Passat Tuulilasin pesunesteen säiliö
Aloittaja Hande23, 30.05.12 - klo:19:07
Hande23
Hei kuka osaisi kertoa miten saa irti tuulilasin pesunesteen säiliön tuollaisesta vw passat 3c vm.2005 autosta? ja tietääkö kukaan että onko Diesel passatissa samanlainen se tuulilasinpesunesteen säiliö kuin bensakoneisessa passatissa?? Vastauksia kiitän :)
duke7
Säiliön malli on sen verran kimurantti ettei luultavasti lähde irti ilman puskurin irroitusta. Ehkä jotain muutakin pitää purkaa mutta säiliön saa ainakin näkösälle kun puskuri on pois tieltä. Tästä ketjusta löytyy ohjeet puskurin irroittamiseen: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=964.0
Miksi muuten haluat säiliön irti? Jos nestettä vuotaa niin se johtuu yleensä heti säiliön vierestä hajonneista letkuista.
Hande23
Aijaa voiko ne olla niissä säiliöstä lähtevissä letkuissa se vika että vuotaa? pitääpäs tutkia sitä onko ne missä kohtaa suurinpiirtein ne letkut? t.Hande23
duke7
Puskurin joudut irrottamaan myös letkun korjausta varten. Ketju aiheesta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5282.0
Ja tämän viestin linkin takana olevasta kuvasta näkyy hajoava letkukin:http://www.vagarena.fi/index.php?topic=8368.msg202212#msg202212
Letku on siis tuo punaisen ympyrän alapuolelta lähtevä ja sen vasemmalta kiertävä. Hajoaa yleensä jostain näiltä kohdin. Tähän saa marmorilta korjaussarjan mutta voi kyllä korjata muillakin sopivilla letkunpätkillä ja kutistesukalla.
duke7
^siinä Vankka:n viestissä on linkki jossa lukee KUVA.
Tässä suora linkki kuvaan http://dl.dropbox.com/u/11709851/anturi.jpg
Hande23
jeps kyllä se on toi letku joka vuotaa se on siitä liittimen kohdasta näytti olevan ja vettä vuoti siitä pitää irrottaa koko puskuri niin näkee paremmin
