Bluetooth-matkapuhelinvalmius Premium (rSAP) [PT2]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:34
tmr97
Lainaus käyttäjältä: Marjamies - 13.04.13 - klo:11:59
Voisko joku laittaa tänne jonkin rSAP- profiililla varustetun puhelinmerkin, jota saa vielä kaupoista.
Nokia 808:aa löytynee vielä jostain. Minusta ihan ok ostos, jos saa poistohintaan (alle 350 euroa). Puhelimena, kamerana ja navina tuo on yhä markkinoiden parasta tasoa, internetkäytössä sitten ei. Tuossa toimii sekä rSAP, että Mirrorlink (Nokia carmode).
markusrei
Onko täällä muita iphone käyttäjiä, joilla on puhelinluettelo soittimen näytöllä pelkkinä merkkeinä(sekava)? Mfd:n näytöllä tuo lista on kyllä ihan normaali. Nimet niinkuin pitää. Soittimen listan mukaan ei pysty kyllä kellekkään soittamaan muutakun ehkä arpomalla.
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
JustAGuy
#272
Onpa aivan naurettavan helppoa tämä nykytekniikka ja ihailtavaa sen universaali yhteensopivuus!
Ostin siis vm. 2010 Skodan Superbin (Elegance) ja siinä piti olla niin perusteellisen hyvä Premium Bluetooth Handsfree ja yritin oitis parittaa Lumian 920 puhelintani sille. No eihän se tietysti onnistu. Ei tue laitetta. Nooh, siitä sitten soittamaan Veljekset Laakkoselle ja sieltä alas specialisti antoi minulle ihan eri palikan koodin mikä sinne apukuskin penkin alle pitää vaihtaa jotta Lumia toimii... Se olisi tälläinen 3T0051902.
Ainakaan itselleni ei tälläistä koodia ole tullut eteen kun olen asiaa yrittänyt selvitellä netitse...?!?
Osaako joku palstaviisas sanoa mikä mahtaa olla palikka 3T0051902? Hintaa sellaisella olisi siis Skodan virallisella jälleenmyyjällä 356â,¬.
En nyt ihan juoksujalkaa lähtisi tuota asennuttamaan kun ei ole mitään hajua toimiiko Lumia tuonkaan asennuksen jälkeen Superbin Bluetooth HF:n kanssa...
Tulossa Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 Exclusive DSG Autom. Moon White
JustAGuy
Tilasin sitten Car-Systemsiltä heidän suosituksestaan uuden bluetooth moduulin (VW Bluetooth Module 3C8035730C - 000051473K - Upgrade -) ja nyt jo puolet asioista toimii, eli auto tunnisti Nokian Lumia 920:n, sain osoitekirjan kopioitua autoon ja pystyn soittamaan ja vastailemaan sillä ihan hyvin. Ratin napit toimii jne. Mutta audio striimaus ei toimi...?!? Auto ei edes tarjoa tuota bluetooth audiota vaihtoehdoksi vain pelkän AUX:in. AUXissa "palaa valo" mutta mm. CD ja Bluetooth Audio on pimeänä.
Osaisiko joku auttaa? Arvostaisin suuresti!
TPi
Lainaus käyttäjältä: JustAGuy - 14.05.13 - klo:23:15
Ensimmäisenä tulee mieleen uuden BT-yksikön koodaus eli tarkista onhan Bluetooth audio aktivoitu BT-yksikön koodauksessa. Alla kuva, jossa näkee kyseisen kohdan VCDSssä (tässä tapauksessa BT audio on aktiivinen, kun Bit 0 kohdassa ei ole ruksia).
JustAGuy
Kiitoksia vastauksesta TPi. Tuota moduulin koodausta ne suositteli Car-Systemsin tuestakin kokeilemaan. Sen jälkeen pitäisi Bluetooth audio toimia. Itse en vaan ymmärrä noista mitään enkä omista tarvittavia laitteita asian hoitamiseen... =(
Kasis
Nyt ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta toimiiko bt audio stream samanaikaisesti, kun puhelin on paritettu myös hf käyttöön(rsap)? Itse en ole saanut bt audiota toimimaan ollenkaan, edes puhelimella jossa ei ole rsap:ia.
Scirocco & VI Golf Variant
Guest-352847
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 16.05.13 - klo:10:26
Ilmeisesti ohjainlaitteissa on eroja liittyen siihen kulkeeko BT-Audio ylipäänsä läpi ohjainlaitteesta soittimelle. Useimmissa "premiumeissa" on tuo A2DP ominaisuus, mutta vain uusimmissa AVRCP, eli BT audion ohjaus radiosta ja/tai ratin napeista.
Itselläni audio kulkee ei-rSAP-BT:n yli mainiosti, mutta biisejä ei voi vaihtaa kuin puhelimesta. rSAP puhelimia minulla ei ole, joten en osaa sanoa kulkeeko ääni myös rSAPin yli yhdistettynä. Tämän lisäksi BT audio pitää koodata päälle ohjainlaitteelta, ellei näin ole jo tehty. Joissakin malleissa BT audio on ollut "inactive"-tilassa.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/9w7-VW-bluetooth-module.htm
Kasis
Valikosta kun valitsee "activate bt audio" tjsp., BT tulee himmeänä näkyviin, mutta liittäminen/streamaus ei vain onnistu. 4 eri puhelinta kokeiltu, joissa ad2p. Aux:illa mennään(toisella puhelimella), ja sen kanssa pystyn nippanappa elämään. ;D
En tiedä pitäisikö bt-yksikkö vaihtaa tuohon C tai D versioon, että homma toimisi?
Guest-352871
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 16.05.13 - klo:11:08
Mikä osanumero sinulla on siis tarkemmin? Itselläni on 7P6035730B koodinen jolla tuo pelaa, mutta eri autoissa tulevat tulevat eri päätteillä...
Kasis
Sijaitseeko bt yksikkö apparinpenkin alla vai kojelaudan uumenissa?
Guest-353042
Autosta vähä riippuu, Jettassa se on apukuskin penkinalla styroksissa. VCDS:llä tuon voi myös tarkastaa...
Kasis
^Melko nopea chat. Eipä ehtinyt edes kissaa sanomaan, kun vastaus tuli. ;D
Täytyy kohta könytä sciroccon lattiaa tutkimaan.
Guest-353050
Anteeksi, yritän olla hitaampi seuraavalla kerralla.
ps. "Oikea" reaaliaikainen chat löytyy #vagarena.fi Ircnetissä :)
RNS315 taitaa olla tuon BT:n suhteen poikkeus, sillä siinä se on integroitu soittimeen itseensä. Muissa "normiautoissa" tuo BT taitaa sijaita aika lähellä apukuskin penkinalusta. Joissakin on vaan tiellä jotain lokeroita.
Kasis
#284
^harvoin tulee vastausta alle 2min, tosin eipä näillä asioilla niin kiire ole. :)
Styroxin alta paljastui "laatikko", jossa numerot 5N0035730B
Soittimena on RCD510, jolla tuskin merkitystä.
Guest-353056
Nopea googlaus ja tuntuisi hieman siltä, että tuossa ei ole kui rSAP tuki tuossa boksissasi. Veikkaan tämän pohjalta että myös A2DP tuki puuttuisi.
Minkäikäinen tuo Sciroccosi on (anteeksi tyhmä kysymys)? Taitaa olla että näissä vanhemmissa bokseissa on reilusti vähemmän ominaisuuksia kuin uudemmissa. Carsystemssiltä uusi boksi 169e plus postit.. itselläni tekisi mieli vaan tilata tuo uusi rattinappisäätöjen takia, vaikka ääni läpi omastani kulkeekin.
Kasis
Virallisesti auto on 9/2009(2010), mutta uusi valkoinen mittaristo, uusi (monitoimi)ratti, mutta vanha ilmastointi. Eli FL 1.2.
Käyttöohjeessa mainitaan olevan ad2p tuki, mutta ilmeisesti sitä ei kuitenkaan ole.  ???
Kasis
Onkohan noilla jotain rajoitteita, käykö C tai D versio kyseiseen autoon?
Guest-353063
No jo on... kannattaa vilkaista VCDS:n kanssa vielä tuo ohjainlaite läpi ennenkuin lähtee uutta hankkimaan.
Jostain luin että Androidiin olisi tuon sinun ohjainlaitteesi kanssa pitänyt olla erillisiä A2DP ohjelmia, tiedä sitten... omasta Androidista ääni lähtee ulos Spotifysta tai omasta soitto-ohjelmasta ihan samoin kuin lumiastakin autoa kohti, joten liekö tuo sitten on oikeasti yhteensopivuusongelma tai jokin, jos koodaus on kunnossa.
Tallainen löytyi tuolta netistä: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/VW-bluetooth-FAQ.htm
Lainaa9w3 bluetooth from Jetta sedan TDI or VW Touareg TDI
This lets you talk, receive, has phone book, place outgoing calls, and has voice control.  It does not support A2DP.
The part number for red MFD only are # 1z0 035 729 b (1z0035729b).  If you have an rSAP phone, the part number is # 5n0 035 730 b (5n0035730b).  (rSAP is allows devices such as car phones with built in GSM transceivers to connect to a SIM card in a phone with Bluetooth, thus the car phone itself doesn't require a separate SIM card.  This is mostly for Europe.)
Cars equipped with this only have one audio channel w/streaming bluetooth music so if you put in a 9w7 module you'll only get audio out of the right speaker.  You can fix this by adding your own wire from the bluetooth module to the radio.
Guest-353066
#289
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 16.05.13 - klo:21:13
Käsitykseni mukaan voit päivittää sen boksin uudemmalla. Myös muut kuin 5N0 alkuiset käy. Esim 3C8 tai tuo 7P6 alkuinen kuin minulla... *edit* 5/2010 on C version asentaminen autoon on loppunut ja Sciroccoihin on alettu asentamaan 3C8 alkuisia bokseja. Näistä viimeisin "generaatio" on D-loppuinen, joka tulee 26.5.2013 ;)
Päivityksesä voi joutua vaan tuon audion stereoulostulon aikaansaamiseksi vetämään boksilta toisen piuhan soittimen taakse. Soittimella ei tässä pitäisi olla muuta merkitystä kuin että RCD510 näyttää graafisena puhelimen osoitekirjan ja "näppäimistön" kun minä RCD310:n kanssa joudun pelaamaan pelkästään ajotietokoneen kautta.
Valitettavasti hirveän paljon pidemmälle en ole itsekkään ehtinyt syventyä eri osanumeroiden eroissa, muutakuin että isompi loppukirjain -> enemmän ominaisuuksia. Itselläni on B loppuinen tuo osa ja uudet on J, K ja L loppuisia mitä on myynnissä. Niistä löytyy haluamani biisien vaihto rattinapeista. Oma boksi pitäisi "hävittää" johonkin vaan että kehtaisi uuden tilata.
*edit2*
3C8 boksi on rSAP tukeva boksi, ja siinä ei tuota BT audion ohjausta on, äänen toki pitäisi kulkea A2DP protokollan yli. rSAP:n kautta onnistuu SMS viestien luku jne. Vaatii valkoisen tai värillisen premium-mittariston.
7P6 boksin uudet versiot on sitten ei-rSAP:a tukevia bokseja paremmilla multimediaohjauksilla kuin tuo 3C8 ja tukee siis AVRCP protokollaa, jolla äänilähdettä voidaan BT:n yli ohjata. Näyttää kappaleen/esittäjän soittimella. Voidaan asentaa myös autoon punaisella mittaristolla, mutta silloin käyttö soittimen (RCD510, RNS510) kautta.
Kasis
Olisi kiva löytää sopiva versio, menettämättä mitään ominaisuuksia, jotka on nyt  esim. äänikomento, ratin paikkeet, ym. Mistähän versiosta löytyy tuo iLuurin ja muiden nyky "älypuhelimien" vaatima HFP?
Mitä eroa noissa 3C8.., 7P6..., ym,  jotka mainitsit?
E: näköjään vastasitkin jo. ;)
Guest-353073
Kopioidaampa vielä carsystemsiltä:
VW Bluetooth Module 7P6035730K
Support :
Voice Comand
A2DP - Bluetooth Audio Stream
White MFA+ / DIS ( Driver Informaton System in instrument cluster)
Multicolor MFA Premium / DIS
Can be operate by:
Multifunction Steering Wheel
RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
Multimedia Funtion :
A2DP Bluetooth Audio Stream
Bluetooth Source Control
Shows Title / Artist on Headunit
Can be installed is cars :
without MFA / DIS
with red MFA / DIS - than can be ONLY operate the module by a touch screen  RNS510 / RCD510
without multifunction steering wheel
Best way to upgrade Bluetooth in vehicles equipped with a module that supports only the rSAP mode.
Support :
Voice Comand
SMS read/write - in rSAP mode only
Can be operate by:
ONLY FOR CARS WITH WHITE OR MULTICOLOR MFA+  /  DIS / FIS
NOT for cars with red MFA / DIS
NOT for cars without MFA+ / Premium
JustAGuy
Tuo yllämainittu VW Bluetooth Module 3C8035730C tilattu Car-Systemsiltä ja vaihdettu Skoda Suberbin (vm. 2010 Elegance) apukuskin penkin alle. Tunnistaa Nokian Lumian 920:n hienosti, yhdistää autoon ja puhelin ominaisuudet onnistuu handsfreenä oikein hienosti, pystyy kopioimaan osoitekirjan autoon ja ohjaamaan ratin napeista jne. Mutta BT Audio ei toimi... =(
Ei edes tarjoa vaihtoehdoksi BT Audiota...
Guest-353080
Lainaus käyttäjältä: JustAGuy - 16.05.13 - klo:21:51
Ootko pistäny ensin luurista jonkin ohjelman soittamaan musaa ja sitten hakenut sourcevalikosta BT audiota? Itselläni Lumia800:lla toimi tuolla tavalla kuin ajatus.
Toinen mitä voi kokeilla on ajotieturista valita BT audio lähteeksi tämänhetkinen yhdistetty laite. Tuo valinta on hieman piilossa siellä ajotietokoneen valikossa, mutta sitä olen itse ihmetellyt mitä se tekee, kun ääni tuntuu toimivan.
Kasis
Vielä yksi tyhmä kysymys! :-[
Voiko missään noista yksiköistä soittaa musiikkia bt:n kautta ja puhelun tullessa se ohjautuisi automaattisesti hf:lle?
Tuossa 3C8...:ssa on ilmeisesti hfp, sekä rSAP?
Guest-353093
Tuo oma 7P6...B versio toimii siten kun musiikki soi, puhelun tullessa musiikki katkeaa ja puhelu tulee vastattavaksi autoon. Puhelun jälkeen musiikki jatkuu siitä mihin jäätiin. Mikäli puhelu on kesken kun autoon menee ja starttaa sen, siirtyy puhelu automaattisesti autoon kun paritus on valmis ja matkaan voi lähteä ajamaan juttutuokion keskeytymättä. En tiedä miten rSAP tuosta suoriutuu.
3C8:ssa on sekä rSAP että hfp tuki puhelimille. Itse käytän Androidia tuon hfp:n yli tosiaan, eikä jostain syystä rSAP:a ole ikävä. rSAP:a käytettäessä ei minun käsityksen mukaan puhelimelle tule automaattisesti datayhteyttä, toisin kuin hfp:llä missä pysyy yhteydet BT:n lisäksi kuten puhelimen normaalikäytössäkin.
JustAGuy
#296
Uskokaa tai älkää, mutta nyt alkoi musa raikaamaan Car-Systemsiltä tilatulla BT-Boksilla (VW Bluetooth Module 3C8035730C) kun yhdistin sen ihan auton omista valikoista bluetoothina mediaplayerinä enkä puhelimena. Mutta siis myös puhelinominaisuudet toimivat hienosti. Musiikki striimautuu Nokian Lumian 920:sta hienosti ja ihan kummankin puolen kajareista.
Nyt siis enää ainoa mikä ei toimi on biisien vaihtaminen kosketusnäytöltä tai ratin painikkeista eikä artisti/biisi näy näytöllä. Saakohan noita jotenkin koodattua vai joutuuko sitä vaihtamaan boksin Car-Systemsiltä tuohon VW Bluetooth Module 7P6035730K malliin?
Mahtaisikohan tuo Multimedia Context via Headunit liittyä em. asiaan kun se on inactive tilassa...?
Kasis
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 16.05.13 - klo:22:19
Ilmeisesti täytyy tilata jostain tuo 7P6... Ilmeisesti iLuurinkin saisi kiinni tuossa hfp:ssa.
Ilmeisesti tekstiviestit eivät tule mfd:llä näkymään, jos on tuo 7P6..?
Lainaus käyttäjältä: JustAGuy - 16.05.13 - klo:22:58
Toimiiko hf, jos puhelin on liitettynä mediasoittimena?
Onko tuo näytön-/ painikkeiden toimimattomuus jotenkin puhelimeen liittyvää?
JustAGuy
Puhelin on yhdistettynä nyt sekä mediasoittimena, että puhelimena. Ja molemmat toimii, paitsi tuo näytön/painikkeiden toimimattomuus.
Usko on kova, että asia korjaantuu kun laittaa tuon Multimedia Context via Headunit aktiiviseksi... Toivossa on hyvä elää... =)
Guest-353146
Tervetuloa kerhoon, minullahan on sama "ongelma". Uusi boksi pitäisi ainakin minun hommata, sillä tuo 3C8-boksin ei pitäisi tuohon AVRCP:hen kyetä. Jos kuitenkin tuo Multimedia Context-koodaus aukaisee tuon AVRCP:n niin olisi hieno homma!
Lainaus käyttäjältä: KasisIlmeisesti täytyy tilata jostain tuo 7P6... Ilmeisesti iLuurinkin saisi kiinni tuossa hfp:ssa.
Ei näy testarit, koska auto ei pääse SIM-kortin viesteihin käsiksi.
LainaaToimiiko hf, jos puhelin on liitettynä mediasoittimena?
Toimii HF jos puhelin on mediasoittimena, juuri kuten aiemmin kerroinkin. Näytön/painikkeiden "toimimattomuus" BT soittimen ohjauksessa on tämä uusi ominaisuus joka on tullut näihin 7P6 -ohjainlaitteisiin ominaisuutena. Minulta puuttuu vanhemmasta ohjainlaitteesta tämä mahdollisuus ja rupesin selvittelemään missä "vika", ja tuloksena pitäisi uusi ohjainlaite löytää. Puhelimesta tuo ei ole kiinni.
