Kirjoittaja Aihe: III-Octavia (yleistä III -mallista)  (Luettu 2637878 kertaa)
Poissa Ambientti
  • Täysjäsen
  • Octavia Combi Elegance 1.6TDI DSG -15
Vs: III-Octavia (yleistä III -mallista)
« Vastaus #8250 : 06.12.16 - klo:23:15 »
Tuleeko Octaviassa semmoinen kaksipuolinen peräkontin matto mukana tehtaalta vai onko se lisävaruste? Toisella puolella muovi ja toisella kangas matto. Auto vaihtumassa niin tietää ottaako vanhasta sen talteen.
Jos kyseessä farkku, eikä ole tavaratilan välipohjaa niin matto tulee mukana. Välipohjan kanssa ei tule.
Poissa psxgamer
  • Octavia LB Style 1.4 DSG 2016 Black Magic
« Vastaus #8251 : 07.12.16 - klo:08:58 »
Minkälainen pitäisi olla mitoiltaan Octavian vanteiden kiristämiseen tarkoitettu mutteriväännin? Onko Octavian (ja ilmeisesti VAG:n yleisesti) mutterien koko 17mm * 5?
Poissa Sniiki
  • RS Turd
« Vastaus #8252 : 07.12.16 - klo:12:15 »
On.
Poissa b1mpo
« Vastaus #8253 : 08.12.16 - klo:08:22 »
Hyvä tuo passiivinenkin tpms. Vasemmassa takarenkaassa oli popniitti ja ilmoitti vasemman takarenkaan tyhjenemisestä. Vuoto oli hidas ja kahdesti lisäsin ilmaa viikon aikana. 0.2-0.3 baaria oli tippunut kun ilmoitti. Kamelinpaska paikalle ja menoksi.
Octavia Combi Style 1.0tsi -17
Poissa Letangi
« Vastaus #8254 : 01.01.17 - klo:21:21 »
En nyt muutakaan paikkaa löytänyt joten tänne kysely. Loppuviikosta lupailee kovia pakkasia ja olis tarkoitus lähteä ajamaan etelästä pohjoiseen. Tarvitseeko viimasuojaa vai pärjääkö nyky auto ilman? 1.4 tsi kyseessä ja ikinä en oo suojaa käyttänyt. Onko pelkoa et auto jäätyy Jyväskylän jälkeen..
Poissa b1mpo
« Vastaus #8255 : 01.01.17 - klo:21:31 »
Ei se varmaan jäädy, mutta ei viimasuojat pahitteeksi kovilla pakkasilla ole. Jos seuraa matka-ajossa öljyn lämpöä, niin se olisi hyvä olla 85-105 tasolla. Eli jos alle 85 matkassa, voi huoletta laittaa maskia, jos yli 105, niin vähentää maskia.
Poissa Letangi
« Vastaus #8256 : 01.01.17 - klo:21:34 »
Voiko sieltä moottorista jäätyä jotakin ilman viimasuojaa joka voi keskeyttää matkan.. vesiputkia tai jotain.. :-[
Poissa b1mpo
« Vastaus #8257 : 01.01.17 - klo:21:47 »
No ei.  :)
Poissa seatts
  • Seniori
« Vastaus #8258 : 01.01.17 - klo:21:52 »
Ainoa ongelma on kabiinin lämpöjen kanssa, vanhalla 1.4TSI 30 asteen pakkasessa piti ajaa kuutosella sataa tai yli että jaksoi puhaltaa lämmintä, ja jos mentiin alle sataa niin heti vitosella.
Tämä siis ilma viimasuojaa.
Korrek pro Cure käsittelyt, kysy yv:llä.
Ocu III Combi 1.4 TSI Style MY18 Laser White
Seat Leon FR tdi -10k
Poissa Marko
  • Täysjäsen
« Vastaus #8259 : 02.01.17 - klo:18:33 »
Onko noissa ajonaikainen tuo webasto,siis automaattinen,että ittekseen lähtee pöhisemään,jos kone kylmä ::)
Ei ole vielä tullut testattua.Otin vaan sieltä innfonäytöltä sen täplän pois,niin tässä mietin lähteekö ollenkaan tulille kakesta?
Poissa b1mpo
« Vastaus #8260 : 02.01.17 - klo:19:23 »
Ei vaikuta kakeen. Webaston asetuksissa on valinta tuuletukselle ja lämmitykselle. Sen täytyy olla lämmityksellä, jos haluaa lämmittää moottorin ja sisätilat. Ajon aikainen automaattinen lämmitys on erikseen asetuksissa ja se kannattaa pitää päällä pidemmillä matkoilla, jos on kylmä. Maski on vain järkevämpi tapa pitää kone lämpöisenä matkassa, säästää polttoainetta ja webastoa.
Poissa Marko
  • Täysjäsen
« Vastaus #8261 : 02.01.17 - klo:19:35 »
No huomenna selviää,kun painan tuosta kaken nappulasta,mitä tapahtuu :)
Ylämaski on ummessa,mutta tuo alemman aukon peittäminen onkin vähän hankalampi,vaikka olisi tärkeämpi.
Poissa b1mpo
« Vastaus #8262 : 02.01.17 - klo:20:11 »
Ottaa sen alamaskin sisälle ja jotakin askartelee siihen. Sumarin kehykset irti ja sitten vetää irti. Ylämaski on tosiaan turhempi peittää, mutta parempi kuin ei ollenkaan.
Poissa Marko
  • Täysjäsen
« Vastaus #8263 : 02.01.17 - klo:20:45 »
Taitaa tuossa scoutissa tuo alamaskin irrotus olla vähän hankalampi? ::)
Poissa japa
  • Täysjäsen
« Vastaus #8264 : 03.01.17 - klo:22:39 »
Helppo , halpa ja toimiva ratkaisu syntyy kun askartelet ohuesta solumuovi retkialusesta saksilla käypäsen palan ja laitat parilla nippusiteellä maskiin kiinni. Ja ylä aukkoon mustaa rakennusteippiä rautakaupasta. Käytin tänään viimeksi auton pesurissa ja hyvin on pysynyt teippi. Teippi kannattaa kiinnittää föönin kanssa jos et ole lämpimässä tallissa. Koko sydeemille tuli hintaa alle 10 ja on siistimpi kuin merkkikohtaset härpäkkeet. ;)  Kaiken lisäksi ei tarvitse purkaa mitään. Aikaa meni 15 min ja yksi asennuskalja :D
« Viimeksi muokattu: 03.01.17 - klo:22:44 kirjoittanut japa »
Octavia 1,4 style 2016
Octavia rs 2,0 tsi 2015
Octavia 1,4 elegance 2013
Poissa b1mpo
« Vastaus #8265 : 25.01.17 - klo:12:03 »
Kukahan tietäisi miksi joissain ocuissa on pienemmät fs3 jarrut? Tänään näin yhden -14 octavia combi elegance 1.6tdi:n koukulla, eli samanlainen kuin itsellä oli. Minulla oli ne kookkaammat jarrut, kuten nykyisessäkin ja tänään näkemässäni ei. Mikä siis syy asentaa heikommat/pienemmät? Myöskin sedan -15 ambition 1.2tsi oli nuo pienemmät, oli vuokralla.
Poissa Marko
  • Täysjäsen
« Vastaus #8266 : 30.01.17 - klo:22:06 »
Edessä olevassa sisävalossa ei ole kuin lukuvalot molemmille puolille.Lamppu on muuten ihan samanlainen esim.V koppa Golffin kanssa,jossa on lukuvalojen välissä myös valo.
Poissa BMF
« Vastaus #8267 : 17.02.17 - klo:12:29 »
Tekeekö erikseen tilattavissa olevalla alusta muovisuojalla mitää? Onko tietoa miten kattava tämä on ja minkälaista jogurttipurkkimateriaalia. Kerääkö myös väliin kosteutta eli onko myös negatiivisia vaikutuksia?
Ajossa Octavia III Combi RS FL 2.0 TDI DSG -17
Edeltävä ajopeli: Octavia III Combi 1.4 TSI DSG -13
Poissa b1mpo
« Vastaus #8268 : 17.02.17 - klo:16:47 »
On ihan kunnollista tavaraa ja suosittelen ottamaan. Jää irti korista, eli hengittää.
Poissa pekeke
  • Ocu 2.0 TDI DSG hb -17(ei f.l.)
« Vastaus #8269 : 18.02.17 - klo:20:08 »
Tuli uusi ocu, koko ajan joku piippaa ja naksuu, pakko kai tottua arrgh. Saako tuota liikkeelle lähdettäessä aktivoituvaa pakkolukitusta edes pysyvästi pois. Jotenkin pitäis kabiinia rauhoittaa.
Poissa TTO
  • Seniori
« Vastaus #8270 : 18.02.17 - klo:22:15 »
Ajotietokoneessa on tuohonkin liittyviä asetuksia.
Poissa pekeke
« Vastaus #8271 : 18.02.17 - klo:22:22 »
^Tiedän että on kiva rääkätä kysyjää kertomalla asia vain sinnepäin, mutta miksei samantien kuinka se oikeasti tehdään.
Poissa Ambientti
  • Täysjäsen
« Vastaus #8272 : 18.02.17 - klo:22:43 »
No pointti oli ehkä se, että kanattaa käydä katsomassa mitä kaikkea siellä ajotietokoneen valikossa voi säätää. Ota rasti pois kohdasta automaattinen lukitus. (löytyy kohdasta avaaminen ja sulkeminen, keskuslukitus)
Poissa pekeke
« Vastaus #8273 : 19.02.17 - klo:12:07 »
^Jep, tänks, en vaan affektissa huomannut liu'uttaa valikkoa alaspäin, sieltä löytyi. Hankalaa kun itse on analoginen ja auto digitaalinen.
Poissa Pipo1
« Vastaus #8274 : 12.08.17 - klo:21:29 »
Mikähän olisi hyvä puhelinteline 2016 Octaviaan ?
Puhelin on One Plus 3. Tulisi satunnaiseen käyttöön enempikin.
Poissa Miktoy
« Vastaus #8275 : 12.08.17 - klo:21:53 »
Itsellä on useassa autossa ollut ja aina työreissuillakin mukana vuokra-autoissa Kenun airframe+ johon siis menee leveämpi puhelin. Löytyy giganteista yms noin 30e hintaan, ebayn kautta itse tilannut 2 kpl noita noin 10e/kpl hintaan.
Ajossa: Octavia III FL MY18 Combi Style 1.0 man.
Ex: Audi A6 avant -10 2.0 TDIe S-Line
Ex: Octavia RS combi -14 2.0 TDI
Ex: Superb combi -11 1.6 TDI Greenline
Ex: MB C320 cdi combi -05 Avantgarde Sportline
Ex: Seat Leon -01 1.9TDI 110hp Stella
Poissa BMF
« Vastaus #8276 : 12.08.17 - klo:23:02 »
Sama homma. Kenu airframe on aivan timanttia. Itselläni oli eka "aito" malli joka hävisi ja sen jälkeen ollut kiinan 2€ versioita. Hyvin toiminut kaikki.
Poissa MadMax
« Vastaus #8277 : 13.08.17 - klo:06:59 »
Itse vaihdoin Airframen vastaavaan, jossa klipsien sijaan on magneettilevy. Paljon helpompi käyttää, vaikka yhdellä kädellä. Voi käyttää myös tabletille kun on vain painoraja (n 3kg)
Poissa cannon
« Vastaus #8278 : 13.08.17 - klo:13:58 »
Kenu Airframelle pisteet täältäkin. Tukeva ja helppo käyttää yhdelläkin kädellä.
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
Poissa Marko1478
« Vastaus #8279 : 13.08.17 - klo:15:24 »
Rupesin käyttämään puhelimessa Popsocketia jolloin saa hyvän otteen puhelimesta / toimii myös ständinä. Lisäksi auton kojelautaan saa vastakappaleen jossa puhelin pysyy.
Passat -12
