyttäisi siltä, että puhelinkirja latautuu joka kerta, kun bluetooth yhteys muodostuu. Pitää varmistaa asia vielä.
Poissa Rosmo
  • Jäsen
  • A4 Avant 1.8 TFSI quattro -15
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #86 : 12.02.14 - klo:18:27 »
Onko joku saanut bluetoothin pysymään näkymättömänä?
BT:n valikosta voi sen laittaa näkymättömäksi, mutta ainakin itselläni virrankatkaisun yhteydessä asetus palaa "visible":ksi ja BT on taas kaikkien näkyvillä. Miten muilla? Pysyykö näkymättömänä?
Nyt on sitten auto käynyt softapäivityksessä ja ongelma katosi. Eli BT pysyy näkymättömissä koko ajan. Samalla korjaantu radioasemien short listin (memory) pysyminen päällä virrankatkaisun jälkeen. Aiemmin sekin "nollaantui" virrankatkaisun yhteydessä ja ruudulla näkyi taas kaikki mahdolliset kanavat.
Vanha radion softaversio oli
MSTD_EU_AU_P2440
ja BT:n softaversio
3775
Uusi radion softaversio on
MSTD_EU_AU_K3151
ja BT:n softaversio
4160
Ex-VAGt: VW 1302 S -71, Polo 9N 1.2 -03, Golf IV V6 4Motion -03, Golf IV Variant 1.6 -04, Leon 1P 1.8 TSI -08, A3 Sportback 1.4 TFSI Stronic -13
Poissa jv
  • Tulokas
    • Profiili
A3 MMI
« Vastaus #87 : 19.02.14 - klo:23:14 »
Onks kukaan edellenkään saanut logoja radiokanaville? Tai onko se edes mahdollista..
Poissa MoFFe
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #88 : 20.02.14 - klo:19:08 »
Tuota minäkin olen ihmetelly. Näyttää siltä että ei saa... :(
Poissa Apaju
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: A3 MMI
« Vastaus #89 : 20.02.14 - klo:19:59 »
Perus MMI:n ei taida tosiaan olla logoja saatavissa, en ole mistään netin syövereistä tuohon ainakaan ohjeita vielä löytänyt.
Ja Moffellahan on Audissa toi MMI plus, niin jos kytket connectin kautta internet radioasemia käyttöön, niin mites ne näkyy MMI:n näytöllä?
VW e-Golf
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
