Kirjoittaja Aihe: Skodateile  (Luettu 17851 kertaa)
Poissa Karvis
  • Konkari
    • Profiili
Skodateile
« : 29.11.09 - klo:21:23 »
http://www.skodateile.cz/
Osia pääasiassa Skodan eri malleihin, mutta jonkunverran myös muihin konsernituotteisiin.
Poissa diezel
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #1 : 04.08.11 - klo:21:43 »
Onkos kukaan vähään aikaan tilaillut tuolta mitään?
Meinasin valokatkaisijaa octaviaan tilata mutta ei anna laittaa ostoskoriin mitään ja kun yrittää rekisteröityä käskee vaan seuraavaa:
Anteeksi, mutta nyt ei ole mahdollista rekisteröidä.
Kaikki tilaukset ja kyselyt tuotteista lähetä sähköpostia shop@skodateile.cz
Onko ko. puljun toiminta loppumassa/tjsp. vai onko tuonne aina otettava sähköpostilla yhteyttä?
Poissa MVA
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #2 : 04.08.11 - klo:21:50 »
Samaa ihmettelin, mutta kuulin että joku oli tilannut sähköpostitilauksella ja hyvin oli homma toiminut.
Poissa DjTrinity
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #3 : 04.08.11 - klo:21:56 »
Sähköposti tilauksella itse tilailin vajaa kuukausi sitten. Homma toimi hyvin ja nopesti. Ainut mikä tuossa on niin maksu pitää suorittaa pankki siirrolla mutta ei siinäkään mitään ongelmaa ollut.
-11 quattro A4 avant S-Tronic 2.0T
Ex. Octavia RS 06 HB
VCDS@Vantaa (HEX-USB +CAN) (Satunnaisesti Joensuu) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Poissa autojarov
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #4 : 27.02.15 - klo:09:05 »
Tilasin omaan 2007 octavia 2 combiin maxidot mittariston tuolta.
Tosiaan,kysely ensin sähköpostilla oikeasta osasta. Katsoin vanhasta,perusmittaristosta varaosanumeron ja laitoin sen ja auton alustanumeron meilillä tänne: skodateile@seznam.cz
Vastaus saatavuuskyselyyn ja hintaan posteineen tuli illalla sähköpostiin ja lisäkysymykseen mittariston "ajamattomuudesta" vastattiin myös heti.
Maksu piti hoitaa tilisiirtona ja sähköpostissa oli kaikki vaadittavat tili/osoitetiedot verkkopankissa maksamiseen.
Laitoin maksun jälkeen uudestaan sähköpostia että olen maksanut vaaditun summan.Viikonloppu kun oli välissä,niin vasta maanantaina laittoi meilin takaisin että on saanut rahat ja postittaa mittariston.
Seurantanumero tuli seuraavaksi myöskin sähköpostilla.
Mittariston tilasin perjantaina ja tasan viikko siitä oli mittari haettavissa postista.
Nopeaa ja erittäin asiallista toimintaa myöskin sähköposteihin vastaamisissa.ei jätetty asiakasta jossittelemaan päiviksi vaan heti vastattiin.
Nyt on maxidot autossa kiinni,pieni hankaluus oli Skoda liikkeellä avainten/ajoneston sopeutuksessa mutta se ratkesi laittamalla autoon kiinni alkuperäisen can-gatewayn jonka olin vaihtanut uudempaan radion päivityksen ohessa.
Myös sopeutusongelmaan tuli skodateileltä lähes reaali ajassa meileihin vastauksia. Hyvää palvelua ja voin kyllä suositella hyvällä omallatunnolla kyseistä firmaa :)
Octavia combi 1.6 2007
Poissa opation
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #5 : 21.05.15 - klo:10:33 »
Onko muita viimeaikaisia kokemuksia Skodateilestä? Minulla on tilaus tuonne sisällä ja 6.5. siirretty rahat mutta mitään ei kuulu. Eipä ole sähköpostiinkaan vastannut siiroon jälkeen. Onneksi summa ei ole kovin suuri, mutta kumma homma. Ilmeisesti aiemmin toiminut ihan hyvin?
Poissa opation
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #6 : 25.05.15 - klo:09:29 »
Nostanpa aiheen ylös jos jollain olisi aiheeseen kommenttia. Mitään ei siis vieläkään ole kuulunut ja joltain foorumilta luin että on joskus aiemminkin ollut katkosta postiin vastaamisissa mutta mitähän tällä kertaa. On vaan pakko tilata osa jostain muualta jos ei nyt tuolta saa.
Poissa Emil
  • Konkari
  • Skodalla menee hyvin!
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #7 : 25.05.15 - klo:09:49 »
Toivottavasti maksoit luottokortilla? Luottokortin myöntänyt taho ottaa myyjältä rahat takaisin, ja antaa ne sinulle. Vaatii pienen vaivan, kun joudut asiasta kirjallisen pyynnön tekemään. On sen arvoista jo siksikin, että eihän tuommoinen toiminta ole hyvän tavan mukaista kauppiaalta.
Kerran olen pyytänyt kortin myöntäjän (pankin) apuja, kun jouduin nettihuijauksen uhriksi. Kyse oli alle kympin ostoksesta, mutta niin v*tutti. Virkailija syytti ensin minua huolimattomasta kortin käyttämisestä. Kun kerroin asian oikean laidan, niin lähetti kaavakkeen sähköpostiin, ja sain rahani takaisin.
Poissa Antti
  • Seniori
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #8 : 25.05.15 - klo:13:46 »
VCDS@hämeenlinna
Outlander PHEV
KTM 990ADV & 660Rally
Poissa opation
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #9 : 29.05.15 - klo:11:45 »
En maksanut luottokortilla ja nyt se sitten kostautui. Ehkä kannattaa välttää skodateileä, mutta jos tilanne muuttuu että vaikkapa se vielä vastaisi sieltä niin kerron siitä tänne.
Tilasin osat täältä -> cars-equipment.com ja palvelu oli hyvää (varmistivat osien sopivuuden VIN-koodin perusteella) ja toimitusaika vain 3 päivää. Ihan kohtuullinen aika kun tämäkin on Tsekin maalla.
Poissa opation
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Skodateile
« Vastaus #10 : 22.07.15 - klo:12:36 »
Ales vastasi että oli kohdannut keväällä jotain ylitsepääsemättömiä henkilökohtaisia ongelmia ja haluaa nyt palauttaa rahat jos en enää tarvitse tilaamiani osia. Eli rahat tulossa takaisin ja luotto kunnossa edelleen Skodateileen ainakin omalta osalta. Luulin jo että rahat on menetetty...
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
www.autotahti.fi
