3B Sisätilavalojen kanta
Aloittaja Mosqu, 11.12.12 - klo:20:07
Mosqu
Millähän kantatyypillä nämä sattuvat olemaan? Edessä keskellä kun on normaali putkipolttimo + 2x lasikantaset (T5?) mutta takana sitten on nämä "tekniset" muovikantaiset T3 tjms lamput. Uusia kun kaipaisin omaani sillä toiselta puolelta on palanut ja ainakaan paikallisesta tarvikeliikkeestä ei sopivaa löytynyt, lähelle päästiin mutta joko oltiin liian isoina tai sitten liian pieninä. Pitäneekö näitä sitten ihan tuolta Laakkoselta/romuttamoilta käydä kyselemässä? Ja juu ei, huoltokirjaa ei ole kun edellinen omistaja oli onnistunut ilmeisesti hukkaamaan koko saakuran kansion jonnekkin.
RHead
Mulla taitaa löytyä etuosan valot joutavina(lamput).
Passat
Audi
Late
Tässä vähän listaa Passatin sisävaloista.
Oven varoitusvalo W5W  12V 5W W2,1x9,5d
Hansikaslokeronvalo 12V 3W SV7-8 (8,2x28)
Sisävalo etuosa K-12V10W SV8,5-8
Meikkipeilivalot C5W-12V5W
Sisävalo takaosa 12V 5W SV8,5 (11x35)
Peräkontti valo L12V 5W SV8,5 (11x35) tai W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Peräkontti valo farmari K-12V10W SV8,5-8
Lukuvalot etu W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Lukuvalot taka C5W-12V5W
Mosqu
Lainaus käyttäjältä: Late - 11.12.12 - klo:21:05
Näitä hain, iso kiitos tästä.
Mosqu
Eipä tietenkään mikään noista malleista ollut oikea kun avasin ja katsoin millanen lamppu mahtaa mennä. Ihan VAG-konsernin leimat löytyy toki yksiköstä mutta kanta onkin tälläinen mikä tuossa liitteessä on. Täytynee vissiin lähteä metsätämään romuttamoita läpi jos löytyisi kyseisellä kannalla olevia lamppuja sisätilanvaloista tai sitten ostaa vara/tarvikeosana tollanen mihin menee tuo sukkulapolttimo jos sen kokosia sais sitten jostain :-\. Kannan pohjassa näyttää lukevan 12v 3.8W ja "ALBA"(?) tuo kuseinen teksti on sen veran kärsinyt eten ole varma siitä onko mitä.
Late
Lainaus käyttäjältä: Mosqu - 13.12.12 - klo:13:17
Tuo lamppu pitäisi kyllä lähteä irti tuosta mustasta lampun kannasta.
Eli sinulla varmaan tuon näköinen se lampun pidin jossa tuo lasikantalampu W5W  12V 5W W2,1x9,5d
Ja jos siinä lampun pitimessä tämä osanumero: 3B7919039
Mosqu
No eipä kyllä ole oikein tuollainen tavallinen lasikantakaan, vissin jotain ihan VW:n omaa säädöstä kun on karvoilla kiinni tuossa muoviosassa. Mitään muuta tekstiä ei tosiaan ole kuin tuo 12V 3.8W "ALBA" mikä löytyy pohjasta.
Tämän näköinen siis kun otetaan lamppu irti kannasta, vissiin tuollaisia lamppujakaan ei oikein mistään saa? Mittasuhdetta antamaan niin tuossa yläreunassa on normaali 1.5l pullon korkki.
Arska F
Kuvanmukaisia lamppuja on ainakin Slamitilla, 3,28â,¬/kpl
varaosanumero noille: 1J0947171
Ja tämä lamppu on käytössä takasisävalossa, silloin kun samaan palikkaan on liitetty sisätutka hälyä varten...
Boeing 737
M/S Cinderella
Late
Sopisiko tuo W5W lamppu kuitenkin sinne?
Kun siitä voi taivuttaa nuo metalli karvat samalla tavalla kun tuossa vanhassa oli.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: Late - 13.12.12 - klo:17:01
Voi olla ettei sovi. tuo on kuitenkin (kantoineen) pidempi kuin orkkis.
Itse jos soveltamaan alkaisin, niin patentoisin sopivan suurteholedin tuon hehkulangan tilalle, ei tarvitsisi uusia sitä ihan heti (tuskin koskaan) ;)
Boeing 737
M/S Cinderella
Late
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 13.12.12 - klo:17:06
Tuolta löytyy yksi LED viritys:
http://uk-mkivs.net/forums/p/237040/1527819.aspx
Arska F
Lainaus käyttäjältä: Late - 13.12.12 - klo:17:14
Linkin kuvissa näkyy mainiosti polttimoiden kokoerot (lasikanta vs. orkkis)
Boeing 737
M/S Cinderella
ibel
Mä tilasin suoraa kiinasta T4,7 kantaset ledit..
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Jarruvalot-T3-T42-T47-polttimot
Tuol on aika hyvään hintaa, jos tilaa jotai muutakii...  ;)
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Mosqu
Lainaus käyttäjältä: ibel - 17.12.12 - klo:21:45
Kattelin noita T4,7 kantasia et olisiko oikea mut siinähän se juurin kun ei tiedä että meneekö vai ei. Kyseistä firmaa on tullut käytettyä mm. ajovaloumpioitten ostoon ja muun pienen tavaran kanssa kun kerran on samalla paikkakunnalla ja hakuajatkin pystyy sopimaan jopa ihan viikonlopulle.
ibel
Nyt muute muistin et ne mitkä itte tilasin ni niitten kiinnitysnipukoita piti vähä modata et ne sai sopimaa sinne.. Noitten asento on hölmö kun ei oo kunnollista heijastinpintaa siel, jää valo vähä onnettomaks..  :-\ tuollane mut mis ledit näyttäs sivulle ni ois passelit..
ibel
Ehkä vähä myöhäs tulee vastaus..
Lainaus käyttäjältä: Mosqu - 18.12.12 - klo:15:37kerran on samalla paikkakunnalla
Eikös sitä palikkaa voi ottaa sinne liikkeesee mukaa ja kokeilla mitkä sopii??
