Golfin (V) moottorin pohjamuovin irrotus / ohjeet ?
Aloittaja kimmeli, 28.01.13 - klo:13:59
kimmeli
Kyse siis alkuperäisestä pohjamuovista. Monellako ruuvilla/pultilla kiinni? Onnistuuko irrotus näpsäkästi? Mitä pitää ottaa huomioon? Löytyykö jostakin/joltakin kirjallista materiaalia moisesta prosessista -tarvitaanko edes? Mistä voisi hommata uuden tilalle kun haluaa kiertää "marmoritiskin"?
tsiih
N. 10 kpl torx25-kantaisia peltiruuveja, piece of cake, ja 3 torx30-kantaisia pultteja jotka ovat usein juuttuneet lujasti kiinni. Kannattaa siis varata niihin jokin ruuvimeisseliä järeämpi vehje ellei omaa bodarin käsivoimia.
Jos sulla on pienempi panssari (ei peitä koko pohjaa) siellä on vain nuo peltiruuvit, dieselissä kokopeittävä jumipulteilla siis vain.
Ei muuta. Hyvin helppo ja kevyt pohjamuovi kaikenkaikkiaan.
Uusia saa vaikka slamit.net tms. Suosittelen jälkiasennukseen dieselin muovia, ei siinä puolikkaassa ole mitään järkeä kuin taksiautoilla joissa se nopeuttaa öljynvaihtoa.
dosetti
#2
se on helposti irroitettavissa ja kiinni torx ja ristipääruuveilla. Auto ylös, ruuvit irti ja muovi lähtee pois. 5 min homma. Saattoi olla tavallisia pultteja kans pari, en muista enää niin tarkasti. Slamit ainakin ostopaikkana.
Edit: Tsiihlle kiitos tarkennuksesta, muistin väärin. Pelkkiä torxeja siellä oli mullakin, muistelin väärää autoa.
Tupo
LainaaMistä voisi hommata uuden tilalle kun haluaa kiertää "marmoritiskin"?
Koy Sheriff pohjapanssarin taitaa saada tarvikeliikkeestä samalla hinnalla kuin "muovin marmorilta".
dosetti
näkyy olevan noin 50â,¬ bensa, 65â,¬ diesel ja 370â,¬ teräksinen, alkuperäiset ja paikkana slamit.
tsiih
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 28.01.13 - klo:15:02
Ei siellä ristipäitä ole ellei joku ole jälkikäteen laittanut...
kimmeli
Jesh. 8 kpl koon 25 torxeja ja muutaman minuutin homma. Eikä tarvinnut edes pukeille ajaa, sillä siinähän tuo sellaisenaan autotallin lattialla oikeilla välineillä. Slamitista uusi tilalle. Kiitos vastauksista.
