A4 B9
Mjkarhu
Kysyin huollossa tuosta jälkipyyhkäisystä ja siihen on tosiaan tullut päivitys joka on sidottu toiminnaltaan lämpötilaan. Mitään syytä miksi näin, ei osattu kertoa, mutta suositeltiin laittamaan kysymys nettisivujen kautta, niin voivat toimittaa sen aina tehtaalle asti selvitystä varten.
Vice
Jouduin eilisessä lumimyräkässä ajamaan noin 200km valtaosa ajosta moottoritietä. Yksi pahimmista keleistä millä tullut aikoihin ajettua.
Näkyvyys illalla pimeässä todella heikko, lumipyry sankkaa, voimakkaita tuulen puuskia, tienpinta aivan tasaisessa lasisessa jääpinnassa ja lunta pöllysi niin p*rkeleesti rekoista, jne muista liikkujista sekä paikoin oli kinostanut lunta pieniksi kinoksiksi tielle.
Kyllä oli hyvä ajaa kunnon nelikolla ja hyvillä renkailla. Toki ei se "hauskaa" ollut, mutta ei se varmasti ton parempaa/mukavampaa olisi voinut millään olla tossa kelissä. Auto meni olosuhteet huomioon ottaen todella nätisti ja tuntuma tiehen ja yleensä keliin/liukkauteen oli hyvä.
Loistava talviauto vaativissa olosuhteissa ja itseni kyllä vakuutti ja samalla helppo uskoa miksi valittiin vuosi sitten vuoden talviautoksi TM:ssä. Contin Ice Contact 2 toimii hyvin.
jpvain
Sarjassamme uskomattomia tilanteita: Ajoin autopesuun (harjalliseen) ja kaikki menikin hyvin, kunnes harjat menivät jonkinlaisella kiillotusohjelmalla auton takaosaan, ja yhtäkkiä kuului "hurrrrrr" ja takaluukku lähti nousemaan. Ihmetys tässä kohtaa oli suuri, juoksenko ulkokautta sulkemaan sen, ryöminkö sisäkautta ja yritän sulkea sen, mutta onneksi tein ilmeisen oikean ratkaisun ja soitin seinässä näkyvään numeroon, ja kone pysäytettiin. Ihme kyllä mitään vaurioita ei autoon tai pesulaitteistoon tullut, lukuunottamatta jonkin verran märkää takakonttia... Onkohan tuollaista sattunut enemmänkin, luulisi kuitenkin noita sähköisiä takaluukkuja olevan jo jonkin verran
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
Latexi
Ei ole turhaan kehoitettu lukitsemaan ovet pesun ajaksi. Eilen juuri havaitsin saman asian, mutta onneksi olivat ovet lukossa.
Latexi
jpvain
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 23.02.17 - klo:13:46
Itse en tuollaista kehotusta ollut mistään kuullut, eikä tullut mieleenkään että noin voisi käydä... Uusintapesu sitten ovet lukossa ja kaikki menikin hyvin sitten
mi16
Lainaus käyttäjältä: jpvain - 23.02.17 - klo:13:37
Saa sen takaluukun kiinni siitä napista joka on kuskin ovessa.....
jpvain
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 23.02.17 - klo:16:35
Juu, ei vaan ensimmäisenä tullut siinä kohtaa mieleen... Ja se että täytyy pitää jonkin aikaa pohjassa että alkaa luukku liikkumaan
Latexi
Lainaus käyttäjältä: jpvain - 23.02.17 - klo:13:48
Muistaakseni asia on mainittu siinä ovipielessä pesuun ajettaessa. Tai sitten siellä sisällä pesuhallissa. En muista kummassa, mutta muistan kyllä havainneeni sellaisen.
Latexi
jpvain
Noh omaa tyhmyyttähän tuo on, osaksi myös tosin auton sillä ei pitäisi olla noin herkkä... lisäksi tietenkin ovet eivät olleet menneet automaattisesti lukkoon, koska ajoin aseman pihalla niin hiljaa. Ensi kerralla kyllä muistaa ainakin lukita ovet :D
Latexi
Ihan totta. Hätkähdin itsekin asiasta, kun muistin takapaksin olevan vähän turhankin herkkä avautumaan.  :-\
Latexi
tpu
Hyvä huomio, enpä ole osannut itsekään tuota ottaa huomioon eikä ole ovet lukossa pesun aikana :) Ja kun oma on sedani, niin takaluukkua ei saa sisäpuolelta napista kiinni.
th
#3341
Itsellä ensimmäinen muutos auton asetuksiin oli poistaa käytösta takakontin avaaminen kahvasta. En näe mitään tarvetta, miksi kenenkään tulisi koskea takakontin kahvaan. Se on sitäpaitsi ison osan ajasta niin kurainen, että olisi ylipäätään vastenmielistä koskee siihen. Avaus hoituu siis kaukosäätimellä tai kuskin oven napilla.
Toinen lukitukseen liittyvä omasta mielestä tärkeä muutos on, että kaukosäätimen avauspainikkeen painaminen avaa pelkän kuskinoven, mikäli autoon on menossa enemmän ihmisiä, niin sitten painaa 2x. Ikkunoiden avaamisen kaukosäätimellä olen myös kytkenyt pois päältä, kun ei sille webastollisessa autossa ole tarvetta, jäähdytys hoituu kesällä webastolla.
Autona siis sedan.
Dis
Onko tiedossa saako tuon takaluukun avauksen pois käytöstä avaimesta? Tahtoo välillä olla luukku auki milloin kotona ja milloin huoltsikan pihassa.
msuomal
Lainaus käyttäjältä: Dis - 25.02.17 - klo:16:48
Mulla on käyny samaa ja olenkin nyt näiden avainten kanssa ruennut ottamaan ne kotona pois farkun taskuista. Samassa taskussa on nippu muita avsimia, niin aika herkästi tuntuu painuvan tuo luukun nappi. Tosin nyt sitten parikin kertaa joutunu ulkoa palaamaan hakemaan avaimia... :P.
Onnistusko semmonen koodailu, että takaluukun etäaukaisu avaisi samalla myös muut auton ovet? Nyt joutuu erikseen painamaan ovet auki.
tpu
Mitkä asetukset autossa ovat riippuvaisia avaimesta? Tänään oli käytössä tuo toinen avain ja ihmettelin kun peilit kääntyivät ovia lukitessa koria vasten, vaikka olen asetuksen ottanut pois päällä. Sitten kokeilin noita avaimia vuorotellen ja tosiaan toisella avaimella lukitessa peilit eivät käänny, mutta toisella avaimella lukitessa kääntyy. Tuli sitten mieleen että kuinka paljon tuossa valikoissa on muita asetuksia, jotka tallentuvat käytetyn avaimen mukaan.
Tuli tänään pyörähdettyä lahden mm kisoissa. Parkkialueelle ajaessa ihmettelin kun meidät ohjattiin ihan eri paikkaan kuin muut. Kysäisin asiasta ja vastaus oli : Audiparkki. Ja kas, koko katu oli varattu vain Audeille. Ja olhan siellä hieno rivistö autoja :). Hyvällä paikalla tuo oli vielä, hyvin lyhyt kävelymatka kisaalueelle. Kerrankin jotain hyötyä neljästä rinkulasta.
Uti
Tuo on premiumia!
Markku
Lainaus käyttäjältä: Uti - 26.02.17 - klo:17:46
Tuo on premiumia!
Markku
Hienosti tokaistu, ehkä tuossa on yksi teesi iänikuiseen "mikä on premiumia" väittelyyn :)
Ja sitten joku takavasemmalta toteaa että skodalla on ollut aina hallin vietessä skodaparkki viimeiset 10 v joka hiton lätkän mm kisoissa.   😂
Vice
#3348
Lainaus käyttäjältä: Flat - 26.02.17 - klo:17:31
Hienoa toimintaa  :D Audi on isona sponsorina kisoissa ja paljon esillä kisoissa. Mainos autoja moninpaikoin kisapaikalla. Kisa kuljetuksissa käytetään X kappaletta muutamaa eri Audi mallia.
Ihan hauska asia. En tätä itse bongannut, kun to olin kisoja katsomassa (tosin itse kävelin kotoa kisapaikalle). Ensi to taas kisoja menossa paikan päälle katsomaan. Melkein huokuttaisi autolla mennä  ;) Mutta jätetään ne paikat kuitenkin pidemmän matkan tulijoille. Joten kävellen siis kuitenkin silloinkin. Mutta pitää käydä Audi parkki tsekkaamassa  8)
EDIT http://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/audi-nakyvasti-mukana-lahden-mm-kisoissa/
Mjkarhu
Tänään sain auton huollosta, pre sense fault vian jäljiltä. Joutuivat vaihtamaan koko kameran, eli jokin fyysinen vika oletettavasti.
Latexi
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 27.02.17 - klo:14:45
Mulla ei näkynyt mitään häiriöitä koko muistissa. Vähän tulee mieleen, että kyseistä koodistoa ei osata lukea Hämeenlinnassa. Aivan selkeä ilmoitus kuitenkin tuli näytölle ja sitten vielä se salaperäinen käynnistyminen parkissa.
Latexi
a4b8
Näkyykö vikailmoitus näytössä koko ajan? Minulla noin kuukausi sitten ensin häiriöilmoitus ja pari päivää myöhemmin vikailmoitus "fault" sen jälkeen ei mitään ilmoitusta. Mistä tietää onko todella vikaa vai onkohan korjaantunut itsekseen?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Mjkarhu
Restricted ei tietenkään jätä vikakoodia, koska kyseessä ei ole vika (jos tämä oli Latexin case). Toi auton käynnistyminen toki eri juttu, mutta ei siellä mitään tekoälyä ole, joka ymmärtäisi logittaa kaikkea mahdollista. Se vikakoodi on pitänyt toki mallintaa siihen softaan.
Ja itsellä tosiaan löi ton fault päälle aina kun lähti liikkeelle ja vika paloi koko ajan mittaristossa, sekä lisäksi pimputti sitä varmaan 5min välein. Käynnistäessä sitä ei ollut, vaan vaati että ajoi vähän matkaa joka kerta.
a4b8
Eli öljynvaihdon yhteydessä vikamuistin luku jospa se sieltä selviäisi. Tosiaan vain kerran ilmoittanut viasta ja workshopista.
mm
A4 B8 Multitronic
Latexi
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 27.02.17 - klo:18:56
Ei näkynyt pitkään. Sattui vaan silmään ja ehdin tavata ilmoituksen, sitten se katosi. Tuskin kovin pitkään siinä ehti vilkkua mutta vikamuisti oli aivan tyhjä.
Latexi
a4b8
Osaatko sanoa miten suuri homma tuon kameran vaihto oli. Pitikö vaihtaa koko peilisysteemi vai onnistuiko muuten?
mm
A4 B8 Multitronic
Mjkarhu
Hetken piti venata osaa, ei ollut hyllyssä. Mutta kun se tuli, niin vaihto meni nopeasti. Kameran hinta oli tonnin luokkaa, siihen päälle sitten kaikki kalibroinnit ja säädöt. Käsitin että pelkkä kamera vaihdettiin peiliyksikön sisään.
Latexi
Hyvä, että sen saa vaihdettua niinkin kivuttomasti. Jatkossa kannattaa tarkistaa, että autossa on vakuutukset kunnossa. Jos joku neropatti saa päähänsä huitaista lekalla lasin sisään, on lasku mitä melkoisin jos menee sekä lasi että kamera uusiksi...
Latexi
-Velmu-
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 23.02.17 - klo:09:51
+1 ja lumihiutale näytössä, kerran lasia pestessä teki jälkipyyhkäisyn. Taitaa olla bugeja tuoreessakin ohjelmassa  ???
tpu
Noniin. Peräkoukku tuli etupuskuriin ja nyt mittaristossa palaa airbagin valo, sekä teksti: "Safety system: Fault. Check owner's handbook" Mikähän tuolla on mennyt? Sattu sopivasti perjantai-iltaan, ettei ehtinyt huoltoonkaan konsultaatiota hakemaan.
