Leon 2013 ongelmat ja viat
Aloittaja Leon_122, 15.04.13 - klo:15:14
MikHei
Lainaus käyttäjältä: jalkkis - 02.03.19 - klo:12:21
ST Leonin takalasin pesurin suutin on mennyt sisään. Tietääkös joku irtoaako lisäjarruvalo miten helposti ja saako sen paikoilleen ilman uusia tiivistemassoja tms?
Melkonen työmaa oli irrotella ja säpäleiksi menee jostakin kohtaa varmasti. Mutta kun kontin verhoilun purkaa, niin sen suuttimen saattaa saada hyvällä tuurilla pukattua takaisin ilman jarruvalon irroitusta. Muistaakseni, ehkä.  ;)
Seat Leon Fr, 1.5Tsi 150hv, 2022, Desire Red.
Seat Leon Fr, 1.4Tsi 140hv, 2013, Pirineos Grey.
dwntime
Helpompi on yrittää irroittaa se lisäjarruvalo. Tuo takaluukun yläosan verhoilun purkaminen on ihan oikeasti aika persiistä.
Uusi lisäjarruvalo kilkkeineen maksaa marmorilla n. 30 , joten ei isosta vahingosta ole kyse vaikkei ehjänä sitä irti saisikaan.
Korjaamo-ohje muistaakseni ohjeisti sellaisella leveällä lattapäiseillä verhoilunpurkuun tarkoitetulla työkalulla tuon irroittamaan. Se leveä talttapää työnnetään sieltä lisäjarruvalon yläreunasta ja kammetaan koko pakettia eteenpäin. Siellä on muistaakseni metalliset klipsit jotka lähtevät melko helposti irti ja niitä saa sitten metsästää sieltä peltien sisältä. Samoin tiiviste kyllä kärsii valitettavasti.
MikHei
No onhan se kyllä tosi, että sen verhoilun irroituksessa saa kyllä vääntää. Ja en huomioinu äsken, että normi Leonissa siihen valoon pääsee helposti käsiksi. Itellä on toi aerodynamic kit takaspoileri, niin siihen ei pääse työntään mitään työkalua avuksi. Tässä videossa näyttää helpolta, vaikka ei Leon olekkaan. https://m.youtube.com/watch?v=TNGE_eWX3ck
dwntime
^ Joo totta, jos lisävarusteinen spoileri niin silloin ei kyllä helpolla tuota valoa irroteta.
jalkkis
Oma on ihan perus kuli-pisnes ilman ylimääräisiä muovilärpättimiä ja työkalujen ulottuvissa tuo näyttäisi olevan. Pitää vaan haalia työkalut.
Mitähän reittiä pesurin letku säiliöltä suuttimelle kulkee? Eihän sitä sais vähän tuupattua avaamatta mitään... (t. nim. Laiska Opportunisti)?
jalkkis
Yritinpä taas selvitellä lisäjarruvalon vaihtamista. Mulla on siis vuosimalli 2017 ja siinä jarruvalo ei ole tasapintainen, kuten on tuossa juutuubi-videossa muutama vastaus aikaisemmin. Ja eräässä parkkihallissa tsekatun toisen ST Leonin valo oli juuri videon kaltainen tasainen. Onkohan malli muuttunut vai onko mulla sittenkin joku lisävarustespoileri tuossa kiinni?
Vekkula
Oliko tämä jotenkin itse rikottu vai miksi et vie takuutyönä pajalle?
Korjausohjeen mukaan lisäjarruvalo irrotetaan ylhäältä keskeltä lastalla vääntäen:
LainaaRemoving and installing high-level brake light
Insert assembly wedge - T10039/1- -1- at top between bulb for additional brake light - M25- -2- and rear lid.
Release catch of bulb for additional brake light - M25- by pushing assembly wedge in direction of front of vehicle.
Take bulb for additional brake light - M25- out of rear lid, taking connected wiring lengths into account
Pull out hose lock -arrow- and pull off hose connection -1- from high-level brake light bulb - M25- .
Release and pull connector -2- off and remove additional brake light bulb - M25- .
LainaaRemoving and installing high-level brake light on the spoiler
With the aid of a screwdriver -3- push the fasteners -2- in -the direction of the arrow (lisäjarruvalon päissä, alapuolella)
Insert the lever - U 30800- from above between the lamp for the high-level brake light - M25- -1- and the spoiler.
Remove the lamp for the high-level brake light - M25- of the spoiler whereby care is to be taken with the length of fluid hose to the screen wash nozzle and the connected wiring.
Kannattaisi melkein hommata Erwinista nuo PDF ohjeet. Tai etsiä latauslinkki netistä. Ym. lainaukset on manuaalista:
Workshop Manual
León 2013 ➤
León ST 2013 ➤
Electrical system
Edition 03.2017
jalkkis
Lainaus käyttäjältä: Vekkula - 18.03.19 - klo:18:19
Ei ollut itse rikottu. Ja nyt kun oli sopivasti aikaa niin käytin marmorilla korjattavana takuuseen. Suutin oli vain irronnut paikoiltaan.
jalkkis
Vielä piti sanomani, että Ecomotivessa on vakiona takaspoileri ja sen myötä omanlaisensa lisäjarruvalo. Spoileri ei haittaa jarruvalon irroittamista ainakaan oikeilla työkaluilla.
jopi
Lainaus käyttäjältä: ksuuk - 27.02.19 - klo:16:22
Jos kyseinen nykäisy on ominaisuus eikä sitä voida mitenkään poistaa, niin miten valmistaja selittää sen, että 2013 > 2017 ja 2019 vuosimallit eivät nykii? Pyydä kirjallinen selitys ja menee toiseen huoltoon.
Omaan 30k huolto suoritettu ja huollon mielestä laatikon toiminnassa ei mitään poikkeavaa. Ei ollut ladattu softapäivityksiä, ei kuulema ollut tarjolla.
Edelleen potkaisee Sportilla 1--2 vaihto "puolikaasulla"
Seat Leon Sportstourer eHybrid FR -21
jalkkis
Semmonen ilmiö on ilmestynyt ST-Leonin takaluukkuun, että kahva kangertelee. Se jätti avaamatta luukun pariin kertaan ja kylmällä kelillä kahva ei palaudu. Kun kahvaan on paistanut aurinko ts. on lämmin, se toimii ilman mitään takertelua.
Haisee voiteluongelmalle mutta voiko tuota menestyksellä voidella? On vähän ahtaan oloiset paikat.
Ja juu, takuuta on mutta huolto olis ajankohtainen vasta syksymmällä ja tuon takia ei viittis viedä autoa pajalle...
ksuuk
Lainaus käyttäjältä: jalkkis - 22.04.19 - klo:14:12
Jep.
sambolo
Katos veto tänää kiihdyttäessä. Sit rupes moottorivalo vilkkumaa, sytytyskatkoksia ykkös sylinterissä kun koodit luin. Onko näissä ollu puolavikoja? 1.4 tsi CSXA
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
sambolo
Jahas, tulpasta koko rautakynsi kateissa, saa nähä missä lepää..
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
jukkanen
Minkäikäinen ja paljonko ajettu kyseessä ja milloin viimeksi huollettu ja/tai tulpat vaihdettu? Ihan mielenkiinnosta vain tämmöisiä...?
sambolo
1.4 cxsa. 146tkm ajettu, tulpat vaihettu 120tkm. NGK tulpat. Vähän mysteeri tapaus kyllä.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
NGK katalogi antaa vaihtoehdon:
1400    4    cxsa    0,8    pzker7a8egs
Onko sama tulppa kyseessä? En tiedä tästä, mutta jotkut VAG koneet ovat hyvin tarkkoja siitä että tulppa on oikea. NGK:n tulpasta kerrotaan seuraavaa:
LainaaNGK PZKER7A8EGS / 94968 Laser Platinum Spark Plug Replaces Bosch 0 241 145 515
OE Platinum spark plugs offer high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure a slow wear rate providing stable idle, superior anti-fouling, improved fuel efficiency and lower emissions.
    Laser-welded platinum center electrode tip
    Platinum disc welded to backside of ground electrode provides long life
    Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties
    Faster starts and quicker acceleration
    Better fuel economy and lower emissions
    Best platinum spark plug available
    OEM-approved design
Jos on sama tulppa ja silti kärki hävisi noilla kilometreilla... Reklamaatiota NGK:n suuntaan?
sambolo
Juu sama tulppa. Koska boschit ollu kuulema herkkiä hajoomaan :D Tässä kyllä varmaan käyny ihan oma vika nyt. Näin todnäk nyt käyny:  Öljyä lisättäessä öljyä on tippunu koneen päälle, siitä se on päässy valumaan tulpalle, tulppa ottanu itteensä mistä käyntihäiriötä ja käyny laihal kone tms. Tulppa oli myös erittäin löysästi kiinni..
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
No hyvä jos noinkin pienillä vaurioilla selvisi. Jos männän/sylinterin kuntoon haluaa selvyyttä kannattaa hommata endoskooppikamera. Puola kannattanee myös tarkistaa. Vikakoodit lukuun yms.
sambolo
Niinno se nyt on vielä auki mimmoset vauriot..
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
sambolo
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 03.05.19 - klo:16:48
Uuden tiedon valossa öljy ei ole todnäk valunu koneen päältä tulppakoloihin. Nyt tuli mieleen myös vanha keissi joka aiheuttaa öljynkulutusta joka voisi olla syy myös oman auton kulutuksee.
”I have promising news... Dealer called back not long ago and said they have located the fault, it would appear it does not burn oil when stationary but does burn oil when in motion and linked this to a valve and have ordered a replacement part for next week.”
”The part is described as a Valve timing regulator which was leaking oil into the area under the cam cover(so thats where it was going!) but only if in motion. Fitting a replacement valve and the same tests showed no oil under cam cover at all..”
Eli veikkaan että käynyt noin ja öljy sieltä puskenu kannen välistä tulpille. Pitänee tarkistaa tuo ”valve timing regulator” .
Auto kuitenkin toimii nyt.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
tume2011
Omassa Cuprassa alkoi pari viikkoa sitten kytkin luistamaan kovassa vedätyksessä. Auto on ohjelmoitu 355hp/475nm joten ei ilmeisesti vakio kytkin kestä tuota ( ja on manuaali).
Nyt vaan mietin että mitä sinne laittaisi tilalle, uusi vakio paketti vai sachsin vastaavan..olisikohan kestävämpi? Autolla ajettu 110tkm eli en tiedä kuinka kauan näitten kytkimien pitäis kestää mut ei kait ihan vielä mennä. Sinällään erikoista että normaali ajossa ja pienessä kiihdyttelyssä luistoa ei huomaa..vain jos oikeasti käyttää alavääntöä.
nyk. Seat Leon Cupra 265 -14
ex. Audi A4 B8 2.0TfsiQ -09
ex. Octavia 2.0 tfsi Rs -06
ex. Bmw 323i -00
ex. Toyota Corolla T-sport -02
ex. VW Golf IV 1.8t Gti -01
Jasca
Lainaus käyttäjältä: tume2011 - 15.05.19 - klo:22:49
Ei siinä minun mielestä mitään erikoista ole, suuri vääntömomentti rasittaa totta kai kytkintä eniten. Pienemmällä väännöllä kytkimen pito vielä riittää. Ihan normi kulumisen aiheuttamalta tilanteelta kuulostaa. Toki 110 tkm on nykykytkimelle suht vähän, ajotavoilla ja -ympäristöllä kuitenkin iso merkitys. Paljon maantietä ajavalla kytkin kestää selvästi pidempään kuin kaupunkikurvailijalla...
Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
ram1
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
Eikun siinähän oli sama linkki Sachsille, eli ihan oikea.
Brittifoorumilta varmaan löytyy kokemuksia.
https://www.seatcupra.net/
Ihan hyvät tehot, sama auto kuin exä.
tume2011
Kiitokset vastauksista ja erityisesti Ramille, tuli tilattua nyt tuo sachs performance kytkin jonka pitäisi kestää 550+nm. Ens viikolla paikalle ja katotaa miten pelittää :)
ex. Bmw 323i -00
Bisti
Ei nyt varsinainen vika eikä ongelmakaan, mutta voihan siitä sellaisenkin tehdä. Eli mikä logiikka näissä mittariston valoissa ja ajovaloautomatiikassa on kun välillä mittariston valot himmenee itsekseen ja sitten taas kirkastuu, erityisesti pilvisellä säällä tai iltaisin kun alkaa olla vähän hämärämpää mutta ei kuitenkaan niin pimeää että valoja vielä tarvitsisi? Vaikka ajovalokytkin on "auto" asennossa niin tuota tapahtuu. Sitten jos laittaa valot "on" asentoon niin valot on kyllä kirkkaana koko ajan.
Lähinnä ihmettelen että mikä tuo logiikka tuossa on kun aiemmissa ja muissa autoissa tuo "auto" asento on nimenomaan ollut se missä katkaisija on aina eikä siihen ole tarvinnut koskea muuta kuin silloin jos on halunnut sumuvalot päälle?
VW Golf 1.5 eTSI 110kW First Edition -20
En tiedä miksi se on Leonissa noin, mutta VCDS:n avulla se on haluttaessa mahdollista koodata myös sellaiseksi että mittarivalot palavat aina (riittävän) kirkkaana, riippumatta valokatkaisijan asennosta. Näin se esimerkiksi Audissa on toteutettu jo tehtaalta.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Bisti
