VW RNS-510 dvd/navigointi kokemuksia kaivataan
Aloittaja zonni, 20.01.10 - klo:17:56
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.07.11 - klo:09:56
Toki jos ähvä version jostain löytää...
Eroina vanhempiin 10gb isompi kovalevy ainakin ja luultavasti tuki 2teran sd korteille
Ilmeisesti masiina on myös nopeempi, kokemuksia?!
B-version omistajana tuo käynnistymisen hitaus on kyllä usein ärsyttävä piirre, kun haluaisi esim. syöttää naviin tietoja tai vaihtaa radiolta Media-In:lle.
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
Pitäskö tehdä joku testi...
Ottaa aikaa tyyliin ovesta sisään, navi päälle ja kauanko kestää kartan näkyminen tms.
Olettaen että navi ei ole valmiustilas.
Tai sitten resetointi ja siitä käynnistymiseen menevä aika.
Oman pitäis olla C, joka päivittyny Dksi
Pupa
#392
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.07.11 - klo:10:40
Nyt kun sanoit, niin käynpä kellottamassa :) Kohta back tulosten kanssa.
Ovesta sisään tyylillä 52,5s
Reset 59s
B, joka softalla päivittynyt D:ksi.
SW 3810
Masiina oli käynnissä joten koitin resettiä kolmesti ja joka kerralla käynnistyminen hidastui
Eka kerta radio rupes kuuluun 17s kohdalla, kartta 57s.
Toinen 32/60s
kolmas (media päällä, sd kortti) 36/1m17s
Pitää testata uudelleen myöhemmin, sw3810 täälläkin
Ovet ei oo lukos, joten navi pärähtää käyntiin kun sisälle menee.
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.07.11 - klo:12:53
Toinen 32/60s
Tän perusteella B ja C versioiden välillä ei ole ainakaan juurikaan eroa. Olis kiva saada mikkoata:lta samat lukemat F-mallista.
mikkoata
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 08.07.11 - klo:12:57
Jumangegga, pitäähän tää nyt sit kellottaa. Mutta voin kertoa, että mistään salamastartista ei ole kyse. Starting starting jne
Tuskin maltan oottaa... koita toki useempi kerta, tapahtuuko hidastumista...  ;D
Jotkut on vaihtanu SSD kovalevyjä tuonne ja saanu masiinan nopeemmaks
LainaaSSD Feed Back
- Start up is 20 Sec ONLY after 5 Sec sound is starting already and extra 15 sec or less to get it fully loaded,,,
samppa69
SSD levyjen hinnatkin tippuneet, kokeilisiko vaihtoa ?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: samppa69 - 09.07.11 - klo:22:45
joku 60gb:hän osuis komeesti ja nostais vähän kapasiteettia.
Kattoin kans verkkokupasta reilun 100â,¬ maksas PATA levy...
Tosin mitä sillä tekee, kun sd kortti on kätevämpi.
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.07.11 - klo:09:44
Lähinnä ton käynnistysajan kannaltahan se olis kiva, ku SSD:n nopeus tulis hyötykäyttöön.
Harmi kun 32 gigaset ei oo ku kituvasti halvempia
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.07.11 - klo:09:52
Millä liitännällä toi RNS-510:n kovalevy on ja onko uuteen levyyn mitään rajoituksia?
Tuota oon lueskellu
http://vwnavi.com/showthread.php/13690-how-to-install-SSD-on-RNS-510
http://rapidshare.com/files/380899548/my_RNS.pdf.html
LainaaThe drive is a 44-pin 2.5" laptop IDE drive, NOT SATA. You'll need a PATA/44pin SSD
Verkkokupassa näkyy olevan kahta tyyppiä (MLC & SLC), eikä käsitystä mitä ne merkkaa.
SLC on ainaki tolkuttomasti kalliimpi
e: wiki
LainaaLower priced drives usually use multi-level cell (MLC) flash memory, which is slower and less reliable than single-level cell (SLC) flash memory
ED
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 10.07.11 - klo:10:01
Moi,
Katsellut tuota itsekkin, pitäisi vaan sitä ennen hommata RNS510 ;) Onneksi F versioita saa jo puolasta.
The drive is a 44-pin 2.5" laptop IDE drive, NOT SATA. You'll need a PATA/44pin SSD.
Just make sure you have a firmware CD, and your maps DVD. Take apart the unit (There are instructions on the forum somewhere). install the new SSD. Power the unit up again and give it the firmware CD, it will load teh firmware onto the new SSD and partition it automagically. Then feed it the maps disc and those will load.
I tried a 120gb PATA hdd in mine before it blew and it worked but the dvd drive would not work and it was very slow. I later found the RNS will not take any thing over 60gb.
SSD Feed Back
- No HDD sound at all ( the Most i like )
- Copying music is Much Faster from DVD or SD
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/33465/cbqdk/Transcend-64GB-SSD-Solid-State-Drive-2-5-IDE-MLC
60GB IDE SSD, 127E
Googlettelin, ja vwnavi.com:sta löytyi tietoa. Vastaan tuli myös venäjänkielinen sivusto, missä oli vaihdettu SSD asema ja oli operaatisota kuvia, en vaan huomannut ottaa linkkiä talteen.
Mikkoata:n kellotustuloksia odotellessa ;)
/ED
edit:
SLC voisi olla varmempi autokäyttöön, mutta hinta on aika suolainen.
Pupa
Lopputulos on aika vakuuttava suhteessa Tos:n ja meikäläisen kellottamiin aikoihin, mutta on kyllä syöpäsissä hinnoissa noi IDE-liitäntäiset SSD-limput. Kuka rohkenee olla ensimmäinen ;)
sapitsi
Moroo,
Jos joku on tilaamassa F -versiota niin vois laittaa kimppatilausta?
Miettinyt tässä että onko järkevää tilata F -versiota, jos on pelkästään isompi limppu sisällä vai onko sisuksissa jotain eroavaisuuksia?
Ilmeisesti käyttösysteemissä on jotain eroa.. en tiedä varmaksi.
ED
Lainaus käyttäjältä: sapitsi - 10.07.11 - klo:14:10
Moroo,
Tälläistä löytyi netistä koskien uutta F-versiota:
Version F has some of these improvements:
Larger Hard Drive 40GB
Improved GUI
Voice Recognition
Improved Sat Radio Performance
HD Radio Text support
Compatible with up to 2TB SDXC cards.
lisäksi nähtävästi uusi, nopeampi prosessori.
Saan uuden auton vasta joskus lokakuussa, joten en ole ainakaan vielä kiinostunut kimppatilauksesta.
/ED
Nuo on ollu vwnavissa jo jonkun aikaa...
Näkis vaan kuvia ja videota mitenkä se eroo vanhemmista
ED
Tos oli näemmä käynyt vwnavilla kyselemässä tuosta levyn vaihdosta. Laitan vielä tähän vastauksen muidenkin nähtäväksi.
"once its an IDE so its ok,, either u clone the old HD to this SSD or just plug the new SSD to the RNS and install a firmware"
Jos innostut tekemään vaihdon, niin viitsitkö kuvata projektin? Käsittääkseni aika monta ruuvia pitää iroittaa, että saa kovalevyn vaihdettua.
/ED
Joo yritin... ;D
Linkitin tuos aiemmin pdf:n missä vaihto on kuvattu...
Harkitaan nyt  ::)
e: siis tämä http://rapidshare.com/files/380899548/my_RNS.pdf.html
e2: mietin vaan onko mitään järkeä tuossa 64gigasessa, ainakin toimitusaika on verkkokupan kautta muutama päivä. 32gigasella muutama viikko
Häilis
sivulla 11 on linkki venäläiselle foorumille missä kuvia vaihto operaatiosta.
Lainaus käyttäjältä: Häilis - 21.04.11 - klo:13:12
Kovalevyn vaihtoa RNS-510 -> http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2227
(google kääntäjä auttaa kääntämisessä)
menee ikuisuus siirtää 100gigaa musiikkia tuonne...  ::)
sit yks uus päivitys ja kaikki on mennyttä
Häilis
aivan, mutta jos siirtää vaan musiikin mitä oikeesti kuuntelee ;)
ED
Tuli vastaan erittäin hyvä postaus koskien SSD:n vaihtoa, ja ajattelin pistää kiinostuneille jakoon.
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f78/rns-510-hdd-replacement-ssd-swap-diy-60984.html
Purkukuvineen päivineen about täydellinen ohje :)
Pupa
Lainaus käyttäjältä: ED - 16.07.11 - klo:19:50
Alkaa olee jo aika pommivarmat ohjeet :) josko sitä jossain vaiheessa innostuis koittamaan. Sais ton SSD-limpun hinta vaan vähä tipahtaa.
Olen ilmottautunut.
Verkkokupasta levyä odotellessa..
mla
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 16.07.11 - klo:22:21
Olen ilmottautunut.
Pari levyä on tilauksessa itselläkin joten eiköhän tuo tule swapattua. Sata levyjä olisi itsellä ylimääräisenäkin, mutta kun pitää olla PATA/IDE tuon liitäntä :(
Pupa
Noniin, kertokaas sitten kokemuksia, kun proggis on takana :)
