Viat ja muut häiriöt
Aloittaja Miikhail, 06.01.13 - klo:16:06
kai75
Onko ilmapussijousitukset ollu muilla kunnossa?
Meillä tuli pari kertaa "suspension fail" tjsp + sen jälkeen alkoi tiputtelemaan turvajärjestelmiä ja vakkaria pois käytöstä. Toisella kertaa saatiin suspension -vika päällä ajettua airportiin ja vikakoodiluvun tuomio oli et jousitus nostaa auton normikorkeuteen liian hitaasti ja siksi tulee vika päälle.
Tuomion seurauksena korkeusanturit ja ilmakompura vaihtuu uusiin (audin piikkiin) kun auto menee 60tkm:n huoltoon 2 vkon päästä.
Exät: Audi A6 3.0TDI Avant Quattro tiptronic -05, Volvo V70 D5 Aut -02, Volvo V70 TDI Aut -97
johansa
Mulla nyt 21tkm mittarissa, ei ole ollut ongelmia ilmapussien kanssa. Muutenkin auto toiminut hienosti.
Auto: Porsche Macan 2017
kai75
Lainaus käyttäjältä: kai75 - 14.06.15 - klo:19:09
Kompuran + antureiden uusiminen töineen teki reilu 1200â,¬, oli halvempi kuin arvelin...  :o
Et tiedoksi muille pussijousilla ajeleville.
JOHANNES
140tkm ja kaikki 4 pyöränlaakeria  >:( vaihtoon
Ex A4 B7Avant 1,8T multi 2006, A4 B8 2,0TDI multi 2008, Nykyiset A6 C7 sedan 2,0TDI multi 2011, A1 SB 1,2 TFSI
Akusti
80k lasissa eikä ole ollut ongelmia pusseissa.
Kompura on muuten keskellä taka-akselin takana auton alin kohta.
Että jos kolahtaa niin sitten ollaan ns. tontissa...
xp9
47tkm ajettu -13 mallin sedan mukavuuspenkeillä. Mielestäni kuskin penkkiä ei enää "kiristetä" kun auton starttaa, toisin kuin teki aluksi. Onkohan jotakin rikki vai enkö vain osaa?
Repsikan penkkiä vissiin kiristellään, koska matkustajat aina sitä jaksaa ihmetellä.
ManfredvonManstopper
Oletko tarkistanut, että penkin muistin asetukset eivät ole nollaantuneet? Tuolloinhan penkki on valmiiksi 'säädöissään'.
xp9
Lainaus käyttäjältä: ManfredvonManstopper - 12.09.15 - klo:10:35
Ei ne mielestäni ole nollaantunut. Enkä kyllä ihan ymmärrä miten se siihen vaikuttaisi. Aikaisemin penkkiä siis "kiristettiin" kun auton starttasi ja sammuttaessa taas hieman avattiin. Nyt tuo ominaisuus on mielestäni kateissa.
xp9
Vika löytyi penkin ja ratin välistä eli olit ihan oikeassa. Vaihdoin avainta tässä taannoin ja samalla penkin säädöt nollantui. Penkki oli kyllä muistissa, mutta nuo sivuttaistuet piti tallentaa vielä erikseen. Niillä on ilmeisesti jokin oletusarvo johon ne palautuu aina kun auton sammuttaa. Eli käytönopastuksella selvittiin tällä kertaa :)
MLu___
Lämmityslaitteen puhallin on temppuillut viime päivinä. Kylmänä lähtee pyörimään, mutta kun parin kilsan ajon jälkeen sammuttaa auton puolilämpimänä hetkeksi, niin eipä enää lähdekään pyörimään. Auton sammutus ja käynnistys auttaa joskus, mutta ei aina.
Onkohan tuo joku jäätymisongelma vai oikea sähkövika?
Sähkö tuntuu olevan hankalaa Audille. Takavalo ja oven ohjainboksi on jo pitänyt vaihtaa. Jälkimmäinen katkaisi matkan, kun boksi söi akun tyhjäksi.
Jmtillo
Lainaus käyttäjältä: MLu___ - 20.01.16 - klo:20:15
Samaa vikaa mullakin puhaltimen kanssa, se tosin puhaltaa ihan hiljaa kun hyytyy. Juuri ja juuri pitää tuulilasissa aukon mistä ajella.
Andy1975
Hei,
Onkohan normaalia, että kun ratti on käännettynä melkein tappiin saakka niin alkaa kuulua sellainen matala jurina. Ensin ajattelin, että kuuluu ohjaustehostimesta, mutta koska ääntä ei kuulu paikallaan rattia käännellessä päättelin, että sen täytyy kuulua jostain muualta. Eli onkohan vika vai ominaisuus? Ã,,äni kuuluu sekä eteen- että taaksepäin mentäessä.
-Antti
slim
Mahdoton löytää maailmaltakaan ohjeita, joten tiedoksenne, että Audi adaptive light: system fault ja:
ei välttämättä ole niin kallis korjata kuin voisi ensi alkuun pelästyä. Minä selvisin 5,95 â,¬:lla. Nimittäin kääntymisvalo (h7) oli vain palanut. Oikealla puolella vaihto on astetta hankalampaa, kun ilmansuodatinkotelo on edessä. Se kuitenkin nousee nätisti kumikiinnikkeistään, kun on ensin löysännyt kaksi kiristyspantaa kotelon ja moottorin välisessä putkessa, sekä irroittanut "haitarikiinnikkeen" kotelon ja puskurin välissä (3.0 tfsi).
passo
Moi,
eilen näytöllä vilahti "Gearbox malfunction: you can continue driving (limited functionality)" -viesti ja vikakoodien mukaan ei vaihtanut 2:stä vaihteesta ylös tai alas. Kyseessä A6 3.0 TDI V6 Quattro 150kW vm 2012 ja 150tkm. Muuten laatikko on tuntunut toimivan "ok". Millaistahan ongelmaa on tulossa?
