Kuskin oven johdot poikki!
Aloittaja skandinaavi, 28.12.12 - klo:20:04
skandinaavi
Eli keskuslukitus temppuillut nyt pari päivää, ei mene lukkoon kauko-ohjaimesta eikä kuskin ovesta. Ajattelin alkuun, että on vaan jäätä väärässä paikassa, ja sulattelin tallissa päivän. Toimi hetken aikaa taas sen jälkeen, kunnes heittäyty taas toimimattomaksi. Huomasin sitten ettei kuskin ovelle tule virtaa ollenkaan, eli ei toimi ikkunat ei peilit tms.
No johtosarjaanhan tuo nyt viittaisi ja rupeen huomenna tutkimaan tarkemmin, mutta ajattelin kysellä onko kellään kokemusta noista johtosarjan fiksailuista? Kannattaako rakennella ite vai hommata jostain uusi johtosarja? missä hinnoissa lie liikkuvat...
- Otsikon kirotusvirhe korjattu. - Quality -
Edit: Otsikko muutettu kokonaan paremmin kuvaavaksi
Skoda Octavia II Elegance 1.9TDI 2008
EX Golf V Variant 1.9 TDI 2008
EX. Octavia I 1.6 2001
tsiih
Jos on useampi johto kuin yksi huonon näköinen, mä olen aina uusimisen kannalla. En usko että maksaa hirmusti yli sataa euroa.
skandinaavi
No johdothan ne siellä poikki olivat. Kaikissa ovelle menevissä johdoissa halkeamia johtimet näkyvissä, ja näistä kolme ihan katkipoikki. Päädyin sitten kolvailemaan nuo kolme kuntoon ja suojaaman loput. Pitäähän sitä nyt kuitenkin ovet saada lukkoon. Pitkäikäinen ei tuo viritys varmasti ole, joten johtosarjan hankintaanhan sitä on lähdettävä.
Kellään kokemusta joutuuko purkamaan molemmat puolet ovesta, että saa vaihdettua? Peltipuolihan on Golfissa vissiin aika helppo ottaa irti.
Kuviakin tuli räpsittyä, pitää niitäkin liitellä kuhan kerkee. Saattaa olla että lähtee kuvat myös volkkarin suuntaan, mun mielestä sopis tulla vähän vastaan. Kyseessä kuitenkin huhtikuussa 08 käyttöön otettu auto...
HuG0
Tämä homma kiinnostaa suuresti, koska itsellä on sama edessä. Johtosarjan hintaakaan en ole selvittänyt, vaikka jo vuoden ollut ns. ajankohtainen. Tinasin omasta johdot kuntoon ja hetihän ne meni uudelleen poikki..
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...
Late
Lainaus käyttäjältä: skandinaavi - 29.12.12 - klo:10:57
Saa noita pelkkiä liittimä myös ;) Niin ei tarvitse ostella tuota johtosarjaa.
esim. yhdestä johtosarjasta Golf 2007 neliovinen "peruskaiuttimilla" :  1K0971120CH    Marmorin hinta noin 140 euroa
tsiih
mun muistaakseni joutuu purkamaan molemmat puolet, kerran vaihdoin yhden törmäystunnistimen ja muistan ajatelleeni että kun joskus vaihtaa johtosarjaa on liittimiä molemmin puolin oven runkoa.
Taky
skandinaavi
#7
[/quote]
Nyt en ihan saa Laten ajatuksen juoksusta kiinni? Jos pelkän liittimen hankkis, niin silloinhan joutuisi jokatapauksessa johdot jollain tavalla sätöstelemään? Kun ovat siis ihan katki poikki.  ???  Hirmu lohduttava tieto ei tuo toki ole, että joutuu molemmat puolet avaamaan, mutta osaapahan henkisesti valmistautua. Ja varata asennuskaljaa...
Ja kiitokset Takylle! Pitää tuolta tai muualta tilata, jos/kun itse joutuu maksumieheksi.
E: Lisätty kuva
wille84
Voit siis ostaa linkissä näkyvän kaltaiset johdon pätkät (pituus n. 20cm liittimet molemmissa päissä) ja askarrella niistä ja uudesta liitin rungosta uuden johtosarjan (vanhakin liitin on purettavissa oikeilla työ kaluilla) varmin vaihtoehto on kuitenkin uusi johtosarja.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
Late
Lainaus käyttäjältä: skandinaavi - 29.12.12 - klo:11:57
E: Lisätty kuva
Niin tarkoitan, että pelkiä liittimiä löytyy:
Kuvassa osa liittimistä mitä löytyy
skandinaavi
Pidetään Late mielessä tuo. Tiedä sitten kestäiskö ne omat johdot paremmin, jos virittelis uusiks johdotukset noitten sun liittimien avulla....
Arska F
Tuli joskus rakenneltua ex Passattiin tuo oven johtosarja (tein sen itse ja säästin?)
Eli irrottelin johtosarjan ovesta ja korin puolen liittimistä... Nostin satsin pöydälle, katkoin vanhat johdot noin kolmen sentin päästä liittimistä ja tinailin uudet piuhat vanhojen liittimien väliin (kutistesukalla suojattuna). Hyvin kesti, eikä oikutellut sen jälkeen.
Samalla vaihtui kaiutinkaapelitkin hieman paksumpaan  ;) Orkkikset kun oli mielestäni hieman ohuet...
Boeing 737
M/S Cinderella
KingMo
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 29.12.12 - klo:11:43
Vahvistan tämän. Omassa ex-Golfissa edellinen omistajahifisti oli irroittanut kaiutinjohdot purkaamotyyliin pihdeillä katkaisemalla. Molemman puolen johtosarjat uusiksi ja tuolloin piti ottaa myös ulkopinnat irti.
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014
Ford Mustang Boss 302 1970 ratapäiväkimppaprojekti
