Lampunpesimen suojan kiinnitys?
Aloittaja anttikonda, 21.03.13 - klo:13:22
anttikonda
Moi.
Miten tuo lampunpesimen suoja lähtee irti ja kiinnitetään? Itsellä on toinen tippunut ja autoliike lähettää minulle pari kpl noita. Muuttuu kromisiin ja toinen pitäisi vielä ottaa irti ja sen jälkeen kiinnittää molemmat
Janneh
Pesurin varsi tulee kyllä ulos kun vetää. Moottori jarruttaa vastaan mutta kyllä se sieltä tulee. Itse pesurin suojakansi on muovisessa nivelessä kiinni ja menee napsauttamalla paikalleen. Jos pesurin kansi on paikallaan niin jollain koukulla kannen reunasta vetämällä pesuri tulee ulospäin jolloin nivelen näkee ja siihen pääsee käsiksi.
anttikonda
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 21.03.13 - klo:13:27
Kiitokset vastauksesta, oli helppo homma  vaihtaa.. Koukkua en kuitenkaan käyttänyt vaan ihan sormivoimin lähti toinenkin
