Golf V Variant: Selkä menosuuntaan asennettavat turvaistuimet takapenkillä
Aloittaja Kameleontti, 24.08.12 - klo:21:53
Kameleontti
Onko kenelläkään kokemusta mahduttaa selkä menosuuntaan olevaa turvaistuinta Golf Variantin takapenkille? Pitäisi mahtua myös kuskin taakse siten, että ajoasento ei mene täysin mahdottomaksi. Kokemuksia kaivataan niin isofix- kuin turvavyökiinnitteisistä istuimista.
EDIT: Tarkennettakoon, että tässä tapauksessa eteen pelkääjän paikalle asentaminen ei tule kysymykseen.
VCDS@Helsinki, PM
Bisti
Meillä on klippan triofix normaalisti touranissa, mutta on se ollut jetassakin ja hyvin mahtui. Tuo klippan vie yllättävän vähän tilaa, vaikka on telakallinen.
Fedder
Kokemusta löytyy ja poika matkustaa selkä menosuuntaan laitetussa turvaistuimessa. Ja tätä ennen oli tietty kaukalo. Molemmat vyökiinnityksellä. Mulla ajoasento säilyi normina, mutta en ole lentopalloilijan pituinen - tai max passarin (174). Tsekkaan jakkaroiden merkit.
Immer wieder Golf.
Fedder
Immer wieder Golf.
mabe
Vastataan aidan toiselta puolelta vaikkei sitä erityisesti kysyttykään.
Uskaltauduin nimittäin pistämään muksun kuskin taakse naama menosuuntaan vaikka ikää on vasta 1v 5kk.
Kun jouduin jo kaukalon kanssa tinkimään pari senttiä ajoasennosta (vartta 181cm) niin en uskonut markkinoilta sellaista jakkaraa löytyvän joka nätisti kuskin taakse mahtuu. Lisäksi puntarointi istuimen käyttöiän, hinnan, törmäystestitulosten ja muun kanssa ajoi nykyiseen valintaan.
Nyt siis muksu matkustaa palkki-istuimessa Cybex pallas 2-fix. Testeissä noinpäin kulkevista toinen parhaista, muuntuu ylöspäin niin ettei tarvita ennen koulun aloitusta toista penkkiä enää, pysyy autossa isofixillä kiinni ja palkki tulee auton vöillä.
Positiivisina osioina on siirrettävyys autojen välillä, helpohko köyttää muksu kiinni kun nostaa palkin syliin ja laittaa auton vyön palkin yli, tenavan viihtyvyys kun näkeekin jotain ja se että voi peilin kautta kurkata nukutaanko siellä vai mitä puuhataan.
Eli jos selkä menosuuntaan istuin ei ole kiveen hakattu versio niin kannattaa tutustua ja tehdä sitten omat johtopäätökset.
JarnoF
Toinen kommentti puskan takaa: Stetson&Harrison-instituutin mukaan 90% kuskeista ajaa autoa selkänoja aivan liian makuulla. Kädet ei riitä oikeaan ajoasentoon JA taakse voi olla vaikeaa saada turvaistuimia.
TuplaVW
Lainaus käyttäjältä: Kameleontti - 24.08.12 - klo:21:53
Kyllähän tuo kuskin taakse asennus on vähän joka autoon haasteellista. Tila tuppaa loppumaan joko kuskilta tai lastenistuimelta.
Ja siitä syystä esim meillä kun oli mahdollista, niin selkä-menosuuntaan-istuimet oli autoissa aina apumiehen puolella.
Esim Britaxin Multi-Tech on sen verran kookas että esim Golfissa syö etupenkin istuinvaroja, joten sopinee vain lyhyemmille kuskeille. Apumiehen puolelle asennettuna kompromissi tilojen ja asennon suhteen vielä onnistui silläkin.
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
Lainaus käyttäjältä: TuplaVW - 27.08.12 - klo:11:04
Pitäisiköhän tähän nyt kommentoida jollain tavalla ::) Toisaalta, jos kommentoin, niin heti hyökätään kimppuun ja sanotaan, että ei niitä takajalkatiloja tarvitse mitoittaa koripalloilijoiden mukaan. Ei niin, mutta turvaistuimien mukaan ne voi mitoittaa ;)
Meillä oli Hondassa selkä menosuuntaan tämä ja se vie todella vähän tilaa pituussuunnassa. Toki pienempien mittojen takia se tulee myös käyttäjälle pieneksi aikaisemmin, mutta meillä tuo oli toisessa autossa syntymästä asti, joten sikäli se ei haitannut, kun ei ollut kaukalolle lainkaan tarvetta. First Class kääntyy myös kasvot menosuuntaa, kun muksun jalkatilat loppuvat.
Kameleontti
Meillä on jo turvakaukalot valmiiksi hankittuna, joten kyse on nimenomaan niitä seuraavista istuimista. Täällä on jo tullut useammasta mallista maininta, mikä on hyvä, koska tietääpä lastentarvikeliikkeeseen mennessä mitä lähteä edes testaamaan. Ongelmallisen omassa tapauksessa asiasta tekee se, että sinappitykkejä tulee kerralla kaksi. Ja satuin vaihtamaan auton n. kuukautta ennen tietoa tulokkaista, joten käy kovasti lompakolle, jos saman tien vaihtaa uudelleen (ja vielä isompaan).
Periaatteessa tuo aloitusviestin rajoitus pelkääjänpuolen käyttämisestä on osittain turha, mutta jotenkin oletin suoraan, ettei kaksi turvaistuinta mahtuisi pelkääjän puolelle "peräkanaa", eli toinen taakse ja toinen eteen. Jos jollain on tällaisesta asennustavasta kokemuksia, kaikki neuvot ovat tervetulleita.
Ja saa potentiaalisia istuinmallejakin listata edelleen.
VCDS@Helsinki, PM
Ocu nielaisee ongelmitta selkä menosuuntaan asennuksessa HTS BeSafe izi combi istuimen eikä apparilla tarvitse tinkiä tiloistaan juurikaan, penkki taitaa olla yhden napsun edempänä kuin meikäläisellä kuskin penkki(pituutta 176cm). Mahtuisi varmaan Golfiinkin hyvin, kannattaa ainakin käydä sovittamassa.
Kasis
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 27.08.12 - klo:23:11
Ocu on tilavampi. Golffi ei yllä samoihin tiloihin, varsinkaan istuintilan suhteen.
BeSafe izi combi isofix x3:n kun laittaa apparin taakse, ei 187cm henkilöllä ole mitään asiaa apparin jakkaralle Golffissa/Touranissa. Ocussa ei ole kyseistä ongelmaa, sillä sieltä löytyy se puuttuva 10cm. Osin mitoitusta jeesaa hanskiksen malli tuossa ocussa.
Aivan ehdottomasti auto kaupan eteen ja sitten sovittelemaan niitä sinne autoon.
Isofix-kiinnitteiset mallit(Recaro, BeSafe,..) ovat vähissä ja yleensä vievät tilaa paljon.
Meille valittiin BeSafe, koska sen sai toimimaan molempiin suuntiin(isofix/turvavyö), mutta käyttöikä jäi lyhyeksi. BeSafe menee pienikokoisille lapselle (reilusti alle 100cm) kesällä, mutta toppavaatteet tuottaa ongelmia. Tytär on 3v(100cm), eikä enää mahdu siihen kesälläkään. Tai mahtuu, mutta vyöt tulee olkalinjan alapuolelta ja siten kiristettäessä painaa tyttöä kasaan, jolloin asento on todella huono.
Tsemppiä päätöksentekoon.  ;)
Scirocco & VI Golf Variant
Juspe
Meillä oli ocussa Gracon Logico S telakalla, voisin kuvitella että mahtuu myös golffiin melko mukavasti. Nyt kun tyttö on 1v 4kk eikä enää gracoon mahdu, vaihtui tilalle Britax multitech 2. Tuon Britaxin kohdalla alkaa ocussa olemaan aika tiukkaa etupenkkiläisellä, tämä tosin lähinnä siksi että istuimen tukivyöt pujottelin etupenkin lattiakiskojen alta, eikä niitä viitsi isommin runnoa siirtämällä penkkiä taaksepäin.
Kameleontti
Tuota BeSafe izi combi isofix x3:a tuli jo aikaisemmin kokeiltua, ja sen sai mahtumaan, mutta ajoasennosta sai tinkiä jonkin verran.
VCDS@Helsinki, PM
Kale
Parhaitenhan homma selviää koittamalla kaikki mahdolliset istuimet koska emme tiedä sun pituutta saati millaisesta ajoasennosta tykkäät. Meillä on V variantissa Gracon Duologic 2:n apukuskin takana ja pitkähkönä (193cm) ihmisenä mahdun kyllä etupenkille muttei siellä kovin pitkiä matkoja viitsisi matkustaa. Kuskin taakse en tuota istuinta pysty laittamaan.
Molemmilla muksuilla ollaan käytetty tuota Duologic:ia kaukalon jälkeen vaikka sitä voisi käyttää jo syntymästä asti. Kaukalo vaan on kätevämpi alussa. Duologic:ia ei voi käyttää kuin selkä menosuuntaan mutta mun mielestä noi kahteen suuntaan toimivat istuimet eivät ole molempiin suuntiin käteviä vaan parhaiten toimii omat istuimet eri vaiheille. Duologic:issa alkaa vyöt käydä liian lyhkäsiksi toppakaudelle siirryttäessä joten tarvii kaivaa kaapista Britaxin DuoPlus esiin ennen Kidfix:iä.
