DIY Passat 3C viimasuoja
Aloittaja vwp, 20.10.14 - klo:11:26
vwp
Tulipa kikkailtua viikonloppuna Passatin maskin takapuolelle viimasuojat talveksi. Nuuka kun olen, niin en halunnut siitä maksaa montaa kymppiä vaan askartelin itse. Tarvikkeet löytyi Motonetistä varsin kohtuulliseen hintaan, kumimatto maksoi 4,9 euroa ja nippusidepussi pari-kolme euroa. Nytpä on niitäkin noin 90 kpl varalle.
Viimasuojien kuva löytyi netistä, skaalasin AutoCADillä oikean kokoiseksi ja tulostin leikkausmalliksi. Olisihan nuo voinut vapaalla kädelläkin tehdä mutta olihan nuo kiva leikellä valmiiksi lämpimässä sisätilassa.
Tarvikkeet:
Kumimatto on "väärältä" puolelta kohtalaisen siistin näköistä, joten jätin sen puolen näkyviin. Paljoahan se ei tuolta näy, mutta kuitenkin.
Itse maskihan lähti irti muutamalla ruuvilla, ekassa kuvassa näkyy kahdeksan Torx-ruuvia maskin päällä ja kaksi ruuvia on piilossa noin rekisterikilven päiden kohdalla maskin "alla".
Alempi ritilähän näillä ei vielä lähde irti, vaan tuohon reksiterikilpeen asti. Itselläni oli "jälkiasennetut" ruuvit kilvessä, joten otin nekin varmuudeksi irti. Luultavasti maski olisi pysynyt niillä vielä kiinni ja repiminien olisi ollut turhaa. Ruuvien irroituksen jälkeen maski nousee nätisti ilman suurta väkivaltaa "ylös ja eteen" tyylillä.
Tähän väliin olisin myös kiinnostunut kuulemaan miten tuo alempi ritilä irtoaa?  ;D
Motonetin kumimatto oli aavistuksen liian pieni, joten tein ylempään maskiin suojan kahdesta osasta ja niputin ne parilla nippusiteellä yhteen.
Matot kiinnitin nippusiteillä maskin ritilöiden läpi, pahasti ne eivät sieltä jääneet näkyviin.
Koska en alaritilää saanut irti, tai en halunnut väkivalloin repiä jo kertaalleen ilmeisesti jänikseen rikottua muovia, tyydyin pujottelemaan alemman maton tuosta yläkautta.
Omaan silmää nuo eivät ainakaan häiritse, vaikka nippusiteet maskissa näkyykin.
Pikkupuuhastelua lauantain ratoksi ja rojektille tuli hintaa se vitonen, nippusiteitä en tähän laskisi koska ne ovat käyttötavaraa  ;D
Joukor
Onhan siistin näköinen. Taidan lainata ideaa ja tehdä samanlaisen.
Mietin vain, että kun lämpö nousee lähelle nollaa, niin miten kone reagoi, kuumeneeko  liikaa ?
Öljyn lämpömittaria seuraamalla tietty vois Saada kuvan tilanteesta.
Länskäri
Lainaus käyttäjältä: Joukor - 08.11.14 - klo:09:59
Aivan vaan omiin kokemuksiini vedoten voin ennustaa että kun nollakelillä antaa kenkää niin happi loppuu. Käytäntö on osoittanut että noin puolet ylämaskista tukkoon (jos se on vakiona avoin) ja alamaski kokonaan. Silloin ei tarvitse panikoida kevään ensi lämmöistä, mutta hyöty saavutetaan pakkaskeleillä.
vwp
Tässä nyt on näillä lähes juhannuskeleillä tullut ajeltua tämä 1,5kk viimasuojien kanssa, eikä lämpömittari ole vielä koskaan noussut normaalin 90 yli. "oikeita" lämpöjä en ole päässyt seurailemaan, mutta ongelmia nuo ei ainakaan arkiajossa ole aiheuttaneet.
Leader dog
Retkipatjasta sopuhintainen viimasuoja, helppotyöstää, eri paksuuksia, ei vety, kevyt ja halpaa kuin saippua sekä myös eri värejä.
Nippusiteillä maskiin etu- tai takapuolelle kiinni. Jos käyttää ko. viimasuojaa väillä irti kelien välillä lämmettyä tai useampina talvina, niin avattava nippuside helpottaa operointia.
