Audi A6 1.9TDI Vikavalo ongelmia!
Aloittaja Zesiboy, 03.01.13 - klo:21:18
Zesiboy
Eli auto on a6 vm: 12/2004 ja ongelmana sellanen että palaa mittaristossa mm: Moottorin vikavalo, Abs valo, Luistoneston valo ja hehkunvalo vilkkuu. Testerillä tänään tutkin sitä niin ilmottaa moottorinohjaukseen viaksi: jäähdytysnesteen lämpötunnistin ja jarruvalokytkin epälooginen singaali. Abseihin se ilmoittaa jarruvalokytkin painetunnistimen loogisuus eli siis onko muilla kokemusta että onko vika abs ohjausyksikössä niinkun korjaamolla ruukattiin kertoa vai tässä kyseisessä jarruvalokytkimessä ja missä tämä kytkin ees sijaitsee?  ::)
Ps. en tiiä menikö tää nyt oikeeseen kategoriaan ku oon niin uuno näitten koneitte kaa!
pps: niin ja autossa ei tosiaan toimi jarruvalot eikä parkit ja polttimot on ehjät!
wille84
Moottorin lämpöanturin ja jarruvalo katkaisimen vaihdolla taitaa selvitä.
Sulakkeet kannattaa myös tarkistaa ennen osien vaihtoa tai viimeistään sen jälkeen.
Lämpöanturi ylävesiletkussa moottori päässä ja jarruvalokatkaisin jalkatilassa jarrupolkimen yläpuolella.
ABS yksikössä majailee jarrupaine tunnistin joissai vaihdettava koko ABS yksikkö (voi saada vaihdettua anturin tai korjattua?) mutta vika tuskin tuolla vikakoodin perusteella.
