etupuskurin oikeaoppinen irrotus
Aloittaja harri81, 03.04.13 - klo:15:39
harri81
eli tuota webasto remppaa tehessä tuli huomattua että puskuri ei istu enää takaspaikalleen kunnolla.
puskuri oli kiinni aivan päädyistä jollain "niitillä" , niitti siis oli pystyssä ja meni puskurin ja lokarin läpi.
nyt puskurin puolelta muovinen rengas antautu ja mikään ei pidä päätyjä kiinni.
suunnittelin muovilla tinata uuden lenkin tuonne ku se jää kuitenkin piiloon.
miten tuo pitäs oikea oppisesti irrottaa?sisälokarit oli irti kummaltaki puolelta mut en saanu päähä mite se lähtee irti.
Guest-338769
Siinä "tapissa" on keskiosa, joka pitäisi saada vedettyä/painettua ulos. Sen jälkeen tapin saa vedettyä reiästään pois. Nimeltään tuo tappi on "Spreader pin". Eli kun sen tapin työntää takaisin, levenee alaosa sen verran että se asemoi reiät vastakkain.
Puskuria asemoidessa takaisin 2. käsipari on hyvä apu. Jos puskurin saa menemään kohdilleen oikein ja saa sen klipsitettyä kohdalleen (siellähän on sellaiset vivut), asettuu puskin varsin hyvin kohdalleen. Itse en webaston w-bus-piuhaa vetäessä laittanut nuita spreader pinnejä takaisin ja puskin istui ihan hyvin sen vuoden mitä Touranilla sen jälkeen ajelin.
Sisäloksuja ei ole pakko irroittaa autosta, riittää kun ne sisäloksusta puskuriin tulevat ruuvit avaa pyöräkotelosta sekä kaikki ruuvit puskimen alapuolelta ja yläpuolelta maskin alta. Sitten nykäisee puskimen vain eteenpäin suoraa. FL-turressa on alamaskissa pari ruuvia suoraan edestä avattavana lisäksi...
