Akku irti ja mittaristonäytön ja MFD 2 yhteys katki passat 3C 2007
Aloittaja Tanhis, 14.12.12 - klo:07:57
Tanhis
Eli kueskeltiin vähän vikakoodeja ja löydettiin että puhelin boxin yhteys on katki.
No koetettiin sitten yhtä vinkkiä missä akkukaapelin irti ottamalla saisi resetin aikaiseksi ja sitten toistamaan toimenpide.
No eihän se auttanut eli ilmeisesti puhelin boxi on paskana.
Mutta akun irtiotto sai aikaa uuden vian.
Eli ennen akun irtiottoa navi antoi tälläisen rimpsun.
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
  Part No: 1K0 919 887 F
  Component:      Navigation     0028
  Coding: 0000101
  Shop #: WSC 05314 000 00000
  VCID: 3C7D3F8F7F9C38F83DD
No fault code found.
Mutta akun irroituksen jälkeen antoi tälläisen.
  Coding: 0000101
No Faults Found
 or DTCs not supported by controller
 or a communication error occurred
Eli mitä mahtoi tapahtua ja miten homman saa korjattua.
Rattipainikkeiden ja radion välillä toimii äänenvoimakkuuden säätö mutta sekin vähän nihkeesti myös mute toimii.
Ja kun tuossa nopeasti vähän sitä kurkin niin ihan kuin navin näyttö himmenisi välillä oudosti.
If it ain't broke don't fix it
Tanhis
#1
Itse itselleni vastaten:
Vika korjaantui odottamalla eli seuraavana päivänä vikä oli poissa ja homma toimi.
Oliksohan akun jännite päässyt tipahtamaan liian alhaiseksi tai jotain muuta henkimaailmanjuttuja.
