passat 3c 1,9tdi 2006 ulkolämpötila näyttää pakkasta ja löpömitari ei toimi
Aloittaja hapi1000, 06.05.13 - klo:21:36
hapi1000
ongelma on kun ulkona on +8 niin ulkolämpötilamittari näyttää -22 ja anturin olen vaihtanut,ja ilmastointi ei lähde päälle, ja sitten löpömittari ei toimi ja sen takia vissiin ei sitten webasto pelitä.mistähän sitä alottais vian ettimisen? että sais kesällä edes ilmastoinnin päälle :)
tapanixxx
Vikakoodien luku , onko tehty? Jos ei niin jossakin pitäisi käydä lukemassa niin helpottaa vianselvitystä.
hapi1000
Arska F
Boeing 737
M/S Cinderella
hapi1000
sulakkeet on katottu,konehuoneesta ja kummastaki kojelaudan päästä..vai onko jossain vielä piilo sulakkeita?
Arska F
Kojelaudan alla kuskin puolella on boksi, jossa on myös sulakkeita...
http://www.slideshare.net/vwmaster/vw-passat-b6-2005-fuses-overview
tuossa on vähän vinkkiä, että missä kaikkialla niitä on...
Boeing 737
M/S Cinderella
hapi1000
kaikki sulakkeet on katsottu,ja epäily ohjainlaitteessa joka sijaitsee mittaristossa,ja viikon päästä aika mittariramille ouluun.
hapi1000
selkis että virtaa antava prosessori on paskana, niin pittää vaihtaa koko mittaristo, koska ohjainlaite on rakennetu siihen. ja ostin käytetyn varaosahaku.fi 180e ja pörhölle ouluun keskiviikkona aika.. niin koodaavat avaimet ja mittarin auton alusta numerolle.. nii saa nähä pellaako.?
hapi1000
mittarit alkoi heti pelittään kun vaihdoin sen mittarin ja laitoin virrat päälle ja starttasin nii lähti vielä käymäänki ilmaan koodauksia,radio vaan ilmoitti tarttevansa koodin, ja pörhöllä sanoivat että väärä mittari ettei voi koodata..kun heitti kaks viimeistä numeroa mittarin takaa numerosarjasta..mutta ihan sama kun kerta toimii ja tässä mittarissa ei ole turvavyön valoa ja piipitystä, nii se se ero näköjään oli. nyt toimii ilmastointi ja kaikki muutki koko autossa, mittari lukema on 150000km vähempi kun sitä ei voinut muuttaa :) .
Vankka
Lainaus käyttäjältä: hapi1000 - 22.08.13 - klo:21:30
Radion tunnistus on yhteydessä mittaristoon. Uusi mittaristo radio luulee olevansa eri autossa.
Edit: Unohtu laittaan se, että tuon turvavyöpimputuksen saa koodattua pois mittaristosta. Niitä turvavyön lukkoja hajoaa niin ettei se tunnistus toimi pimputtaa aina.
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
