III-Octavia (yleistä III -mallista)
Aloittaja Erkka, 18.02.10 - klo:16:23
Wile_E
Se on invertteri ja voimasähköpuolelle ei tarvitse tehdä asennuksia, joten mennee 12V asennukset taitavalta. Näyttäisi olevan huomautus että koko tuo kehikko 5E0 857 289B pitää tilata sitten myös. Tuo sisältää johtosarjan ja jopa uuden sulakkeen, eli aika plug&play on, mutta pitäähän tuossa availla mattoja ja viedä sekä kytkeä johto sulakerasiaan, eli ei ehkä ensimmäisenä autosähköasennuksena kannata lähteä tekemään. Koska tuo on alkuperäisosa, on johtojen mitoitukset valmiiksi oikein, mutta se tarkoittaa myös sitä että johdot pitää viedä sieltä mistä ne on suunniteltu, eikä helpoimman oikaisun kautta.
sahtiwaari
Tuli eilen ja tänään "low battery" viesti auton soittimeen kun ollut näitä -30 yöpakkasia, autolla on ajettu nyt joulun jälkeen vain vähän lyhyempiä reissuja (10-20km, 20-30min). Liekö akku menossa vaihtoon vai johtuuko pätkäajosta pakkasilla, onko tuota tekstiä tullut muille?157tkm ajettu 6v3kk vanha auto. Tänään kävi myös mielenkiintoisesti, auto oli reilu 2h lämpimässä hallissa ja kotipihassa ei kumpikaan etuovi auennut kahvasta! Keskuslukitus oli auki ja "ovi auki" kuvake tuli mittaristoon. Toinen ikkunakin oli jäässä mutta onneksi toinen aukesi ja ulkopuolen kahvasta pääsi autosta pihalle.
Skoda Octavia Combi 1.6TDI 110 GreenLine 2015
Routa
Meneekö tämmöinen seisoessaan johonkin lepotilaan ja toiminnot rajoittuu? Nyt kun on välillä ollut, että autoa ei ole tarvinnut moneen päivään niin Kessy on toiminut vain kuskin ovesta. Sen jälkeen, kun autolla on ajettu on taas kyllä toiminut matkustajankin ovesta.
Entinen VAG-kuljettaja.
välkky
Kyllä auto pudottelee esim. Kessyä pois jos ei ajeta muutamaan päivään. Tästä taitaa olla manuaalissakin maininta.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Plae
Onko autossa mahdollista saada automaattisesti soittoäänen voimakkuus täysin hiljaiseksi? Tai onko sitä millään muotoa mahdollista hiljentää ennen kuin puhelu jo soi kaiuttimista?
Hieman häiritsee tuo järjettömän kova soittoäänen voimakkuus, kun lapsi nukkuu takapenkillä. Kyllähän sen suht nopeasti saa ratista laitettua hiljaiselle, mutta usein lapsi on jo siihen järjettömän kovaan soittoääneen herännyt.
O.C.Taavi
Kessy juu, ei toiminut aamulla, kakesta aukesi...
Myöskään kattovalo eikä jalkatilan valot syttyneet...
Pari vrk ollu ajamatta.
Eikä sisävalot tai kessy heränneet ainakaan 25km ajon jälkeen...
Ei varmaan patteri vikaakaan,kun kuitenkin kaken napit toimi...
Guest-731853
Lainaus käyttäjältä: O.C.Taavi - 10.02.21 - klo:06:56
Akusta varaus alkaa olla vähänä ja auto on mennyt jo osin virransäästötilaan. Kylmänä se akku ei 25min ajon aikana (taajamassa muutamia kilsoja..?) ehdi ottamaan virtaa vastaan siten, että akku varsinaisesti täyteen tulisi.
Jos tuo jokukerta jättää starttaamatta tai lähtemättä, niin elä ota yllätyksenä. Sinuna lataisin akun täyteen ulkoisella laturilla, eiköhän nuo sähköhimmelit autossa sitten heräile taas.
