Leon 2013 Chat
Aloittaja rossocorsa, 13.07.12 - klo:11:09
sambolo
Itsellä ei kyllä ikinä ole menny vahvistetut reunat mutkalle, käytän hallitunkkia välillä jackpadilla ja välillä ilman. Se kyllä antaa kantin kohasta periksi se kumilätty, mutta hyvin nostaa ilmankin. Näin ibizassa ja 1P leonissa ainakin.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Yaffa0
Kiitos vastauksista. Koska olen yksinkertainen jankkaan vielä vähän  ;D
Eli vielä tarkennuksena. Alla on kuva uuden Leon ST:n alta (pohja on likainen, ei ruosteessa, tarkistin ;))
Eli tuleeko autoa nostaa alla näkyvän kuvan mukaan kohdasta A vai kohdasta B?
https://app.younited.com/?shareObject=54cb2ac6-dd5d-c329-24f4-a866062febae
Jos nostetaan kohdasta B, niin laitetaan tunkki (jossa tasainen pää) siis peltiulokkeen molemmin puolin niin, että käytetään juurikin tuota lovettua muovipalaa vai voiko nostaa kohdasta A? A-kohdassahan olisi tasainen pinta nostaa, mikäli reuna vaan kestää noston.
Alla näkyy vielä scannaus auton ohjekirjasta, josta saa käsityksen, että tunkkin pitäisi laittaa juurikin tuon peltihelman molemmin puolin eli B vaihtoehto.
https://app.younited.com/?shareObject=a66bcaa5-4b73-78c9-b57b-1a96430f38b6
Toivottavasti kuvat näkyvät.
Nyt: Seat Leon ST eHybrid FR (2022), Skoda Scala 1.5 TSI (2019), Seat Ibiza Xcellence (2018)
Ex-Vag tuotteet:
sambolo
No B on se virallinen nostokohta mistä itsekkin nostelen omia autoja. A on semmone kohta, että en nostais jos en varmasti tietäis kestävän, tuskin siinä mitään vahviketta kuitenkaan?
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Joo, B on "virallinen" nostokohta. Tuo helman pokkaus on tukevampi mitä 1M Leonissa, joten ongelmia varmaankaan tule. Silti meinasin katsella Biltemasta sellaisen nostotyynyn.
Masitek
Olisko jollain lähettää ohjetta fr:n sumuvalopolttimoiden vaihtoon? Ei tarvitsisi koko keulaa hajottaa..  :)
golf5
Uus leon ST 4drive ois tässä harkinta/suunitteluvaiheessa. Onko kellään vetokoukkua uudessa Leonissa? Tehdastilauksena saa vaan jonkun koukkuvalmiuden? Samoin ilmeisesti polttoainekäyttöistä lämmitintä ei saa tehdastilauksena? esim. Goffiin sais kohtuuhintaan...
zepor
Lainaus käyttäjältä: Masitek - 27.09.14 - klo:09:53
Tämä itselläkin hakusessa !
SEAT Leon Sportstourer 1,4 PHEV 204 eHybrid Xcellence DSG
EX : Jetta 2008, Seat Leon 2014 1.4tsi FR, Golf 1,4tsi Highline
karhunik
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 24.09.14 - klo:07:35
Omani takavalojen koodauksen yhteydessä jäivät mittarivalot ja ajovalojen merkkivalo palamaan valokytkimen kaikissa asennoissa, kuljettaja ei tiedä millä valoilla auto on. Kuinka muilla kävi?
Tämä hoidettu eilen kuntoon. Eli siis tuo aiemmin mm. Sopan kertoma ohje sytyttää takavalojen lisäksi mittarivalot ja parkkien symbolin valokatkaisijaan, myös 0-asennossa.
Tällä vähän työläämmällä tavalla saatiin tuo toimimaan "loogisemmin" (ja tämä ei siis ole tuon toisen koodauksen lisäksi, vaan vaihtoehto sille): (Löytyy mm. stemei.de sivulta)
Alternatively possible unless you want to only mitleuchten the taillights and not want the parking light is also active (therefore no labeling of the active state of the light at the light switch)
1. Select STG 09 (vehicle power)
2. STG access authorization -> Function 16
3. Enter access code 31347
4. STG adjustment -> function 10
5. Select Leuchte23SL HLC10 light function D23 - channel (9)
6. Put value on daytime running lights
7. Select Leuchte24SL HRA65 light function D24 - channel (9)
8. Put value on daytime running lights
9. Select Leuchte26NSL LA72-light function D26 - channel (9)
10. Put value on daytime running lights
11. Select Leuchte27NSL RC6-light function D27 - channel (9)
12. Put value on daytime running lights
Zaasan Cuprassa ainakin jokaiselle neljälle kanavalle oli kaksi vaihtoehtoista daytime running lights valintaa, näistä vain toinen sytytti valon. Meiltä jäi aluksi yhteen kanavaan juuri se väärä arvo, ja takana paloi vain kolme valoa. Kaverista on tuossa apua, näkee heti arvon syöttämisen jälkeen syttyykö taakse lisää valoja.
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
Zaasa
Olen erittäin tyytyväinen takavalojen palaessa päivävaloilla nyt  kuten kuuluukin, ei ollut luottoa mitkä valot kulloinkin on päällä jos ei mittari tai ajovalojen merkistä sitä huomaa.
Samalla koodattiin ovien lednauha palamaan kaikilla ajomoodeilla punaisena, aika kiva  :) Takalasin pyyhkijän pyyhkäisy pakilla koodattiin myös pois. Carbon look yritettiin koodata mittariston keskinäyttöön mutta se ei ollut mahdollista :(  Peilien automaattikääntö oli myös harkinnassa mutta siitä luovuttiin käytännön syistä, Golffissa kerkesin tottua siihen. Onko kukaan koodannut peilien automaattikääntöä, tuleeko näyttöön mahdollisuus ottaa automaatti pois talviolosuhteissa?
skodamig
Zepor & Masitek etulokaria raottamalla..
http://www.partsbase.org/seat/leon-leon-4-le-eu-2013-5f-d-000-001-body/
Zaasa: Kyllä mulla ihan valikossa peilijutut on..
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 27.09.14 - klo:15:23
Kiitos tiedosta  :)
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 26.09.14 - klo:08:57
Kiitos vastauksista. Tein jääkiekosta "sovittimen", joka sopii tuohon peltitaitokseen hyvin, työkaluina puukko, vasara ja taltta. Eli lovesin siihen sopivan uran ja kiekko sopii hyvin hallitunkin tasaiseen nostokohtaan. Kyllä se tällä toimii.  ;D
Ex-Vag tuotteet:
Miga^^
Tästä löytyi ihan tarvittava apu karttapäivitysten tekemiseen.. ei voi olla osaamatta :)
http://www.seat.fi/seat/seat3.nsf/html/palvelut_navigaatiojakarttapaivitykset?open
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Yaffa0
#1873
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 11.10.14 - klo:10:30
Mutta HUOM! Autossa tulee olla map care ostettuna, muuten tuo ei toimi. Nuo vastaavat sivut englanniksi tullut aiemmin kahlattua ja asian vahvisti myös Seatin myyjä.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Promo?Page=SEAT_Media&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light
Foorumilta kohdasta navi system löytyy myös aiemmin lähettämäni viesti asiasta.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=15128.msg465727#msg465727
Hyvä kuitenkin, että ovat nyt ohjeet suomeksikin.
Ex-Vag tuotteet:
_Q3_
Voiko Mapcaren hankkia jälkikäteen?
Jos voi, mitä maksaa (lisävarusteena n. 170 â,¬)?
Masitek
Ajovalonpesimet pitäisi saada talveksi pois käytöstä muttei ole mitään koodauslaitetta. Ohjekirjan sulaketaulukosta en löytänyt niille omaa sulaketta jonka vois irroittaa.. Tietääkö joku keinoa kytkeä ne pois päältä, esim. johtoliitosta moottoritilassa?
WKurki
Onko joku asentanut itse tai asennuttanut jälkikäteen kiinteää tai irrotettavaa koukkua Leon ST:hen?
Autossa ei ole tehtaalta tilattu vetokoukun esiasennussarjaa, joten ainakin tämä tuote tarvitaan: 5F0055204C "Electrical installation for cars without preinstallation"
Tarjouksia en ole koukkuasennuksesta pyytänyt, mutta jos joku on itse asentanut koukun (Westfalia, Thule tms.), niin mielellään kuulisin kokemukset ja vinkit.
Opel Astra Sports Tourer 1,0 ECT 2017
ex.
Opel Astra 5 ov 1,0 ECT 2016
ex.
Seat Leon ST 1,6 TDI 2014
ex.
Seat Ibiza ST 1,2 TSI 2011
janitkon
Lainaus käyttäjältä: WKurki - 14.10.14 - klo:09:29
Minä asennutin Bosalin irroitettavan koukun koukkupajassa Oulussa. Tekivät loistotyötä mm. puskurin leikkaamisessa. Leikattua kohtaa ei juuri näy muuten kuin menemällä maahan makaamaan. Thulen Ohjeissa esim. reikä on niin iso, että hirvitti ajatuskin sellaisen asennuttamisesta. Westfalialta ei vielä tuolloin toimitettu ST:n koukkua.
Ja ei ollut minullakaan tuota esiasennusta.
reverence
Tervehdys,
Maitojunalla takaisin vag leiriin kun ruotsalainen kakkosauto sai väistyä 1.2tsi karvalakkimopo leonin tieltä. Löytyykö apuja mistä tilata kohtuuhintaan oem vakkarin viiksi ja jokin soveltuva "jumbobox"  ja meneekö toi viiksi ihan heittämällä paikalleen ja vag-comilla ruksia perään?
Kiitos jos joku vaivautuu.
ex. 1.9TDI96kw / 2.0TDI103kw /2.0TDI103kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI132kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI90kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI92kw / 1.0TSI85kw /1.4TSI110kw / 1.4TSI110kw / 1.5TSI / 1.5TSI / 1.8TFSI / 2.0TDI110KW / 1.2TSI77KW
Lainaus käyttäjältä: reverence - 28.10.14 - klo:22:17
Tuollainen löytyi, sopivuudesta en sen enempää tiedä. Monitoimi-ohjauspyörän (nappuloineen) vaatii. Aktivointi varmasti onnistuu missä tahansa, jopa merkkihuollossa. ::)
Edit: Ja oma malli "tavalliselle" ratille.
skodamig
^^ WKurki..
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 28.06.14 - klo:12:46
AS:n puolella pari kuvaa; OEM irroitettava koukku..
Noin 400 ekee boksin ja piuhojen kanssa ilman valmiutta (kufatec.de) kuluineen.
Asennus tosi helppo n. pari tuntia ja toki ilman valmiutta olevaan koodaus lisäksi.
Maccara
Luovutus lähestyy... 18. päivä pitäisi olla uusi Leoni alla.
2.0 TDi DSG FR valkoinen (lienee yleisin Leoni  ;D)
Onko jotain, mitä kannattaisi ottaa huomioon luovutuksessa?
Seat Leon FR150 TDi DSG -14
psxgamer
Näköjään Leoniin tullut tarjolle VAG:n uusi 6.8" näyttö Mirrorlink tuella:
Navi System High audio- ja navigointijärjestelmä
6,5" kosketusvärinäyttö, CD/MP3/WMA, yhdistettävyys: 2 SD-muistikorttipaikkaa, USB, aux-in. Ã,,äniohjaus ja 3,5" värillinen mittaristonäyttö, 10 kaiutinta, SEAT Sound System, subwoofer. 6-kanavainen vahvistin, kokonaisteho 135 W. Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP) , integroitu 10 Gt kovalevy. DVD-toisto (DVD-kuva vain.auton ollessa paikallaan). MirrorLink älypuhelimen peilaus. Vaatii puhelimelta ja ohjelmilta MirrorLink v. 1.1. -tuen. Tilapäinen varapyörä 18", tunkki ja pyöränpulttiavain Navigaattorin opastus- ja valikkokielet englanti, saksa ja espanja. Sisältää Euroopan kartaston.
Tuossa on vissiin ihan jo kiva resoluutio 800*480 ja MirrorLink tuki on hieno juttu, joskin aika turha kun navi tulee mukana. 10Gt kovalevy varmaan plussaa myöskin. Hinta on vaan aika hulppea, esim. 1.4 TSI 150hv DSG:n parina hintaa veroineen 2 327,64â,¬!
kootee
Palaako Leonissa peruuttaessa vain oikeanpuoleinen pakkivalo? Mulla nääs palaa vaan se. Vasemmalla puolella on samannäköinen vaalea kohta umpiossa, mutta eipä pala valo.
Boot
Lainaus käyttäjältä: kootee - 01.12.14 - klo:09:58
Pakkivalo on vain toisella puolella. Vasemmalla samassa kohdassa taitaa olla takasumuvalo.
Suomi on ahdin valtakunta
kootee
Lainaus käyttäjältä: Boot - 01.12.14 - klo:10:13
Asia selvä!
srout
Vuoden ekassa Moottori-lehdessä parivertailussa 1.2 TSI ja 2.0 TSI Cupra.
Lainaus käyttäjältä: srout - 10.01.15 - klo:20:35
Skannaat varmaan ko. artikkelin tänne, muiden luettavaksi. ;)
P.Alikka
^Tuossa parivertailussa maantieajolenkillä kulutusero autoilla noin litran/100 km.  ;) 1,2 TSI oli sentään hiukan taloudellisempi... No, kyllähän se myönnettiin, että jos Cupralla alkaa ajamaan, niin soppaa menee sitten hiukan reilummin.
Ajossa I: Seat Leon ST FR 1,8 TSI DSG
Harrasteena: Nahkea Opel
Ex-VAG Skoda Octavia 2,0 TDI+DSG
Niin, eikai se 1.2 pyhällä hengellä kulje. Oma laskettu keskikulutus on tällä hetkellä 8,35, aika paljon kaupunki- ja pätkäajoa. Millaisia kulutuksia saivat vertailussa, siis litraa/100km?
