Leon 2013 ongelmat ja viat
Aloittaja Leon_122, 15.04.13 - klo:15:14
A.H
Morjens, nyt on pikkasen kusinen keissi. Eilen autopesun jälkeen huomasin, että kattoikkunan takaosa vuotaa, sisäpuolella oli ihan tippoja. Eli se kattoikkunakori vuotaa. Osaatteko sanoa yhtään, että mistä voisi päästää veden läpi, onko kellään muulla käynyt tälläistä?
Kiitos!
Vedenpoistoreijät tukossa varmaan.
CarsAndCoffee
Lainaus käyttäjältä: A.H - 22.07.22 - klo:18:54
Kiitos!
Ainakin omaan 5f leoniin kattoluukun huolto kustantaa merkkihuollossa alle 50 euroa, kannattaa teettää se säännöllisesti. Siinä putsataan poistoreiät ja voidellaan kiskot. Mulla tehty joka huollossa tämä toimenpide. Auto nyt 9-vuotias ja 130tkm, ei tule vieläkään vedet läpi.
jalkkis
Leon ST 1.0TSIDSG, siis Ecomotive, mittarissa 72tkm. Etupäästä kuuluu jokin muovinen kolahdus terävissä joustoliikkeissä. Nimismiehen kiharoissa etupää suorastaan pärisee. Hidastetöyssyt menevät ihan äänettömästi. Onkohan tuolla joku suoja joka on löystynyt tai hajonnut? Ã,,äni kuulostaa muoviselle mutta tiedä siitä sitten.
peped
Jonkun verran tullut katseltua Leon ST:tä kun ajatuksissa vaihto dieselistä takaisin bensaan. Jos puhutaan tuosta 2017 faceliftistä, niin onko muita merkittäviä eroja vanhempiin nähden kuin päivitetty keskinäyttö (infotainment) ja sähköinen käsijarru? Jälkimmäinen ei ainakaan ole mikään dealbreaker, mutta kannattaako muutoin katseet suunnata suosiolla faceliftiin? Malli saisi olla 1.4 TSI ACT tai 1.5 TSI (110kW) ja DSG:llä, ja mieluusti FR varustelu. Tokkopa noissa hirveästi eroja on ja tunnetusti osin tuuripeliä VAG:n kanssa, mutta ilmeisesti ainakin 1.5 TSI 110kW:ssa on ollut jonkin verran nykimisongelmia.
Passat Variant GTE 2018
mfroberg
Minulla oli aikoinaan Leon ST 1.0 TSI 2017 ja siinä Ledvalot. Ne ovat hyvät tuossa faceliftissa, mukana myös automaattinen valonvaihtaja. Väitetysti prefaceliftin Ledvalot ovat selvästi huonommat.
peped
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 27.07.23 - klo:10:26
Tämä unohtui tosiaan mainita että ilmeisesti faceliftin Ledit on paremmat. Kuinka merkittävä ero sitten on tavan pulliaiselle niin siitä en oikein ottanut googlella selkoa. Myös pre-faceliftiin on saanut ainakin tuon "FR LED Pack: (täysin LED-tekniikalla toteutetut lähi- ja kaukovalot) highway-toiminnolla, led-päiväajovalot"
Ja juuri tässä samalla löytyikin jonkin verran keskustelu aiheesta: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=36723.0
Jettamkv
Korjattu viallinen sadetunnistin. Herjasi ensin vcds katsottuna jotain "wrong mounting position". Vaihdoin suoraan geelin ensin vaikkei kuplaa edes ollut nähtävissä, kun oli kaikennäköistä puuhaa tuolloin. Ei tullut kuntoon ja tänä kesänä oli aikaa katsella uudestaan. Vcds measure blocks ja rain quantity auki. Näytti vakiona arvoa 15 vaikka kuinka sumutti vettä sensorille. Niillä perustein purkaamolta päivitetty versio sensorista, uusi geeli ja vikakoodien poisto ja sopeutukset sensoriin ja alkoi toimimaan. Muutin samalla hieman herkkyyttä tarvikelasin vuoksi. Sensori oli siis 18vm kodiaqista. Lisäksi vaihdettu 3x basso/keskiääni kaiuttimet edellisten vaiettua.
Jettamkv
Jarrusatula jumitti takana ja vaihdettiin, aj. 230tkm. Aiheutti jälkikäteen ajateltuna kaikenlaisia oireita. Alkoi jarrulevy ja edelleen vannekin kuumeta. Leimalla ei olla sanottu mitään eikä ajossakaan sinänsä huomattu. Muita oireita: käsijarrulla pienessä mäessä painoa lisätessä tai poistaessa narinaa ja viimeisimpänä rengaspainevalvonta ilmeisesti reagoi kuumenneeseen systeemiin pariin otteeseen.
