vw Jetan 1,6 vm 2006 bensankulutus
Aloittaja ajstama, 26.02.12 - klo:21:32
ajstama
Moro
Millaisia kokemusia teillä on bensankulutuksesta ko pelillä. Taitaa bensa maistua tälle peruskoneelle aika hyvin, vai mitä?
Bisti
Jos siis kyseessä tuo 75kW (ei-FSI) kone, niin itsellä vastaava on tykännyt hörpätä sen hieman reilu 7l/100km (pitkänajan keskikulutus taisi olla 7.1l/100km, mutta tankkaus.comin uudistus kusi kaikki tilastoni.
Bisti
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 27.02.12 - klo:08:33
Eikö tuo vanha puoli toimi vielä ihan OK?
http://vanha.tankkaus.com/cardata.php?nr=32309
Aa, kas per*elettä, enpä ollut tuota huomannutkaan. Semmoinen pieni havainto tuli tuossa tehtyä, että ilmastoinnin käyttö (ei siis econ nappi päällä) lisää näköjään kulutusta keskimäärin sen 0,2 l/100km, kesäisin toki enemmän mutta näköjään myös talvella. Itse nimittäin tuli ajeltua viime kesään asti mahdollisimman paljon "econ" -modella, eli ilmastointi pakotetusti pois päältä. Vuoden keskikulutus oli silloin n. 7.1l/100km, kun se nyt on 7.26l/100km.
Viime kesänä tosiaan leipoi ilmastoinnin kompura ja sen jälkeen en econ -nappiin ole koskenut.
jarsiv
Lainaus käyttäjältä: Bisti - 27.02.12 - klo:17:15
Miten tämä leipominen ilmeni? Onkohan tuossa yksi syy, miksi econ-näppäin on jäänyt pois uudemmista?
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
ajstama
Toi tankkaus.com onkin mielenkiintoinen. Mä en oo kulutuksia kovin tarkkaan seurannut mutta nyt talvella olen ollut laiska lämmittämään moottoria ja taitaa aika hyvin hörpätä.
Bisti
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 27.02.12 - klo:17:23
Kompura vain yksinkertaisesti hirtti kiinni, asiasta lisää täällä.
Saattaahan tuo olla yksi syy, mutta kai se oli lähinnä tyyppivika että kompuran voitelu ei pelannut kunnolla.
