Volkswagen Golf Mk6 GTI, Candy White, 2010 -teemur-
Aloittaja teemur, 18.08.13 - klo:01:28
teemur
Tuolle soittimelle (soittimille, oli toinenkin samassa paketissa) tuli 14% tulli + alv 24% kauppahinnan päälle, kun itse tullasi netissä. Kuriiri toki olisi tullannut lisähinnasta. LÃ,,hetys ei siis vapautunut toimitettavaksi FeDexille ennen tullausta, haaviin jäi kun HongKongista kerran tuli
Täytyy seurata tuota lämpötilasäädön/parkkitutkan toimintaa, en nimittäin osaa sanoa mitä Golfin RCD310 teki kun virta oli siitä pois kytketty, harvoin oli tuollainen tilanne että soitin oli kiinni.
Bugeja on. Vaikka soittimeen olisi kytketty virta, ei tutkien kuva aina kytkeydy ruudulle peruutusvaihdetta laitettaessa vaan esim radio jää näkyviin. Ihan ensimertreillä tutkien kuva kyllä tuli näyttöön, oli valittuna sitten mikä tahansa moodi.
Spotifytä käytän enimmäkseen, hanskalokeroon vedetyllä iPhone/iPod piuhalla. En ole kokeillut mp3-tiedostoja lainkaan. Spotifyssä näytöllä näkyy joskus väärän kappaleen nimi vrt mikä soi, ja kappaleen pituus saattaa näyttää vaikka 7.03 ja aloitus on kohdassa 3.45. Erikoista, mutta ei haittaa.
Ratin napit toimivat spotifytä käyttäessä paremmin kuin RCD310 / MDI:hin kytketty iPhone, eli kappaleita voi oikeasti valita edestakaisin. Original soittimessahan valitessa seuraavaa kappaletta alkoi sama biisi alusta, sama edellistä biisiä yrittäessä...
Kellonaika ei tule suoraan väylästä, vaan täytyy asettaa erikseen valikoista. Muutaman kerran hukannut oman aikansa, joten asetettava uudelleen.
Joten, Muurisen sanoin Suomen jalkapallomaajoukkueesta, "eteenpäin ollaan menty", "parannettavaa on" :)
Hintalaatusuhde on kovin subjektiivinen käsite, jokaisella on oma mittarinsa, mutta näidenkään vähäisten kokemuksien jälkeen en maksaisi tonnia zenecistä vrt tämä eonon...
Kulkupeli: Audi Q5 Offroad TDI LoQ S-Tronic
Exät: VW Golf Variant mk7 4mot TDI -14; VW Golf mk6 GTI -10; VW Golf mk7 4mot TDI -13; VW Scirocco TSI -11; Seat Leon FR TDI -10; VW Tiguan 4mot T&F -08; VW Golf mk5 GTD -07
www.tjr.fi
Jaketsu86
Miltä on vaikuttanut tuon soittimen navigointi?
Esa N
#32
Minulla on vastaava A-sure soitin. Radio näissä kaikissa on surkea, mutta Bluetootin kautta radio  ja spotify toimii hyvin, Navi toimii ja kamerat löytyy netistä, puhelimen muistista en ole saanut  tallennettua numeroita.
teemur
Lainaus käyttäjältä: Jaketsu86 - 06.06.14 - klo:18:05
Ei ole vielä karttaa ladattuna, joten ei kokemusta vielä
Lainaus käyttäjältä: Esa N - 06.06.14 - klo:21:45
Jep, kuuluvuus on paikoitellen heikko. Muuten toimii. Jostkin syystä silloin tällöin äänensävyasetukset palaavat nollille myös, lieneekö syynä pitempi seisonta-aika, täytyy kysellä josko valmistajalta saisi päivitettyä ohjelmistoa tms
Oheiset osat ovat nyt saaneet mustan kiiltävän pinnan päälleen  8)
Josko viikonlopun aikana saisi kaikki paikoilleen
www.tjr.fi
teemur
Maalatut kikkareet asennettu ja havaittu toimiviksi, maalausjälkikin on ihan hyvä. Peilien ja etumaskin alahuulessa ei sinänsä ole siis ihmeellistä, uutta väriä pintaan. Harmaat kylkien alareunojen listat sekä taka"diffuusori" vaativat ensin näppylämuovin tasoituksen, pohjamaalin ja pintavärin. Omasta mielestä tuli hyvä vaikken itse tehnytkään  :)
Pari viikkoa pitäisi odotella ennen vahausta noiden uusien osien kanssa.
Nyt ollaan "melkein valmiissa" tilassa tämän auton kanssa. Vielä hifien viimeistely
www.tjr.fi
Janne81
Hieno toi taka diffuusori kelpais mullekkin. Onko sulla kuvaa siitä suoraan takaalta vähän kauempaa.
teemur
Lainaus käyttäjältä: Janne81 - 19.06.14 - klo:12:18
Ei nyt kauhean kaukaa mutta suoraan takaa kuitenkin  :)
www.tjr.fi
Guest-472237
Sulla ilmeisesti LED-projektit vähän odottaa vielä asentamistaan.
Tuli tuossa itsellänikin tämmöinen laitettua, niin voi parilla sanalla opastaa eteenpäin.
Olen tuon "täysledittänyt", ja kuten aiemmin jo tuumasit niin ei nuita kilpiledejä saa pelaamaan vielä tämänikäisissä ilman kikkailuja. Omani on '11, mutta vielä vanhalla BCM:llä. Tuo aiheuttaa tarpeen laittaa vastukset jotta herjat häviää. Carsystemsin kilpivalosetti vastuksineen auttoi. Ei herjaa enää...
Sumareihin heilahti HB4 ledit. Ei toimineet vastusten kanssa -> vastukset pois ja kummasti alkoi palamaan. Ei herjoja, hiton kirkkaat. En nyt ulkoa muista oliko GTI sumarit samalla polttimolla, mutta tuolta myyjältä löytyy kyllä joka lähtöön nuita "20w" ledejä.
Sisälle tarvii vinon pinon T10 kantaisia ledejä: http://www.ebay.com/itm/301091655267
Nuo ovat kirkkaita, toimivat hanskalokerossa, kattovalossa ja jalkatilavaloissa. Meikkeipeileihin tarvitset 36mm festoonit ja konttiin 42mm festoonin. Näitä löytyy sitten oman fiiliksen mukaan laidasta laitaan.
Peilissä on T10 kantainen 6w polttimo. Tuon tilalle en ole järkevää LED-ratkaisua löytänyt kuin kokonaan vaihdettavan valomoduulin muodossa, joita löytää Golfiin eBaysta ihan kivasti, esim: http://www.ebay.com/itm/200940598949
Näiden lisäksi ovien alareunan varoitusvalot (siis heijastimet) on leditetty bold-sportin setin kera: http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&path=43_44_58&product_id=61
Pääsiskö näillä eteenpäin? :D Kysy privalla jos jotai erikoista tulee mieleen vielä. Kyllä näillä auton parkkikselta löytää ja sinne näkee istua ja poistua.
teemur
Suuri kiitos jäsen ConD:lle  tiedoista :)
Kokeilin rekkariledit vastuksen kanssa myös, ei herjaa ja toimii vilkkumatta. Mutta vastus kuumenee kyllä ihan hel...sti... Hehkulangat sai jäädä  :D
Sumarit GTI:ssä on HB8-kantainen, ledit löytyy kyllä tuohonkin, mutta jotenkin tykkään tuosta keltaisesta halogeenipolttimosta sumareissa kun toimii kulmavalona ja on selkeästi erivärinen kuin xenon. Huonosti valittu led polttimo kun on melkein kuin xenon muttei kuitenkaan ihan...
Vaihdoin tuossa eilen talvirenkaatkin alle  ;D Ensimmäinen kerta kun olen ajoissa tämän asian kanssa. Ei toki, Rotorit lähti varastoon odottelemaan aikoja parempia ja nyt skouttaan 19" rengasta ja vannetta
www.tjr.fi
teemur
Sopiva suurempi diesel kuljetin löytynyt joten tämä on FOR SALE nettiautossa  :'(
www.tjr.fi
teemur
Kilometriä tullut taas vaihtoon oikeuttava määrä  ;D Huollettu ja katsastettu ongelmitta. Ebaystä tilasin Osram NB+ Unlimited +++XXX%%% D1S-polttimot, jotka sopivasti kerkeää vielä koettamaan ennen auton luovutusta eteenpäin  8) Uskoisin eron olevan melkoinen verrattuna 120tkm / 5v ajettuihin original-polttimoihin. Huollossa tosin lähivalojen suuntaus oli saatu oivasti kohdilleen, olipa melkoinen ero lähivaloissa vanhoillakin polttimoilla. Tosin vain viikko katsastuksen jälkeen toinen valo punertui ja lopulta sammui kokonaan. Uusien polttimoiden tilausajankohta siis "optimi" käyttöiän suhteen, valotehon suhteen ei ehkä niinkään.
Lainaus käyttäjältä: teemur - 05.09.14 - klo:09:04
Itseäni lainaten, sopiva suurempi diesel kuljetin löytynyt, muttei ollutkaan se josta syksyllä jo henkiset autokaupat itseni kanssa tein.
www.tjr.fi
teemur
Tämä mennyt kiertoon, joten aiheen voi lukita mutta jättää esille. Yhteinen taival noin 63tkm, GTI jää mieleen monipuolisena ja kohtuullisen ripeänä sekä taloudellisena kulkimena ilman kummempia ongelmia. Hieno auto
www.tjr.fi
nicce
Tämä löysi tiensä hyvään kotiin.  :)
Ex mkVI GTI, A4 1.8TFSIq '13, mkV GTI
teemur
Ai hienoa  :) Ilmeisesti tunnet uuden omistajan  8)
www.tjr.fi
nicce
Tunnen toki, kun se iltapäivästä alkaen löytyy omasta kotiruudusta.  8)
teemur
Näin vähän arvelin  :) Täältä saa sitten backuppia teknisiin kysymyksiin huolloista jne mitä ei huoltokirja kerro
www.tjr.fi
nicce
Hieno homma, mä kyselen jos tulee jotain mieleen.
