kaksi akkua ja akkulaturi?
Aloittaja lindhve, 19.01.13 - klo:17:07
lindhve
Mites näihin missä on kaksi akkua niin saako ton defan kytkettyä jotenkin lataamaan molempia vai onko vaan valittava et kumpaako lataa? Akuthan on käsittääkseni niin kytketty että webasto on kiinni takakontin akussa jä käyttää vaan sitä ja se ei voi ottaa virtaa pääakusta...
wille84
Akut on erotettu toisistaan auton ollessa sammuksissa eli täytyy valita kumpaan laturin laittaa.
pomo
apo
Lainaus käyttäjältä: pomo - 19.01.13 - klo:17:38
Tai laittaa kaks laturia?
Just näin, jos haluu takuu varman toimimisen.
Nykäne
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 19.01.13 - klo:17:07
Mites näihin missä on kaksi akkua niin saako ton defan kytkettyä jotenkin lataamaan molempia...
En tiedä, onko Defalla sellaista laturimallia kuin tämä.
Glf V TSI 90kW -09
lindhve
Lainaus käyttäjältä: wille84 - 19.01.13 - klo:17:10
Onkohan uudessa CC:ssä joku oma latausliitäntä auton etuosassa konepellin alla pelkästään peräkontin webastoakulle?
Yritin kysellä tätä lataushommaa paikallisesta VW/Audi liikkeestä mutta huollon puolella eivät osanneet suoraan vastata.
Jostain releistä ne puhui joka varmaan juuri liittyy siihen että kun auto on pois käynnistä nuo kaksi ovat toisista erillään totaalisesti.....
Toinen jukku mikä mietityttää on peräkontin akun lämpötila kovilla pakkasilla....ja sitä kautta huono kyky ottaa virtaa vastaan ja luovuttaa sitä...
wille84
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 19.01.13 - klo:18:53
Tuskin löytyy omaa liitäntää, johdot tulee kuitenkin veballe.
Aikamonessa mallissa auton ykkös akkukin on kuitenkin siirretty peräkonttiin ja ajetaanhan näilläkin talvella.
apo
#7
Lainaus käyttäjältä: Nykäne - 19.01.13 - klo:18:17
Juuri viime viikolla katselin defan jotain paperiesitettä, jossa oli sellainen laturi, mihin sai kytkettyä 2kpl 12v akkua. Yritin etsiä netistä sitä tuloksetta, mutta täytyy tutkia esite uudelleen, kunhan arki koittaa.
Me ollaan myös etsitty työmaalle noita tuplalatureita, kun siellä on monta autoa, joissa on käynnistykseen oma akku ja tekniikalle omansa.
E: Defan laturi oli 15A
Defan 10A latureita saa liitettyä kaksi peräkkäin, niillä voi muistaakseni ladata 2x12v tai 1x24v akkuja.
apo
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 19.01.13 - klo:21:28
Tuossa on sama määrä akkuja, toisessa ne on vaan kytketty rinnan ja toisessa sarjaan.
Tuosta laturisetistä tulee hieman suuri, jos joutuu sen laittamaan ha:n konehuoneeseen, muuten oiva yhdistelmä.
#10
Lainaus käyttäjältä: apo - 19.01.13 - klo:21:35
No ei tuo nyt aivan mahdoton setti ole, mulla oli Yetissä moinen eikä olisi tuottanut mitään ongelmia laittaa siihen toinen jatkoksi.
Tai sitten tämmönen, www.defa.com/en/automotive/powersystems/products/battery_chargers/multicharger_2x7/
Tai 15A versiona: www.defa.com/en/automotive/powersystems/products/battery_chargers/multicharger_2x15/
tn62634
Miksi sitä uuden auton akkua ladata tarvisi?
Guest-312477
Lainaus käyttäjältä: tn62634 - 19.01.13 - klo:22:37
2. akku kuluu webastoa poltettaessa ja pätkäajoa ajellessa helposti alle webaston "turvarajan". Tällöin ei auto lämpene jne...
Tutkailin kurjuuttani tuota kytkentähommaa ja helpoin se on laturi sinne kontin akun napoihin kytkeä, sillä tuo rele kytkeytyy J519 ohjainlaitteen (mukavuusohjainlaite) kytkemänä kun auto on käynnissä. Eli tyhmät tai älykkäätkään laturit eivät sitä hevin kierrä.
Sande
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 19.01.13 - klo:22:44
Ettei tuo rele kytkisi ykkösakkua laturilla ladatessa ja lataisi myös kakkosakkua? Mulla on veneessä sellainen kaksi akkujärjestelmä jossa ykkös akku on starttiakku ja kakkosakku "mukavuusakku". Akkuja yhdistää relesysteemi ja kun ykkösakun lataustaso saavuttaa 13,8 V jännitteen alkaa se lataamaan myös kakkosakkua. Erotus tapahtuu 12,8 V kohdalla.
Guest-312487
https://dl.dropbox.com/u/80498335/CC-2-akkua.pdf
1. akulta tulee releelle "karva" ja ohjaus tulee tolle releelle sitten J519:n kautta, joka on normaalisti "pimeä" kun autossa ei ole virtoja päällä.
lindhve
Mites ne Defan lohkohaaran laturin karvat saa auton perän akun napoihin vedettyä?
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 20.01.13 - klo:08:53
Jos tämä on epäselvää, niin suosittelen kääntymään ammattilaisen puoleen asennusasioissa.
Loungeliner
Olen ehkä erilainen nuori, mutta minusta auton lämpenemistä oleellisempaa olisi virran riittäminen auton käynnistämiseen. Lämmin auto on toissijainen juttu?
Toki, jos on tuo kahden akun systeemi, jossa toinen turvaa startin ja toinen on vain lämmittämistä varten. Nämä systeemit eivät vaan ole kovinkaan yleisiä poislukien muutamat VW:n mallit :(
Guest-312622
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 20.01.13 - klo:09:05
Siis tämän CC:nkin tapauksessa kahden akun systeemin tarkoituksena on taata virran riittäminen starttaukseen juuri niinkuin tarkoitit. Eli ykkösakku ei tiedä webastolämmityksestä mitään, sillä näin varustellussa autossa webasto ja sen puhallukset ottavat esilämmityksen aikana virtansa 2. akusta.  2. akun lataus auto sammuksissa vaan vaatii temppuja, mutta autossa kokonaisuutena pitäisi webastopuhalluksista huolimatta olla paremmin paukkuja starttaukseen kuin yhdellä akulla varustetussa autossa jota on esilämmitetty webastolla yhtä paljon.
Lähtökohtaisesti en olisi hirveän huolissani 1. akun lataamisesta näin varustellussa autossa ja se oli tuon ensimmäisen viestini pointti.
Aloittajana ostaisin ~50e älyläaturin esim C-tekin ja kytkisin sen tarpeen tullen jatkoroikan avulla lataamaan sitä peräkontin akkua. Jos tuntuu että pitää saada Defan pistokkeeseen tökätä niin laittaa toisen Defan laturin auton hanuriin ja sinne oman kojepistorasiansa. Peruuttaa sitten pistoketta päin tai jotain...
Työpaikalla eräässä 9-3:ssa saabissa on Calixin lämmityshärveleitä ja siinä on tolppajohto "kahdennettu" ja sumarin vieressä on kaksi kojepistorasiaa. Tarkempaa tarkoitusta en tiedä, mutta ei tuo ihan älytön ratkaisu välttämättä ole. Käyttötarpeesta riippuu.
DJDH
Eihän tuo kakkosakun lataus vaadi mitään ihmeitä. Samalla tavalla se lataantuu kuin se ykkösakkukin. Jos haluaa samasta defan roikasta ladata 2. Akkua, niin sitten vain yksi t-haara ja 4-5m panssarikaapelia kontille ja kakkoslaturi siihen akun viereen. Täyttää vakuutusyhtiön vaateet ja molemmille akuille on omat laturit. Ei ne 2 eri akkua ole kuitenkaan koskaan samassa varaustilassa, niin ei niitä kannata yhdellä laturilla ladata.
Tuo toinen pistoke keulassa on hyvin luultavasti lataukselle ja ja toinen lämmitykselle. Oikeasti tosi fiksu systeemi jos tarvitsee vain ladata ja ei lämmittää. Toki tuo toimii toisinpäinkin.
Skoda Superb LB 2020
Passat B8 Variant BiTurbo
lindhve
Onnistuuko takakontin akun lataus niin,että laturi olisi etuosassa konepellin alla?
apo
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 29.01.13 - klo:21:47
Ainakin Defa 4A:n ohjeissa sanotaan, ettei kaapeleiden mittoja saa muuttaa, eli laturi pitää asentaa max 1,5m:n päähän akusta.
