Tupakansytytin -> virrantulo loppui / Audi Q5
Aloittaja quuviis, 11.11.12 - klo:17:21
quuviis
Osaisiko joku foorumin jäsenistä neuvoa seuraavassa ongelmassa. Audi Q5:n kaksi "tupakansytytintä" (=12 V virtaliitintä) on lopettanut toimintansa. Palaneita sulakkeita en ole löytänyt. Sama naviqaattorin "töpseli" on ollut molemmissa liittimissä viimeksi kiinni, ennen niiden virransyötön loppumista. Eivät toimi myöskään muiden laitteiden kanssa. Tuo navilaturi toimi runsaat puoli vuotta uudessa paikassa, ennen kuin eilen sain pistokkeen "vaikenemaan" työtämällä pistoketta vähän huolimattomasti liittimeen.
Onko siis jokin sulakkeita edeltävä "varojärjestelmä" joka kytkee virransyötön ko. pistokkeista yksi kerrallaan, jos havaitsee vaikkapa jonkun lyhytaikaisen virhetilanteen? Palanutta sulaketta en siis löytänyt, toki en tarkkaan tiennyt sulakkeen numeroakaan ja koetin käydä kaikki potentiaaliset lävitse. Ensin pidin mielenkiintoisena sitä seikkaa, että ko. "töpseleiden" valo palaa, mutta tuo valaistus taidetaan hoitaa nykyään aivan erillisen syötön kanssa.
Onko joku kikkakuutonen, jolla "virhetilanteen" voisi nollata? VAG-comia ei ole itsellä käytössä...
T
VAG:t pihassa: Audi Q7 e-tron -16, Audi Q5 2.0 Tdi S-tronic -10 ja VW Beetle 2.0 -99 - Ei VAG:t pihassa: MB SLK 200K -04, Toyota Corolla :) Ex VAG:t: Audi A6 (4G) 2.0 Tdi -13, Audi A6 2.0 TFSI -06, Audi A4 -03, Audi 80, VW 1300 -66 & 68
los los
Testaa yleismittarilla tuleeko sähköä,jos tulee vika voi olla mekaaninen.
malfean
1. Tarkasta virta.
2. Tarkasta akun virta (joitakin laitteita otetaan pois käytöstä kun akku on vähissä)
3. Tupakansytyttimen valo on erillinen tupakansytyttimestä.
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
quuviis
#3
Löytyihän vielä yksi "sulaketaulu" - sieltä takakontista. Käyttöohjekirjankin voisi joskus avata :(
