VW Polo 1,2tdi bluemotion vm.2010 merkkivalot
Aloittaja Mikkohei, 01.01.13 - klo:16:40
Mikkohei
Autossani palaa moottorin merkkivalo, mitään vikaa auton toiminnassa en havaitse, mikäs homma tämä nyt on? :) Valo alkoi palamaan starttauksen jälkeen.  Asennutin Webaston pari viikkoa sitten.
Sitten lisää valojuttuja :) tuo rengaspaineenvalo palaa, paineita kyllä löytyy.
Minkäs hintainen tuo 90tkm huolto on merkkiliikkeessä? Jakopää menee vissiin vaihtoon?
#1
Lainaus käyttäjältä: Mikkohei - 01.01.13 - klo:16:40
Oletko renkaidenpaineen lisäyksen jälkeen kalibroinut hansikaslokerossa olevasta painikkeesta paineanturin?
Jakopäähuolto minun 1.6 TDI:ssä huoltokirjan mukaan vasta 240 t/km kohdalla.
Mikkohei
No niin, siinä saatii yksi häiritsevä tekijä pois :)
Ohjekirja on nimittäin Hollanniksi.
Lisätään taas kysymys, missä on sulakerasia ?takalasinpyyhin ei toimi.
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 01.01.13 - klo:18:35
wille84
Vikakoodit kannatta lukea, kertoo miksi tuo moottorin ohjauksenvalo palaa.
Kuskin oven kun avaa, siellä kojelaudan päädyssä on ainaki muiden volkkareiden sulakeet.
portteri
1.6 TDI (75 hv, ei BM) huoltokirjassa sanotaan hammashihnasta: 210 tkm:n välein nokka-akselin hammashihnan vaihto - vain 1.2, 1.6 ja 2.0 TDI- Common Rail. Huoltoneuvoja tosin suositteli vaihtamaan hihnan n. 120 tkm:n tienoilla.
Konsernituotteilla vuodesta -88
aracuan
Sama malli täälllä ja myös vepastolla. Itsellä tuo merkkivalo syttyi pari kertaa juurikin vepaston käytön jälkeen. Huollossa sanoivat, että parin anturin lämpötilaero oli yli jonkun rajan tod. näk. vepaston takia. Päivittivät softia ja sanoivat, että tuota rajaa voisi säätää, jos vielä toistuu. Ei ole toistunut.
Huollosta en osaa sanoa.
herra neljäkymmentä 7
mulla kans syttyy se keltanen moottorinkuva juurikin sillon kun on lähemmäs -20 pakkasta ja samoin siitä syystä,että on jotain lämpötilaeroja ::) siis tässä jettassa. Lämmittimenä on siis eberi 5kw.
Mikkohei
Ei muuten löydy sulaketta tämän Polon kojelaudan päästä. Muissa Vageissani on kyllä ollut, onko ehdotuksia mistä etsiä? :)
portteri
Lainaus käyttäjältä: Mikkohei - 03.01.13 - klo:15:54
Omasta löytyy tuo sulakeboxi ratin alapuolelta...
