Vahaus
Aloittaja MacVolsu, 04.02.10 - klo:17:48
sapitsi
saakos tuohon Bilteman cycloon kiinni noin Lakecountryn laikat? vai riittääkö carwaxzaino.fi:ltä ne cycloon tarkoitetut?
Kelailin että jos sittenkin ottais suoraan tuon DAS6Pron niin ei tarviis turhaan päivitellä laitetta heti, ja kyllä tätä vois "harrastella" :)
makelja
Lainaus käyttäjältä: sapitsi - 26.07.11 - klo:13:18
Minulla on Clasun vastaava Cyklo kopio. Trollin laikat sopivat siihen hyvin. Eli siis tuo Zainon osoite.
ePa
Syslon kopiolla on tullut pakerrettua jo muutama vuosi ja kohta saatan uskaltaa siirtyä toisen mallisiin koneisiin. Paremmasta ei ole tietoa ja on tuollakin saanut "asiakkaat" tyytyväisiksi ja pintoihin kiiltoa.
En tiedä onko muilla termit hukassa tai menetelmät epäselviä, mutta kertauksena voisi laittaa yksin kertaisen listauksen vaiheista:
  • Esipesu, pumppupainepullo/foamlance
  • huuhtelu
  • Pesu kaksi ämpäri taktiikalla (2BM)
  • huuhtelu
  • pikitahrojen poisto
  • claybar
  • huuhtelu
  • IPA ("tämän kauden villitys")
  • myllytys(/kiillotus) koneella, paneeli kerrallaan, pyyhintä mikrokuidulla
  • sealeri, koneella,paneeli kerrallaan, pyyhintä mikrokuidulla
  • vaha, käsin, "mahdollisimman ohut kerros", paneeli kerrallaan, pyyhintä mikrokuidulla,
  • kovaa ajoa ja ihailevia katseita
  • kovaa ajoa
Listasta jätetty aineet pois, kun makuja on monenlaisia.
Tuo on siis järjestys jolla itse teen/tekisin, kallistetut "vapaaehtoisia".
sapitsi
IPA? (ei jassa nyt guuglettaa) :)
EPA: sulla kans noi trollin laikat?
ePa
IPA
Eli tällä pitäisi tulla viimesen päälle puhdas pinta kaikesta rasvasta tms, kun pesut ja sun muut on suoritettu, "jotta taataan mahdollisimman hyvä(=puhdas) pinta".
Joo, on mulla ollu myös noita trollin laikkojakin pari settiä. Nyt pitäs kokeilla Sonuksen laikkoja välillä.
sapitsi
Mistäs noit sonuksen laikkoja saa cycloon? lähden tästä juuri omaani ostamaan!
Mites toi IPA käsittely sitten oikein toteutetaan ihan käytännössä..
Leroy
Siis tuo IPA -käsittely/IPA wipedownistakin puhutaan, kuulostaa juhlallisemmalta kuin onkaan. Eli tarvitaan tötsä Nesteen dieselin jäänestoa tms. jäänestoainetta, mikä on koostumukseltaan väh. 99% isopropanoolia. Lantrataan akkuveden kanssa 50/50 suhteella. Laitetaan suihkepulloon, sumutetaan pinnalle ja pyyhitään mikrokuituliinalla pois. Tällä IPAllahan saa nimenomaan esim. myllytysaineiden jäämät pois pinnalta ennen vahaa/sealeria. Erittäin käyttökelpoinen ja varmaan halvin mahdollinen detailing -tuote ;D Esim. Puuilon Polaric Go! jäänesto 2,90â,¬+akkuvesi (~4â,¬/5ltr.) ei taloutta kaada..
Outback
diezel
Tarviiko/pitääkö auto huuhdella IPA-käsittelyn jälkeen?
jni
Lainaus käyttäjältä: diezel - 26.07.11 - klo:19:01
Eiköhän se haihdu itsestään pois.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
sapitsi
Eipä näytä kovin helposti löytävän tuota rajausteippiä >12mm mistään. saakos sitä joltain ketjulta? vai pitäiskö vaan käyttää jotain maalarinteippiä...
TKe_
Mä ostan teipit automaalikaupasta.
TKe_
Lainaus käyttäjältä: sapitsi - 26.07.11 - klo:17:34
Briteistä tai www.projectech.fi
Mä en ole varma mahtuuko ne suoraan pyörimään, mutta projectech modaa ne sopivaksi jos mainitset cyclon.
MasTurbo
Saako helsingistä mistään chemical guysin vahoja tai poorboyssia? Huomenna siellä visiitti niin voisi noukkia.
" Dont be scared, just be prepared for the worst "
hessu
Mikä on oikea tapa työskennellä jos käytän Poorboys WD koneella?On molemmat cyklo sekä myllytykseen oma kone.Pitääkö aine työstää loppuun laikasta ja sitten microkuidulla pois?.Minulla on sellainen prestan (vaahtomuovi) iso vihreä laikka oli muistaakseni juuri kiillotukseen.
MasTurbo
Lainaus käyttäjältä: MasTurbo - 26.07.11 - klo:22:17
Any1?
makelja
Eipä taida saada. Itsekin olen tilannut Englannista.
makelja
Lainaus käyttäjältä: sapitsi - 26.07.11 - klo:19:40
Minä käytin ihan normaalia Bilteman maalarinteippiä. Hyvin toimi.
nikob
Onkos uuden auton pinnalle jotain niksejä että kuinka pian saa vahata?
Ja tarviiko jotain omanlaista vahaa, vai kelpaako ihan megun nxt mitä löytyisi itseltä?
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
makelja
Itse vahasin auton kun se oli ollut minulla 3 vko. Valmistuksesta oli kulunut silloin n 10vko. Vedin pintaan Poorboys Black Holen ja siihen päälle Meguiarsin #16:n. NXT lienee yksi niistä vahoista jotka kestää n. 5 pesua ja sitten saa olla uusimasssa.
MasTurbo
Onko mequn gold class vahasta kokemuksia? Myykös mequja joku vantaalla? Huomenna siellä niin sais ostettua.
Erkka
Eilen kävin pesemässä Polon itsepesuhallissa. Swisswax vahalla kulkine vahattu 3 viikkoa sitten. Kyllä oli ilo katsella kuinka vesi liukui autonpinnalta kun hanhen selästä ja mukavasti vesi helmeili. Lika irtosi kevyesti pesemällä. Yhtä huikeaa ominaisuutta en havainnut aeimmin käyttämilläni AG-tuotteilla.
Lainaus käyttäjältä: MasTurbo - 27.07.11 - klo:11:05
Täältä kannattaa käydä tsekkaamassa:
http://www.fixus.fi/www/fixuswww_V2.nsf/sp?Open&cid=lk47460
sillä ainakin Fixus Espoossa on Megun tuotteita myynnissä.
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 27.07.11 - klo:11:12
Näin kesäkeleillä varmaan vahalla kuin vahalla, varsinkin kun vahapinta on noin tuore, vesi vielä helmeilee pinnalla ja kevyt pesu riittää koska auto ei kovinkaan likaiseksi mene. Todelliset vahojen erot näkee vasta useamman pesun jälkeen ja talvi-/kurakeleillä.
Lakeside
#863
Asiaa sivuten pieni hintavinkki:
tein hetki sitten ostoksia Amazon.uk -verkkokaupassa ja silmään osui "Meguiars Quik Clay Starter Kit". Hinta oli £10, joten ei voinut olla ostamatta. Samoin koriin putosi pari nippua "Kent Q6600 Microfibre Towel Pack (6 Pieces)" mikrokuituliinoja (£ 2 /nippu). Muiden ostosten takia kokonaissumma oli yli 25 puntaa, joten toimitus tuli kaupanpäälle veloituksetta.  :)
Opel Grandland 1.2 Enjoy AUT (2018)
Seat Mii 1.0 Style AUT (2014)
Lainaus käyttäjältä: Lakeside - 27.07.11 - klo:15:33
tein hetki sitten ostoksia Amazon.uk -verkkokaupassa ja silmään osui "Meguiars Quik Clay Starter Kit". Hinta oli £10, joten ei voinut olla ostamatta. Samoin koriin putosi pari nippua "Kent Q6600 Microfibre Towel Pack (6 Pieces)" mikrokuituliinoja (£ 2 /nippu). Muiden ostosten takia kokonaissumma oli yli 25 puntaa, joten vähän hitaampi toimitus veloituksetta.  :)
Ei ole paha hinta, Amazon ei taida hyväksyä paypalia maksuvälineeksi?
lortti
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 27.07.11 - klo:16:52
Eikös Amazon ole pelkkä ilmoitustaulu, kaupat tehdään ilmoittajan kanssa jotka yleensä vaativat PayPalin.
Lainaus käyttäjältä: lortti - 27.07.11 - klo:16:57
Luottokortin tietoja olivat amazonissa vailla ::)
lortti
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 27.07.11 - klo:16:58
Noniin, meni kiireessä ebay ja amazon sekaisin.  :P
Eiköhän Amazonin kanssa ole ihan turvallista asioida Visalla, itsellä ei ole ollut ongelmia. Sieltähän sitä kauppaa tehdessä ilmoitetaan jos myyjä on eri kuin Amazon itse. Sitten surffailee myyjän sivuille niin saattaapi saada halvemmalla kun Amazon ei ota provikoita välistä.
rob-s
#868
LainaaLevitetäänkö vaha käsin ja kiillotus koneella, vaiko levityskin koneella ja kiillotus myös koneella.
Vahaukseen epäkeskokone tyyliin Cyclo tai Biltema. Levitys koneella ja poisto mikrokuituliinalla. Tällöin vahaa kuluu vähemmän ja on helpompi poistaa. Taitaa imeytyä myös paremmin maalipintaan.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
nikob
Lainaus käyttäjältä: makelja - 27.07.11 - klo:10:46
Okei onkos tuo sitten juuri tuota Megun 16: http://www.prospect.fi/product_info.php?products_id=100
Löytyykö kestoa huomattavasti enemmän ja entä kummoista työstää?
