v.9 kartat
Aloittaja jawa59, 14.01.13 - klo:15:15
jawa59
Toimiikohan v.9 kartat näinkin vanhassa laitteessa:Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B    Component: RNS-MID       H04 3800
   Revision: AB001001   Coding: 04000400040000A20000. Jos kyllä, niin meneekö sissään tosta vaan vai vaatiiko jotain päivitystä. Ja jos lataus menee pieleen, niin pystyykö karttoja downgreidaamaan?
mla
Toimii uusimmat kartat (lähes) aina vanhemmissakin laitteissa. Voi jäädä jotain ominaisuuksia uupumaan jos vanha laite ei niitä tue.
Välillä on erikoisia versioita jotka eivät toimi vanhemmissa, kuten x.1 ja x.2 kartat v7 sarjassa. Toisaalta 6.1 toimi ongelmitta vanhemmissa ja uudemmissa.
L a s s e
Jos tai kun joku jaksaa tähän lisätä kaveriksi esim tom tomin kiinnostavat paikat sekä kameratolpat niin olisin varsin kiinnostunut sellaisesta levystä..
mla
Eikös tuossa ole 3800 softa laitteessasi jossa on tuki niille omille POI:lle jolloin saat lisättyä ne kameratolpat sinne itse?
jawa59
Mistähän noita POI-tidostoja sittten saa ladattua?
mla
Katso ne muut topiikit missä tuota käsiteltiin. Siellä on ohjeet miten tehdä nuo tiedostot siihen muotoon mikä kelpaa naville.
jawa59
Sen verran asiasta vielä, että jos ja kun lataan ne uudet kartat laitteeseen, niin kai se uusi tiedosto menee sen vanhan kartan päälle, ettei ole kaksia karttoja koneessa yhtäaikaa.
mla
Uusi kartta kysyy aina, että asennetaanko se laitteen kiintolevylle vai käytetäänkö väliaikaisesti karttalevyltä. Poikkeuksena tuossa vain jos laitteessa ei ole karttaa laisinkaan esim. softapäivityksen jälkeen. Silloin kartta asentuu aina navin kiintolevylle.
mvkocc
Olen uusi foorumilla. Minulla on RNS-510 navi mutta koska se on tuotu Kanadasta niin kartta on väärältä mantereelta. Mistä saisi edukkaasti kartan, pitäisi kokeilla onnistuuko päivitys euroopan kartaksi.
jawa59
Ostin v.9 east ja west-kartat ebaystä. Hintaa tuli jotain 40 egee ja hyvin toimii. Nyt sieltä saa jo myös sitä versiota, missä on peltipoliisit. Kuinkahan ajantasalla mahtaa suomen pöntöt kartalla olla? Ostaessani navin, siinä tuli mukana v.8 east, jossa oli poi-vaihtoehtona myös radarit. Ei kylläkään näkynyt mitään kartalla vaikka olivat aktiivisena.
Sniiki
Paska tuo karttojen lataus DVD:ltä kovolle. 9 kartoilla ottaa pienen ikuisuuden kopioida ja jos mankka menee unitilaan välillä niin alottaa alusta. Paras varmaan jättää virrat päälle ja laturi kiinni akkuun ja antaa rauhassa puksuttaa sen jokusen tunnin noita.
mothar
Hmm, just eilen päivitin omaan RNS510 kartat v10 versioon. Karttamatskun päivitys kesti yhteensä noin 20 min ja käytänössä tämä tapahtui ajon aikana. Vaikka auto oli parkissa ja virrat pois, niin jatkoi päivitystä siitä mihin jäi.
Volvo V60 D4 AWD Polestar
ex: Golf V GTI 2008, APR stage 1
ex: Golf IV 1,6 hätänen bensa
VCDS@Oulu
Sniiki
Joo en tiä. Itellä aiemmin menny max. tunti mutta ton ysilevyn kans tuntuu kestävän.
Sniiki
Nyt ei tunnu asentuvan kyllä millää. Kahdella eri polttimella kärtsänny Maxellin ja Verbatimin lätyille 4x nopeudella mutta haluaa alottaa latauksen aina alusta kun latauspalkki on lähes lopussa.
mothar
Missä päin maata Sniiki vaikuttaa?
Mulla on v9 karttalevy joka toimii. Vois kokeilla sillä. Samalla tietty tuuppais v10 kartat koneeseen...
VCDS@Oulu
Sniiki
Länsi-Vantaalla lymyän. Kiitän ja kumarran jos levyn lainaksi saa ja toki kymppi kelpaa vielä paremmin. Vastapalveluksena voin tarjota 43,6cm kerran käytettyä kevi-sähköteippiä, tai vaihtoehtoisesti vikakoodin luvun/muuta koodausta jos VCDS:lle on tarvetta :) Paiskaa YV jos osui lähettyville.
Timost
#16
jawa59
Itse kun asensin v.9 kartat, ei laite alun informaation jälkeen missään vaiheessa ilmoitellut mitään. Puolentoista tunnin asennuksen jälkeen painoin ejectillä levyn pois luullen, etrtä ketuille meni. Mutta niin vaan kartta toimikin.
Sniiki
Ei se ilmota mitää jos et yritä kesken asennuksen ejectoida ja valitse ilmestyvistä vaihtoehdoista "notify".
Mulla meni ny vihdoin noi sisään kans. Sama levy siä oli pyöriny aikansa mutta nyt pidemmän ajorupeaman päätteeks koitin painaa ejectiä ja sehän ei herjannu mitää kesken olevasta asennuksesta eli sinne sujahti. Kranttu värkki on levystä. Tehdaspolttoiset levyt pelaa ok.
jawa59
Mitä konkreettista eroa on karttojen v.9 ja v.10 välillä? Ainakin v.9:ssä joissain kohtaa, missä on jo pari vuotta sitten teitä siirrelty, niin kartan mukaan mennään syvällä pöpelikössä. Esim. jos tullaan turuntietä helsinkiin päin ja mennään kehä 1:lle itään, niin sekasin on navi rampissa.
Timost
#20
Ainakin minä huomasin että uudemmat kartat EAST Europa ovat ajan tasaisemmat V9 päiväys 9.8.2012 ja ovat kokoa 4.1GB ja V10 CD_8009 päiväys 10.5.2013 ja ovat kokoa 4.4GB että on siinä jotain tullut lisää.
Itse ainakin huomasin esim kehä kolmosen hämeenlinnantien kupeessa olevat liittymät näkyvät nyt mitä vanhemmassa V9 versiossa ei ollut ovat nyt V10 versiossa sekä minusta tuntuu että tässä olisi enemmän tiekohtaisia nopeusrajoituksia.
On totta että kartat laahaavat aina jäljessä en tiedä kuinka paljon mutta arvioisin että 1-1,5v.
Minusta ainakin päivitys kannatti.
Kommentoikaa jos joku tietää enemmän.
jawa59
Päivitin laitteen versioon 4020 versiosta 3970, ja se tyhjensi kovalevyn kokonaan. Samalla laitoin v.10 eastern europe (8009) kartat koneeseen. Kaksi kertaa aloitti lataamisen aina alusta, mutta lopulta asentui. Tekeehöhän muilla niin, että kun radion avaa, niin joskus se aukeaa heti ja joskus tulee teksti "starting system". Kyllä näyttää noi kartat enemmän nopeusrajoituksia. Muuten en oile huomannut vielä mitään muuta uutta ja hienoa. Aina huikan jännittää noi netistä imetyt tiedostot sekoittavatko ne koneen kokonaan, mutta vielä on kaikki mennyt niin kuin elokuvissa.
Sniiki
'Starting system' tulee jos mankka on ehtinyt mennä unitilaan, eli auto on seissyt jonkin aikaa (en muista oliko se viive 30min vai enemmän).
Timost
Uusin versio East Europa CD_8049 päiväys 30.07.2013.
jawa59
Onko kellään tietoa, mitä uutta löytyy 8049 east versiosta verrattuna 8009 east versioon?
Timost
#25
Päiväys CD_8009 on 10.05 ja CD_8049 on 30.07 eli kaksi kuukautta uudemmat kartat ja näyttäis olevan virallinen VAG ohjelmisto V10.
En tiedä kuinka paljon on muutoksia itse olen päivittänyt viimeisimmän version muutoksista en osaa sanoa.
Seuraava versio näyttäis tulevan CD_8529 ensimmäisellä Qvarttaalilla 2014
http://stn.ucoz.ua/blog/istorija_kartografii_dlja_rns510/2011-08-30-4
jawa59
Latasitkos kartan pirate baysta? Siellä on saatavana toi 8049 versio.
Timost
En ladannut näköjään sieltäkin löytyy mulla sellasta tietoo et tiedän muutama viikkoo aikasemmin?.
Timost
jawa59
Sain ladattua 8049 east europen koneeseen kolmannella yrityksellä ja hyvin pelittää. Jos joku haluaa päivittää kartat uusimpaan versioon, niin voin kyllä lainata levyä. Itse asun pääkaupunkiseudulla.
