VAG-COM/VCDS kysymyksiä
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: Peke - 11.04.15 - klo:17:30
Osaako joku neuvoa nopeat vinkit/linkit, kun -10 Seat Leon Fr:stä(2.0TDI) pitäs koodata nämä:
-Takalasin naarmuttajan "AUTO"-asento pois päältä
-ajovalojen pesureita pesemään harvemmin
Oisko muita hyviä muutoksia?
http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537204&postcount=22 Tuo lienee toimivan takalasiin.
Eddybee
Koitin forumia selailla mutta en löytänyt mistään (tai vaan sokea enkä osaa etsiä), että olisiko mahdollista kytkeä parkkitutkan OPS aktiiviseksi VCDS:stä? Autossa oli vakiona RNS300, mutta nyt se on vaihtunut Zenecin Z-E2014M:ään, jossa tuo OPS olisi mahdollista saada näkyviin.
Autona Golf V 2.0tdi variant comfortline -08
Käsittääkseni OPSi tarvii sitä tukevan parkkitutkien ohjainlaitteen
Archie
Ongelmia VCDS:n kanssa. Auto on Octavia Scout tdi -11. VCDS:n ohjelmaversio 14.10. Ohjelma toimii muuten normaalisti paitsi että joka kerta kun läppäri boottaa, ohjelma haluaa hakea uudemman ohjelmaversion vaikka sellaista ei ole olemassakaan. Siihen ehkä auttaa ohjelman uudelleenasennus, en vain ole viitsinyt sitä vielä tehdä. Lukulaite on Ikatechilta ostettu ruotsalaisversio AI-USB+CAN.
Ongelma on se, että useimpiin moduleihin ei pääse käsiksi, tulee vain virheilmoitus "Inget svar från styrenheten". Esmes 46-komfortcentral, 68-torkarelektronik, 17-instrument, 22-AWD jne.  Joihinkin moduleihin pääsee, kuten 56-radio, 01-motor, 08-klimatanläggning pääsee. Välj styrenhet-valikon LT3 takana oleviin moduleihin ei pääse yhteenkään. Vikakoodeja laite skannaa ja näyttää.
Onko kenties niin, että laite ei ole täysin yhteensopiva Octavian kanssa vai enkö vain osaa tehdä jotain oikein?
ConD
Kokeileppa hakea ross-techiltä lontoonkielinen VCDS-versio, asennat sen ja koitat sillä...
Nuo ruottin/saksantekeleet on aina tuosta alkuperäisestä enempi tai vähempi muuteltuja versioita.
RSOCUstin
Saakos tota ohjauksen jäykkyyttä jotenkin rukattua VCDS:llä keveämmäksi? Joskus tätä tullut pähkäiltyä.
M.R
Riippuu mikä ohjausvaihde on kyseessä. Ensimmäisissä generation 1 malleissa pystyy VCDS:llä säätään, mutta gen.2 ja gen.3 tarvii olla VAS / ODIS että pystyy muuttaan.
RSOCUstin
Taitaa varmaan olla 2gen tässä 4/2010 Ocussa.
Morpheus3
Sori jos tähän on jossain päin foorumia jo vastaus, mutta haulla ei ihan helposti eteen tullut niin...
Itselläni ollut jonkin aikaa mielessä että josko hankkisi itselle VCDS-kaapelin. Pitäisi saada futaamaan sekä nykyisessä vm12 Octaviassa, että todennäköisesti tulevassa (ehkä vm16) vastaavassa.
Kysymys onkin nyt että mikä on kokeneemman kaartin mielipide, riittäisikö micro-CAN-kaapeli peruskoodailuihin, vai kannattaisiko samantien investoida HEX-CAN jos hankinnan tekee, ettei myöhemmin ketuta?
Kiitos jo etukäteen.
Jos olet ihan hitokseen satavarma ettet ikinä, milloinkaan, mistään syystä, halua käyttää ohjelmaasi mihinkään muuhun autoon kuin -12 ja -16 Octavioihin, niin voit ostaa MicroCAN-version. Toiminnassa ei ole mitään eroa HEX-USB+CAN -versioon, kun autoa luetaan CAN-väylän kautta.
Ero tulee sitten siinä, että kun yrität kytkeä MicroCANin kiinni ei-CAN autoon, niin se ei sitten toimi. HEX-USB+CAN toimii siinäkin.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Morpheus3
Lainaus käyttäjältä: M_M - 12.05.15 - klo:20:38
Ok, kiitos. HEX-CAN taitaa siis lähteä tilaukseen.
jaripetteri
Ja erotuksen saat varmasti takaisin jos joskus tulee tarpeen myydä adapteri eteenpäin...
Ei tuo MicroCAN kai mitenkään hirveän paljon rajoittane tänä päivänä? Riippuu tietysti minkä ikäisiä autoja meinaa rassailla. Lähes kaikki 2008 ja sitä uudemmat VAG:it ovat CAN-väyläisiä. Löytyy toki uudempiakin joissa ei ole CAN-väylää, mutta myös vanhempia (aina vuodesta 2003 asti) joissa on. Esim. Golfit ja Octaviat vuodesta 2004, Passat vuodesta 2005 jne.
jaripetteri
Osa uusista Audeista vaatii HEX:n vaikka CAN väyläisiä ovat. Niissä on jotain mitä uCAN ei hanskaa. Tarkoituksella vai tahallaan sitä en tiedä.
Leader dog
Pystyykö VCDS-kaapelin kautta tiputtamaan auton latausjännitettä esim. 14.4V > 13.8V. ?.
Lainaus käyttäjältä: Leader dog - 14.05.15 - klo:18:48
Riippuu varmaan autosta. Yhtään vanhemmista ei, koska näissä on normaali perinteinen jännitesäädin laturin kupeessa. Joissain uusissa on erillinen älykäs lataussäädin, noista voi onnistuakin mutta en mene vannomaan. Ihan nettikirjoituksista päätellen joissain Audeissa ainakin on tuollainen älykkäämpi versio, mutta en ole huomannut että kukaan olisi sellaisesta maininnut esim. MQB-alustaisten kohdalla?
Morpheus3
Nyt on muutaman päivän ollut HEX-CAN -kaapeli itsellä ja muutamia pikku juttuja saanut jo autoon aikaiseksi (mm. saattovalot sumuvaloihin Xenonien sijasta). Mutta kääntymisvaloja en ole saanut aktivoitua (tai sitten ne eivät aktivoidu auton paikallaan ollessa ja rattia käännettäessä / vilkun päälle laittaessa), vaikka optio "Cornering lights via fog lights" (tjsp.) on aktiivisena.
Ei kai tuota varten enää muita optioita pitäisi tarvita? Auto on siis kakkos-Octavia Elegance vm12.
M.R
Kyllä niiden pitäisi aktivoitua myös auton paikallaan ollessa. Aktivoitko byte 14 bitti 7 ja byte 17 bitti 0 ? Noilla pitäisi toimia ratista kääntämällä sekä vilkusta. Huomaa että jos päivävalot on aktivoituneena ei kääntymisvalotoiminto ole aktivinen. Eli toimii vain riittävän hämärässä ( jos ajovalokatkaisija auto asennossa ) tai kun käännät ajovalokatkaisijasta ajovalot päälle.
Morpheus3
Lainaus käyttäjältä: M.R - 31.05.15 - klo:18:50
Ah, johtui varmaan tuosta että päiväajovalot olivat päällä testihetkellä. Pitääpä kokeilla vähän hämärämmässä kun pääsee koiranpennun kaitsemisesta irti ja autolla käymään!
vwp
2006 Highline Passat, sumuvalot päiväajovaloina.
Saako valon sammumaan vilkuttaessa?
Morpheus3
Laitetaanpas päivitys tähän, eli tosiaankin johtui päiväajovaloista, ja toimii siis oikein kun xenonit ovat syttyneet.
Kiitos M.R!
Jumipää
Kysynoä ensin täältä ja sitten menen tuonne apu-ketjuun huutelemaan. Eli onko seuraavanlainen muutos mahdollinen:
  Kyseessä siis -12 vm passat. Kun valokatkaisija auto-asennossa, niin sumarit päivävaloina. Kun sitten ajotietokoneelta laittaa päivävalot pois, niin auto-asennossa ei ole valoja ollenkaan. Eli onko tuo mahdollista koodata niin, että jos tahtoo laittaa ajotietokoneelta päivävalot pois jostain syystä, niin silloin auto-asennossa toimisi normaalit ajovalot?
Blueroan
MItes tällainen koodaus? Seatissa peruutustutka vakiona mutta radion näytöllä ei näy tutkan kuvaa. Onnistuuko koodaus eli saako radion näytölle tutkaa? Radiona kohta RCD510...
Seat Leon ST Style 1.2 TSI DSG nevada white
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4X4 Sportline
Lainaus käyttäjältä: Blueroan - 11.06.15 - klo:18:13
Kyllä tuon pitäisi onnistua. Saattaa toimia jopa suoraan kun vaihtaa uuden radion kiinni, mutta jos ei niin sitten koodaushommia.
vwp
Tuntuu Passatissa toistuvan sama vikokoodi aina, joten sille pitäisi ehkä tehdä jotain.
Olisiko arvon panelisteilla mitään arvausta, mistä nämä johtuu?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 03G 906 021 MS
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  2286
   Revision: --H03---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 61204 205 11390
   VCID: 306F515CA3B5A3A1DEF-8065
1 Fault Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
               P1503 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 329596 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.18
                    Time: 12:37:01
             Freeze Frame:
                    RPM: 1659 /min
                    Speed: 70.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 01101000
                    Load: 29.4 %
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Haulla päädyin tänne:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11851.0 ja täällä oli linkki toiselle foorumille, jossa oli korjailtu katkenneet johdot. En nyt ihan heti hahmottanut missä nuo johdot menevät, voiskos joku vinkata? Näkeekö yläkautta vai pitääkö ryömiä alle?
Laturiltahan noiden piuhojen on lähdettävä, joten sieltäpäin etsimällä pitäisi löytyä. Kyse on laturilta tulevasta kuormitussignaalista, eli tieto siitä kuinka paljon töitä laturi tekee. Periaatteessa vika voi olla myös itse laturissa tai sen kupeesta löytyvässä jännitesäätimessä, mutta pikaisella googletuksella näyttää siltä että yleinen vika on juuri tuo johtojen rispaantuminen.
Janne81
Golf 6 gti 2011
http://orientalparts.com/Light-Sensor-Auto-Euro-Head-Light-Switch-Retrofit-Kit-Golf-MK6-P2779997.aspx
tommose laitoin ni oisi kysyny et pitäskö saada toimii leaving home jos sen kooda päälle vai pitäskö sen toimii jos on toi autovalokytkin.
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&path=43_44_58&product_id=131
Sit noi jalkatilavalot on laitettu toimii kun sisävalot sammuu ku lähtee ajaa ni saisko noi jalkatilavalot päälle ajon aikana.
Ja onko sil merkityst kun ei oo xenon valoja.
Lainaus käyttäjältä: Janne81 - 17.06.15 - klo:14:22
Golf 6 gti 2011
Tuo on jälkiasennusviritys, dippikytkimillä saa aktivoitua leaving/coming home -ominaisuuden.
LainaaControl module included the light sensitivity adjustment , 2 jumpers setting (for coming-home function & time delay activation control)
Lainaa
Jalkatilavalot pitää aktivoida VCDS:llä.
Janne81
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 17.06.15 - klo:15:54
tos mun valontunnistin ei oo mitää jumppereit coming home ilmeisesti toimii luin mk6 foorumilt et leaving home ei toimi täs pitäs olla vakiona autos et toimii.
valot on kyl pääl mut sammuu ku lähtee ajelee.
Okei, ymmärsin että Orientalpartsin valokatkaisijan takana oleva boksi hoitaa lähtö/tulovalot niin, ettei aktivointia tarvitse. Mutta jos sen tekee OEM-tyyliin niin mahdollisesti pitää päivittää ohjainboksi tukemaan ko. ominaisuutta.
