Combin (vm -06) takaluukku ei aukea luukun painikkeesta
Aloittaja Octavia Combi -06, 12.05.13 - klo:12:13
Octavia Combi -06
Luukun painike irroitettu ja purettu sekä puhditettu, jonka jälkeen todettu toimivaksi mittaamalla; samoin asentotunnistin toimii, koska auto herjaa avonaisesta takaluukusta. Luukku avautuu normaalisti kaukosäädinavaimen avauspainikkeesta, jolloin veikkaan vian olevan keskuslukituksen ohjainmodulin luukun kytkimen liittimessä, johdoissa tai sitten siinä itsessään, mutta mistähän tuota modulia osaisi etsiä autostani? Kovin monesta paikkaa kun en viitsisi verhoiluja irroitella.
Otsikon mukainen vika ilmeni aiemmin parina muunakin keväänä, mutta korjaantui itsekseen, jos autoa piti lämmitetyssä parkkihallissa pidempään, mikä vaikuttaa mielestäni kosteusongelmalta. Vettä on lorotellut kynnyksille runsaiden sateiden jälkeen, mutta jalkatilasta sitä en ole löytänyt. Takuuhuollossa tiivisteitä vilkaistiin joskus, mutta vaiva on säilynyt ennallaan. Käytän sisätilanlämmitintä talvisin paljon ja ajan lyhyttä ajoa, joka voi lisätä kosteusongelmia.
Tuo avauspainike temppuili aiemmin myös niin, että avattuani luukun painikkeesta se saattoi aueta uudestaan, kun käynnistin auton. Nyt se lakkasi siis lopulta kokonaan toimimasta. Olisiko teillä muilla vastaavia kokemuksia ja korjausehdotuksia? Ohjainmodulin saisi näköjään ebaysta muutamalla kympillä, mutta tarkistan ensin johdot ja liittimet (sekä mahdollisen korroosion), kunhan löytäisin tuon vimpaimen ensin autostani...
Yleensä vika on ollut siinä mikrokytkimessä jos luukku aukeaa kakella, lähtisin siis siitä liikkeelle vaikka olet sen mitannutkin "ehjäksi".
Octavia Combi -06
Kiitti vastauksesta,
Tuon mikrokytkimen toimivuus jäi itseltänikin vähän epävarmaksi, vaikka yleismittarilla mitattuna se näytti toimivan luotettavasti (myös kookoon asennettuna metallipainikkeen ja kumisuojan kanssa). Aiempi luukun aukeaminen viiveellä napinpainalluksen jälkeen viittaisi jonkinlaiseen häiriöön ohjauselektroniikan puolella, joten mielellään tarkistaisin myös sen liitinten kunnon.
