Eberspächer asennus Audi A4 B8 08->
Aloittaja msvahn, 13.07.12 - klo:23:51
Jubatsu
Onko porukka asennellut B8.5 faceliftiin eberiä? Mahtuuko tuo SC-malli? Ilmastoinnin heräte varmaan menee samoin kuten tässä ohjeessa, vaikka onkin vaan yksialue ilmastoinnilla?
c0yote
#31
Hei,
Kiitokset viestiketjun aloittajalle mahtavista ohjeista!
Asennus saatiin tehtyä 2014 malliseen 2.0TDi:hin (177hv) ilman suurempia kommervenkkejä. Vesilinjat ovat todella erilaiset verrattuna tuohon kolmen litran pannuun. Näytti olevan kaksi erillistä vesipumppua ja kaksi erilaista kiertoakin. Netistä ei heti löytynyt (puolen tunnin googlettelu kännykällä ohjeita, joten pääteltiin linjat yhden vesipumpun nuolen avulla minkä löysimme). Vesiputket moottorin oikealla ja takaosassa edestäpäin katsottuna.
Eberin asennus tehtiin samaan paikkaan ja mahtuu hyvin, kannattaa pitää ilmanputsarin kotelo paikoillaan ja mitoittaa sen mukaan Eberin korkeusasema.
Pakoputkelle oli omassa ainakin jo reikä valmiina ja kaverini taiteili vielä todella upean putken äänenvaimentimineen kaikkineen. Pakoputken ja äänenvaimentimen päälle laitoimme pakoputken eristevillaa tai nauhaa mitä se nyt on. Tämä siksi ettei puskuri tai alamuovit sula. Uskon, että tuo pakoputken eriste vielä hiljentää laitteen käyntiääntä.
Universaalin asennuspaketin mukana tulevat vesiletkut ei riitä. Kannattaa siis varata letkua 1-2m varmuuden vuoksi jottei jää homma letkun takia viimeistelemättä. Meillä sattui löytymään Ø16mm letkua jolla teimme toisen linjan.
Kattila itsessään uudenmallinen Hydronic 2 D4WSC Remote+ kaukkarilla. Uudemmassa paketissa on johtosarjaa yksinkertaistettu.
edit. Ilmastoinnin ohjauksen piuha on musta-valkoinen eikä keltainen.
Minulla on myös kuvia projektista ja jotain osaan neuvoakin mikäli joku suunnittelee asennusta vastaavaan myllyyn.
Aikaa meni 16h kahdelta. Minä ensikertalainen ja kaverini laittanut pari eberiä. Toki tässä ihmeteltiin, chattailtiin, siivoiltiin paikkoja ja juotiin kaljaa. Kirosanoilta vältyttiin suurimmalta osin. Ainoat rikkinäiset kiinnikkeet olivat takapenkin kiinnikkeet! Tästä plussat suorituksellemme. Käytössämme oli autokorjaamovehkeet autonostureita myöden. En suosittele projektia ensikertalaiselle ilman kokeneemman apua. Aikaa kannattaa varata koko viikonloppu.
Audi A4 2.0TDi Avant S-line + black edition
ex.Vw Golf Highline 1.4Tsi 118kw -2009
Jubatsu
Kiitos hyvistä ohjeista!
Eberi sujahti ensikertalaiselta 3.0TDI B8.5:een heittämällä. Tosin 3-4 iltaa tallilla se otti.
Vähän oli alkuun ilmauksen kanssa ongelmia, mutta kun käytti moottorin kunnolla lämpimäksi alkoi vesi kiertää, myös eberin omalla pumpulla. Mukana tullut vesiletku riitti tähän mottiin reippaasti, ylimääräistä tais olla peräti ~30mm.   ;)
Lämpösuojanauhalla meinasin myös vielä omasta eberin putkiston kietasta, niin ei muovit sula pidemmälläkään käytöllä.
Multa löytyy ainakin Hämeenlinnasta VCDS, ja jäi myös yksi ylimääräinen pinni ilmastoinnin paneeliin.
JP81
#33
-poistettu-
