Skoda Octavia II Vm.-05 2.0TDI BKD manuaali sammui ajossa, pyörittää, muttei käy
Aloittaja OPP81, 11.02.18 - klo:13:21
OPP81
Kaveria tässä jeesailen, eli kakkos Octavia 140hv BKD vuosimallia 05 sammui yllättäen kesken ajon liikenneympyrään hidastettaessa...
Kone pyörii startista, muttei lähde käyntiin sitten millään...
Autolla on ajettu 346tkm ja turbo ja jakopää hiljakkoin uusittu. Sammumisen jälkeen tarkastettu jakopää=ehjä ja releet 460 testattu,mutta ongelma ei ollut niissä.
Nyt olis hyvät neuvot kalliit! Suuttimien johtosarja? Itse pumppusuutin? Mistä ja miten vikaa lähtisi tutkimaan?! :P
-karppa-
OPP81
Vikakoodit  luettu jollain höpöhöpö laitteella, ei antanut mitään koodeja.
Polttoaineen siirtopumpulle ei kuulemma tule virtaa ja suoraan kun laittaa virrat pumpun releelle 85 ja 86 pinneille, silloin toimii.
Kun releen laittaa paikalle, ei toimi. 85 ja 86 pinneille tulee virta relepohjaan, mutta silti ei rele napsu...
OPP81
Jos jollain on VCDS Kouvolan seudulla, jeesatkaa miestä mäessä pikku korvausta vastaan tietenkin!
Auto on nyt Korialla Kouvolan kupeessa.
VCDS:n omaavat voivat soittaa suoraan  Pekalle nroon o44366o555
OPP81
Nyt tarvittaisiin jälleen pikaista VCDS apua Kouvolassa BKD:n vp ja kytkinremontin jäljiltä pitäisi tarkastaa ja hienosäätää ajoitus. Autoa saa sahata suht pitkään startatessa,käy kuitenkin,mutta epätasaisesti ja sammuttaessa rytkäyttää pikkusen...
Viimekerralla apua tarjonnut henkilö voisi ottaa yhteyttä heti kun tämän huomaa, pääsi häviämään yhteystiedot  :(
Puh. 0443660555
