Golf V Variant 2007 käsijarru jäässä?
Aloittaja Varre5, 27.11.12 - klo:14:56
Varre5
Onko Golfin tyyppivika käsijarruvaijereiden jäätyminen vai miksi jarrut jäävät päälle ekan pakkasyön jälkeen? Auttaako muu kuin uudet vaijerit?
dosetti
Juu on vissiin jonkinlainen tyyppivika. Itsellä kans, en ole jaksanut vielä pahemmin puuttua vaijereiden vaihtoon. Edellisessä golf IV-pohjalevyn autossa oli samaa vikaa, vaati nosturin se vaijereiden vaihto. Kokeile ensin, palauttaako kun otat vaijerin irti satulan päästä, jos ei palauta niin vika on käsijarrumekanismissa eli siinä itse satulassa.
tsiih
Jääkö ne oikein päälle vai paukahtaako vain auki heti? Paukkuminen on ominaisuus.
wille84
Jetassa ainakin palat jäätyi levyyn kiinni kun pöly lumessa ajoi ja pysähtyi, eteenpäin ajaessa rattaat lukossa mutta pakilla kun nykäisi sai renkaan pyörimään.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: wille84 - 28.11.12 - klo:07:24
Jumittaminen onnistuu millä tahansa merkillä/mallilla. Talvella lumi pöllyää, kerrostuu vanteen sisäkiepille ja jarruosien päälle. Ajat "dynaamisesti" auton pihaan ja reippaalla jarrutuksella pysähdyksiin. Jarrut lämpeävät ja sulattavat vanteelle/jarruosille kinostuneen lumen. Vesi valuu jarrujen väliin ja jäätyy klimpiksi. Seuraavana aamuna ihmetellään.
Seuraavaksi voidaankin sitten pohtia, onko avoimempi aluvanne vai perinteinen peltivanne parempi talvikäyttöön. Peltivanne ei (ehkä) kerää niin helposti lunta sisäänsä, mutta avoimempi aluvanne on tarvittaessa helpompi puhdistaa lumesta/jäästä.
Talvivinkki: Jatkoroikka ja vaimon vanha hiusfööni peräkonttiin. ;)
Varre5
Jarrut jumii siten, että kun käsijarrun vetää päälle, tuntuu kahva löysältä kun sen palauttaa alas. Jarru ja vaijerít jäävät siis päälle. Jonkun ajan kuluessa jarrut palautuvat lopulta kokonaan eli kahvassa tuntuu vastus heti alusta. Yön yli tallissa oltuaan käsijarru on normaali, mutta pakkanen mokoma jumittaa aika pian.
Uudet vaijerit voisivat ehkä auttaa.
Ireland
Täällä myös painitaan saman ongelman kanssa. Takajarrut tahtovat jäätyä vaikka ei jättäisi edes seisontajarrua yöksi päälle. Harmillinen vaiva. Minulla peltivanteet talvirenkaissa. Epäilen, että ne keräävät enemmän lunta sisäkaareen.
tsiih
Voivat kerätäkin mutta ei se jarruihin valu.
eGetin
Lainaus käyttäjältä: Varre5 - 28.11.12 - klo:11:35
Minulla samankaltaista ongelmaa oli mk3 Golfissa ja silloin oikeasti toisen puolen takajarru jääti... Sai sitä hetken miettiä että miksi auto on levoton 80km/h vauhdissa ekat kilometrit kunnes vaihtoi uutta kilkettä taakse ja jumittuneen vaijerin uuteen ;D Paukahtelu on ihan normaalia, ei sitä kannata pelästyä.
dosetti
Minulla näköjään paukkuu kuten muillakin, siihen ei tarvitse käsijarruakaan käyttää, tosin viime ja tänä talvena on toinen puoli käsijarruvaijerista jäätynyt ihan kiinnikiinni. Nyt olen herkistellyt molempia puolia sulattamalla auton tallissa kokonaan, ottamalla sen kumitutin irti ja työntämällä aseöljyä vaijerin ja kuoren väliin, toistaiseksi ei kertaakaan ole juminut sen jälkeen ja nyt jopa uskaltaa käyttää pakkasella käsijarrua. Toinen kumitutti näköjään väljempi (tosin sillä puolella, joka ei ole koskaan juminut)..
HuG0
Omassa Gofl V:ssä myös takkuaa käsijarru pakkasilla, mutta tuota paukahtelua ei esiinny. Vanteina 16" VW Vitus.
Muijan 3c Passatin jäätymisestä en tiedä, kun olen kieltänyt tuota käsijarrua käyttämästä, mutta Passatti paukauttaa joka kerta kun pitemmän seisonnan jälkeen lähtee liikkeelle. Passatissa 16" pellit alla.
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...
JarnoF
Toista talvea tuo 2008 Variant ajossa. Käsijarru käytössä joka parkkeerauksella. Ehkä juuri siksi ei ole vielä kertaakaan jumittanut. (kop kop)
dosetti
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 19.12.12 - klo:08:49
minulla hävisi tuo uskomus kun jarrut jumitti, vaikka joka kerta käytin. No, nyt sulattamisen ja herkistelyn jälkeen toiminut ongelmitta.
