Skoda Yetin keskikulutus
Aloittaja Erkka, 16.01.10 - klo:13:08
wellup
Matvei, olet ajanut melko reippaita lukemia välillä, jos saat keskinopeudeksi 93 km/t...
tibis
Lainaus käyttäjältä: wellup - 14.03.11 - klo:07:38
Sama mieltä, eilen muistakseni keskinopeus oli 82km/h sillon ajoin noin 86-90km/h koko ajan + loppu matka 110km/h moottoritie pätkä(ehkä 20km)
mika karvajalka
Kylmäkulutus kovilla pakkasilla sai minulla 1.2TSI pahimmillaan kuluttamaan lähes 9 litraa 20km työmatkalla. Koko ajomatka 105km/h näytön mukaan.  Jos ajoin samantien takaisin niin keskikulutus tippui 8 litraan tai hieman alle. Nyt kun lämpeni ja autoonkin on tullut hieman lisää kilometrejä kulutus laskenut yli litran. Tietenkin jos nopeudet pyörii siellä 85-95km/h niin se näkyy kulutuksessa selvästi, pyöritään 6 litran molemmin puolin.
matvei
Talvinopeusrajoituksia 80km/h oli muutettu noin 300km matkalta, 100km/h eikä ruuhkia ollut, joten nopeutta oli parhaimmillaan 110km/h.
Erkka
Lainaus käyttäjältä: matvei - 14.03.11 - klo:15:22
Heinola-Mikkeli välillekin on tullut uusi 15 km tienpätkä, jossa on talvellakin 100 km nopeusrajoitus.
tibis
iiiiik aika paljon, mutta elämä on  :D. Tankkaus.com tietojen mukaan olen jo 3.1-14.3
pistänyt 623â,¬/411L jo Yetin
Viimeinen tankki keskikulutus oli 6,47L/100km.Mutta edellinen oli 7,60L/100 (kova pakkanen)
Eli maaliskuu 7,0L/100, ihan ok se myös
the_raz
Tämän päiväinen matka Himos-Espoo meni keskikulutuksella 6,1 l (e10), puolet matkasta 100 km/h, puolet 60-80 km/h, keskinopeus 80 km/h. Kyydissä kaksi aikuista, kaksi lasta ja takakontti täynnä vaatteita. Ei paha!
tibis
Nyt alkaa näyttä ihan hyvältä  :) Keskikulutus on ollut nyt 5,5-6,2 ylenssä sama työmatka ollut kova pakkanen ja eka pari 1000km oli 6,6-8L
wellup
Noin 350 km, keskikulutus 5,8 l. Normaalia ajoa 80 ja 100 km rajoituksilla. Ei paha.
Asterion
Talvi on nostanut keskikulutusta, katselin tuota "muistipaikka 2" keskikulutuslukemaa,  joka käsittääkseni näyttää keskikulutuksen viimeisen 100 tunnin tai 10tkm ajalta (kumpi tulee ensin täyteen). Autolla on nyt ajettu vajaat 10tkm tkm ja keskari näyttää 6.7l. Olen erittäin tyytyväinen tuohon, varsinkin kun ottaa huomioon ennätyskylmät talviviikot ja sen, että usein auton joutui käynnistämään ilman lohkolämmittimen apua ja ajomatkat oli yleensä melko lyhyitä (alle 30km suunta).
keybsu
Yeti 4x4 TDi DSG, mittarissa 1.3.11 alkaen nyt 3000, kulutus 6,5 oikeilla litroilla ja kilometreillä kun kulutusmittari näyttää 6,0. Ei paha nelivetoautomaatille. Ajo ollut taajamaa, lyhyttä kaupunkia ja moottoritietietä.
Sherry
Minulla vastaava(?) Yeti 4x4 TDi DSG, eli 140 heppainen versio. Kulutus elokuusta 2010 lähtien 6,94 l/100 km, ajettu 24 000 km. Ajo sekalaista, kuitenkin moottoritieajoa lähes puolet viikottaisesta ajomäärästä. Vähäisiä määriä myös vedetty asuntovaunua. Auton oma kulutusmittari muuten on aika optimistinen, se näyttää tankkauskohtaisesti n. 0,6 l/100 km liian pieniä arvoja. Olen nollannut muistipaikan 2 lukeman aina tankkauksen yhteydessä, niin on helppo verrata tankkaus.comista saatuihin kulutustietoihin. Autoni kulutus http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=35866
tibis
#492
Paljon teille menne kuukaudessa euroja bensiinin rahaa?
Nyt tankki melkein tyhjä ja muistipaikan 2 näytää 6.2L/100km  :)
+ webasto käyttö
the_raz
Lainaus käyttäjältä: Sherry - 30.03.11 - klo:12:59
Moi!
Tästä oli juttua myös Briskodan sivuilla, ja lopputulos oli se että hiukkassuodattimen puhdistus vie jonkin verran polttoainetta ohi tilastoinnin. Omassa Yetissä (1.2 eli bensakone) kulutusnäyttö on erittäin tarkka.
Jos sinulla on pääsy VCDS-kaapelin tämän kulutuksen näytön voi kalibroida. Omassa korjaus oli loppujen lopuksi vain 1%!
Minulla on tuo kaapeli, joten jos liikut Espoossa voisin auttaa, laita PM jos kiinnostaa.
keybsu
Moi,
tarkoitatko OBD2 -kaapelia ? Entä millä ohjelmistolla homma hoituu ?
the_raz
Lainaus käyttäjältä: keybsu - 30.03.11 - klo:20:23
Moi,
Hei!
Tähän tarvitaan www.ross-tech.comin kaapeli ja siihen kuuluva softa. VAG-autoilla on OBD-portin kautta enemmän mahdollisuuksia erilaisten säätöjen tekemiseen kun mitä OBD-standardi määrittelee.
keybsu
Oko,
kiitti tiedoista, pitänee hankkia sellainen.
Sherry
Lainaus käyttäjältä: the_raz - 30.03.11 - klo:18:57
Hiukkassuodattimen puhdistus tapahtuu ilmeisesti yllättävän usein. Tänä talvena olen kaksikin kertaa säikähtänyt, kun kone on työmatkan päätteeksi ollut reilulla 20 asteen pakkaskelillä niin kuuma, että flekti on pysähdyttyä jäänyt pyörimään. Onneksi viisaammat ovat heti osanneet kertoa, mistä tämä johtuu.
Kulutusnäytön kalibroinnista olen kyllä kiinnostunut. Vaatiiko se etukäteistietoa kulutusnäytön ja todellisen kulutuksen eroista? Tällä hetkellä olen seurannut asiaa tankkauskohtaisesti vasta viiden tankkauksen verran. The_raz, pistän PM:n asiasta lähiaikoina.
the_raz
Kalibrointiin tarvitaan eroa prosenteissa auton näytön ja todellisen kulutuksen välille. Jos esim ajotietokone näyttää 6,0 l/100 ja tankkaukset 6,6 l/100, niin korjaus on silloin 6,6/6,0=1,1 eli 110%
Asterion
Itse en ole nähnyt tarpeelliseksi alkaa määrittää todellisen ja tietokoneen näyttämän eroa mutta voisikohan tuosta tuloksestasi vetää sen johtopäätöksen,  että kaikissa 1.2 Yeteissä tuo virhe olisi sama? Näin luulisi olevan jos missään mittauselementissä ei ole vikaa?  ???
vkjoki
Kokemuksia Volkkareista:
- yleensä ajotietokone on vähätellyt kulutusta 5 - 10 %, joten kulutusnäytön säätöparametri on säädetty huollossa lukemiin 105 - 110 autosta riippuen
- ajotietokoneen näyttövirheen saa kohtuullisen hyvin selville, kun laskee kulutuseron kolmesta peräkkäisestä tankkauksesta; ensimmäinen ja viimeinen tankkaus on syytä tehdä saman huoltoaseman samalla tankkauspistoolilla niin, että auto on tasaisella alustalla
Kulutusnäytön säätö on mahdollinen VW:llä, Skodalla, Audilla ja Seatilla, mutta ei esimerkiksi Toyotalla eikä Volvolla.
1.4MPI; 1.9TDI; 2.0TDI 103 kW; 2D-4D 130 kW; 1.4TSI 103 kW DSG-6; 1.8TSI 118 kW DSG-7;  2.0 D3 5-syl. 120 kW Geartronic-6; 2.0 TDCi 120 kW Powershift-6; 1.4TSI ACT 103 kW DSG-7; V40 2.0 D3 5-syl. 110 kW Geartronic-6
Asterion
Lainaus käyttäjältä: vkjoki - 31.03.11 - klo:19:09
the_raz:illa eroa oli  vain yksi prosentti. Lieneekö poikkeus vai onko tehdas säätänyt kaikkien Yetien mittarinäytön tarkaksi...
the_raz
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 31.03.11 - klo:21:00
viitaten taas Briskodan sivuille (ei ole kokemusta muista Yeteistä Suomessa) niin bensakoneiden osalta tuntui kulutusmittari olevan varsin tarkka, Dieseleissä ajotietokone näytti liian vähän joten liekö nimenomaan hiukkassuodattimen puhdistus...
tibis
Tankkilinen ajettu kesärenkkalla ja keskikulutus tuli 0,2l/100km enemään kuin talvirenkkalla.
Ihan hyvä  :D
Tänään eka kerta kuin sain ajaa 120km/h. Kuin matka oli Espoo-Porvoo-Espoo. Mittari oli melkein koko matka 130km/h ja menovettä maistui. Edestakaisin ja keskikulutus 7.5L/100 km. Ja PALJON itikoita, käräpäsiä tai jotain..(en ehtinyt nähdä ennen kuin sanoi pläts tuulilasissa  ;D
Lainaus käyttäjältä: tibis - 08.05.11 - klo:21:32
Eli samaa luokkaa kuin meillä normi satasen taipaleella ja vain hiukan enemmän kuin 80:n rajoituksilla ::) Saa nähdä vaikuttaako tämä viimeisin päivitys mihinkään, tuskin.
-ruoska-
Eikös sulla Karvis se kulutus parantunut aikaisemmin, onko se taas mennyt huonompaan?
Pahempi homma tuo todellisen nopeuden vakkarinäytön katoaminen, pitääpä tarkistaa itsekin.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 08.05.11 - klo:23:00
Kyllä siinä oli jo hetken valoa tunnelin päässä, mutta ilmeisesti se vain sattui olemaan sopivanlainen ajokeli tms. silloin :-\ Pääsiäisreissu 600km 7.33L/100km.
Tuo vakkarin näyttö korpeaa ihan oikeasti, jos olisin tuon arvannut niin olisi saanut röpötellä käynnistyksissä ihan rauhassa >:(
wellup
Tibis,
se on selvä että kulutus kasvaa huikeesti, jos vertaat 130 km/t ja vaikka noin 100 km/t. Ilmanvastus, kierrokset, kaikki.
Mitähän mahtaisi viedä, jos vedät 170 km/t autobahnalla?
tibis
#508
Lainaus käyttäjältä: wellup - 09.05.11 - klo:07:48
Tibis,
Juu ilmaan muuta, tiedetään. Aika selvä juttu  ;)
Kuin eilen oli toi matka niin nyt yhtääkiä sama työ matka kulutus vaan laski melkein 1l, miten se voi olla mahdolista? Kerro joku se  ;D
the_raz
Kova myötätuuli?  :-\
