Huomiovalosarjoista (led)
Aloittaja Hump, 12.03.10 - klo:12:04
Hump
Onko kenelläkään tällaisia Philips LED Daytime Lightseja?
Ohjeiden perusteella nuo olisi melko yksikertaiset asentaa ja kytkeä.
Autosta pitäisi kytkeä ajovaloautomatiikka pois (Roomsterissa tuo onnistuu sulakerasiassa olevasta kytkimestä).
Huomiovalot syttyvät automaattisesti kun auton käynnistää. Ja autossa palavat pelkästään huomiovalot.
Sitten kun kääntää valokytkimestä parkit päälle niin huomiovalot sammuvat. Sama pätee kun kääntää lähivalot päälle, eli huomiovalot eivät tällöinkään pala.
Ei luulisi katsastuksessa/poliisilla olevan kyseisten valojen kanssa ongelmia, kun valot ovat hyväksyttyjä tieliikenteeseen.
Mutta raaskiiko tuollaisia valoja hankkia?
Saa ajaa melko monta kilometriä ennenkuin valojen hinta on säästetty polttoaineessa ja säästetyissä halogeeni/xenon-polttimoissa.
edit: tuo pdf-asennusohje ei aukea suoraan. Mutta googlen kautta se löytyy
http://www1.autoalanverkkopalvelu.fi/mediakone/aineistot/6/fin_asennusohje.pdf/
JeanC
Itse meinasin Lagunaan hommata moiset ledit, mutta sitten ajattelin että saa aika monet polttimot vaihtaa että tulisi noi maksettua "takasin".Lagunassa halogenit.
MacVolsu
Myös täällä pähkäillään samanlaisia ledejä tai vastaavia. Mutta ostaako huomiovaloiksi vai päiväajovaloiksi tarkoitetut? Hellalla vastaavia mutta myös hintavia, toisaalta köyhän ei parane ostaa kolmenkympin sarjaa, sellaisiakin tuntuu olevan kaupan.
Tuksuu
Mielummin hankkisin kunnolliset lisävalot, tai oikeastaan ne on jo melkeen hankittu (kaupassa käyntiä vailla).
Mutta ehkä tommoset vois olla sitten seuraava hankintakohde :)
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 12.03.10 - klo:12:15
On PIKKASEN eri käyttötarkoitus noila LED :llä kun lisäpitkillä  ??? ;D
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 12.03.10 - klo:12:22
Pitää paikkansa.
tommyt
Mutta molemmat vain näön vuoksi. Kohta teinituunaajat repii angel-eyesit pois ja ruuvaa noita ledinauhoja puskureihin joten en näe mitään hienoa noissa "huomiovaloissa".
Karoq FL 1.5 Style DSG 2022
Fabia 1.0 TSI 2017
Marutei
Tunixien vuoksi ainakin itse himoitsen näitä:
http://www.slamit.net/product_info.php?cPath=359_581_593&products_id=6194
OEM-xenoneiden asentamiseen ei riitä rahkeet, eikä raha. ;D Joten nuo lienee lähimpänä konsernin OEM-tyyliä, varsinkin jos haluaa led-päivävaloja integroituna (Golf V). Kiinnostaisi vaan tietää, että palaako noissa pelkät ledit jos kääntää valokatkaisijan parkeille. (Jos siis haluaa pelkät ledit loistamaan ja mittarivalotkin päälle.)
Jos jollain on kokemuksia noista, niin kaikki tieto on tervetullutta! ;)
Jude
LainaaOnko kenelläkään tällaisia Philips LED Daytime Lightseja?
Itselläni ei tuollaisia ole, mutta yhteen asiakkaan passattiin sellaiset työkaverin kanssa laitoin. Tosissaan helppo kytkeä, mutta työläin homma oli saada siistin näköiset, eli miten istuu puskuriin. Aikaa meni noin 4 tuntia. Mutta jos roiskasee ne puskuriin ruuveilla kiinni nii ei varmaa puolta tuntia pidempään pitäisi mennä. Valoteho oli todella hyvä ja laaja, eli ajaa asiansa. Eikä vastaantulevat edes häikäisty.
Entiset kulkuneuvot:
-VW Polo R -14
-Ford GT Connect 1.6 Ecoboost -15
-Audi A5 coupe 3.0 TDI -07
-Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost -13
-Ford Transit 3.2 TDCI -11
-VW Golf V variant 2.0 TDI -09
-Ford Mondeo wagon 2.0 TDCI -07
-Peugeot 406 wagon 2.0 HDI -04
-Volvo S80 2.4 Bensa -06
-VW Golf IV variant 1.9 TDI PD -04
mabe
Golffiin tuommoiset tuossa loppukesästä ruuvailin.
Tai eri valmistajan mutta hyväksytyt mallit kuitenkin. Malli on tuommoisen automaattisytytyksen sisältävä ja toimii ihan hyvin.
Kytkentänä tein niin, että nuo sammuu kun ajovalot kytketään. Voi siis ajaa päivävalot+parkit yhdistelmällä halutessaan. Tällä hetkellä on lisäksi vagcomilla säädetty normaaleiden halogeenien himmennys päivävalokäytössä 99% jolloin syttyvät startissa noin 4s ajaksi ja sammuvat. Tämän jälkeen palaa normaalisti ulkona parkit ja päivävalot, sisällä ei mittarivaloja.
Meinaan kyllä muuttaa tässä kytkennän kesäksi niin ettei pala kuin päivävalot nolla-asennossa eli poistan koko päivävaloasennon auton tietokoneen puolelta. Lisäksi ajatuksena on johdottaa niin, ettei tuota automaattiboksia käytetä, vaan otetaan autolta virrat päällä ja ajovalon + signaalit ja toimitaan niiden mukaan. Päivävalot kun syttyvät myös auton ollessa sammuksissa jos laittaa esim puoliparkin päälle vilkun viiksellä. Näemmä can-väylä herää ja päivävalopurkki luulee auton käynnistyvän.
Pari kertaa on valoja välkytelty, varmaankin vähentää tuota välkyttelyä kun on 6led/valo joten ei näytä oikein sumuvalolle enää. Korkeutena on 26cm eli vakioalustaisen golffin alasäleikön pohja. Minimiasennuskorkeus on 25cm joten tiukalle veti. Kyseinen malli on kaarrettu hieman, mutta ei tarpeeksi. Nyt valoa on käännetty voimakkaasti sisäänpäin sisäkulmasta, joten kuvassa vasemmalla oleva raja on 4cm syvemmällä. Näin valot näyttävät paremmin suoraan eteenpäin.
Antinontoxic
Hieman off-topicia, mutta aihetta sivuten.
Mielestäni laissa olisi pitänyt olla merkintä päiväajovalojen sijoituksesta ajovaloumpioon, niin säästyttäisiin sekannuuksilta, että kenellä palaa päiväajovalot ja kenellä sumuvalot.
Gus
Onko kukaan harkinnut/hankkinut tällaista sarjaa? http://www.bunkkeri.fi/index.php?page=shop.product_details&option=com_virtuemart&product_id=1301&vmcchk=1&Itemid=107
Itseäni kiinnostaisi vaihtaa omaan Ocuun Ocu RS:n tyyliset led-huomiovalot, mutta ei ole hajuakaan siitä, että onnistuisiko moinen operaatio...
Skoda Octavia III 1.8 TSI Combi Elegance
skula
Lainaus käyttäjältä: Antinontoxic - 15.03.10 - klo:14:03
Samaa mieltä antintoxikicin kanssa..
Itse en (vaikka autotallissa on LED sarja) laittaisi "irrallisia" LED valoja. Haluaisin että ne olis integroitu ajovalojen umpioon.. paljon tyylikkäämpi, eikä olis sekaantumisen vaaraa...
Tupo
Lainaasäästyttäisiin sekannuuksilta, että kenellä palaa päiväajovalot ja kenellä sumuvalot
Eikös tuollaiset led-rivistöt ole aika helppo arvata päivävaloiksi? ;)
VodmarVortex
Lainaus käyttäjältä: Tupo - 15.03.10 - klo:15:22
Asiaan vihkiytyneelle varmaan ihan selvä juttu. Mutta Pekka Perusautoilijalta kun kysyt, että mitkäs valot tuolla puskurissa killuu, niin "sumuvalot" -vastaus sieltä tulee, oli siellä polttimoina ledit tai joulukynttilät.
Vaikka mäkin näitä foorumeita lueskelen ja osoitan sitä kautta edes aavistuksen kiinnostusta aiheeseen, niin mä ainakin myönnän auliisti, että mulla ei ole läheskään kristallinkirkasta käsitystä mitkä on päiväajovalot, kuka niitä tarvii, milloin ja miksi.
Antinontoxic
Mutta entäs ne halogen-polttimot sumuvaloumpioissa, jotka nekin käyvät joillakin merkeillä päiväajovaloista?
Tupo
#16
Lainaamitkäs valot tuolla puskurissa killuu, niin "sumuvalot" -vastaus sieltä tulee, oli siellä polttimoina ledit tai joulukynttilät
Tarkoitin nimenomaan näitä "audi-tyylisiä" päivävaloja, joissa on useita ledejä rivissä. Sellaiset on varmaan helppo kenen tahansa tunnistaa päivävaloiksi. Ja mitäs sitten, jos ei "Pekka Pöljä Perusautoilija" niitä tunnistakaan...?
VWonderman
(•_•)
Tupo
Lainaamulla ei ole läheskään kristallinkirkasta käsitystä mitkä on päiväajovalot, kuka niitä tarvii, milloin ja miksi
Sitä ihmettelee moni muukin. Ainakaan itse en tunnusta tässä vaiheessa tarvitsevani moisia tuikkuja.
Kokeillaanpa, saanko TM:n asiaa käsittelelevän jutun liitettyä tähän.
_156_
Lainaus käyttäjältä: Gus - 15.03.10 - klo:15:02
Viime viikolla ajelin uuden mallin C-sarjan mesen edellä, johon oli nähtävästi asennettu tuollaiset viirut puskurin alapuolelle. Ajatuksena oli ilmeisesti tehdä tuoreimman faceliftin mukainen päivitys, esim. linkissä.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/3086537
Sen verran heppoiseksi oli kiinnitys jäänyt, että ajoviima pisti viirut väpättämään kahdeksankympin vauhdissa. Omalla tavallaan hauskannäköinen valoshow'han tuo oli. Ledit oli päällä normaali ajovalojen kanssa.
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Tupo - 15.03.10 - klo:16:38
Toimii!
Oculus
Kyllä kai niiden tarkoituksena on osittain "säästää" kalliimpia xenon-polttimoita (vähemmän sytytyksiä ja käyttötunteja). Siksi niitä ainakin omassani mielelläni polttelen.
EU:n tasolla asian ydin selviää tuosta liitetystä TM:n jutusta:
a)  Ajovalopakolla on tarkoitus parantaa autojen havaittavuutta liikenteessä
b)  Pienempitehoisilla ja eri tavalla suunnatuilla päivävaloilla säästetään polttoainetta varsinaisiin ajovaloihin verrattuna
aaa
Tupo
LainaaKyllä kai niiden tarkoituksena on osittain "säästää" kalliimpia xenon-polttimoita (vähemmän sytytyksiä ja käyttötunteja). Siksi niitä ainakin omassani mielelläni polttelen.
Polttelisin minäkin päivävaloja, JOS olisi päävaloina xenonit, mutta kun ei Caddyssa ole.  :'(
Antinontoxic
Periaatteessahan se on aivan sama mitkä tuikut siellä keulalla palavat, mutta päiväajovalojen tarkoituksena lainsäätäjän mukaan on parantaa autojen havaittavuutta ja säästää polttoainetta. Extrana käyttäjän kannalta tulee sitten varsinaista ajovalopolttimoiden pidempi käyttöikä ja tätä kautta taas lisääntynyt turvallisuus kun ajovaloteho on parempi kuin pitkään käytetyillä polttimoilla.
Yleisesti ottaen esim. Audin ja Mersun käyttämät ratkaisut todellakin parantavat huomattavasti autojen havaittavuutta, mutta eivät kuitenkaan onnistu häikäisemään muita autoilijoita kuten ajovalot tai sumuvalot voivat tehdä. Toisessa ääripäässä mielestäni on sitten Skoda, jolla taitaa sumuvaloumpiossa palaa jonkinlainen kusilyhty.
Mitä sitten tulee noiden päiväajovalojen sijoitukseen niin kuten edellä mainitsin niin laissa olisi ehdottomasti pitänyt olla maininta siitä, että ne tulee olla samassa umpiossa ajovalojen kanssa. Jos tarkoituksena on parantaa autojen havaittavuutta, niin havaittavuus on varmasti parempi jos valot palavat polven korkeudella kuin puskuris alareunassa. Puhumattakaan nyt siitä, että valojen käyttöä olisi helpompaa valvoa kun puskurin alareunassa olevat valot olisivat automaattisesti sumuvalot ja umpiossa olevat valot ajovalot tai päiväajovalot.
Autojen havaittavuuden paranemisesta voidaan sitten olla taas montaa mieltä, koska käsittääkseni ko. laki mahdollistaa päivällä ajamisen ilman, että takavalot palavat ollenkaan.
Tupo
LainaaAutojen havaittavuuden paranemisesta voidaan sitten olla taas montaa mieltä, koska käsittääkseni ko. laki mahdollistaa päivällä ajamisen ilman, että takavalot palavat ollenkaan.
Siinäpä tuon direktiivin suurin "vika" onkin - ainakin pohjoismaisesta näkökulmasta nähtynä. Meillä kun on totuttu siihen, että takavalotkin palavat aina.
Antinontoxic
Lainaus käyttäjältä: Tupo - 15.03.10 - klo:17:13
Kuten myös ollaan totuttu siihen, että puskurin alareunassa palavat valot ovat sumuvalot ;)
Olikohan se Ruotsi, joka yritti saada jonkin alueellisen erityismaininnan lakiin, että Ruotsissa pitää takavalotkin palaa.
Lainaus käyttäjältä: Antinontoxic - 15.03.10 - klo:17:14
Takavalothan taitaa tulla pakolliseksi ihan koko EU:n laajuisesti ensi vuoden alusta alkaen, uusiin autoihin.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: mabe - 15.03.10 - klo:13:52
Parkit eivät saa olla yhtä aikaa päiväajovalojen kanssa päällä
Antinontoxic
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 15.03.10 - klo:17:33
Taitaa takavalot olla olleet pakolliset jo vuosia? ;) ;D
