Kromilistojen huoltaminen
Aloittaja Forrest, 21.02.12 - klo:19:19
Forrest
Onkon muilla pinttynyt paska noihin puskureissa ja ovissa oleviin listoihin. Sain tänään vihdoin viimein pestyä auton kelien lämmettyä, mutta nuo listat...varsinkin tuolla ovien alaosassa olevat listat, niin ei millään puhtaaksi ???
Käsittämättömän lujassa on kyllä...eipä oo koskaan ollu lika missään vehkeessä noin lujassa  :o
Millähän ihmeaineella nuo sais puunattua puhtaaksi?
Henri S
Kyllä, pinttyy minunkin autossa kromilistoihin. Vahaaminen auttaa ettei lika tartu niin lujasti
Hohhoijaa!
Daworder
kromin puhdistus aine on ok ja päälle vahaa.
Mutta sitä oli jo mythbustersissakin että folioo+cocacola on parempi kromin kiillotus konsti kuin yksikään muu aine  ;)
Passatti
En ole vielä huomannut omassani vastaavaa ongelmaa.Ehkä siksi,että autoon laitettiin ennen käyttöön ottoa kestovaha päälle.Sellainen aine kuin Pool niin kyllä tulee puhdasta kromista ja paljosta muustakin.
Always lead, never follow
Forrest
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 22.02.12 - klo:02:45
Hyvin lähti tolla cocacolalla+folio ohjeella :D
vaikka mulla ei kromilistoja autossa olekaan niin mikä tuo cokis-foliojuttu on? Miten se toimii? Hankaat kokista alumiinifoliolla kromilistaanko?
Eikös vanha prätkämiesten konsti ole kiillottaa tummuneet kromipakoputket, niin että vähän räkäiset siihen putkeen ja hankaat sokeripalla.
Forrest
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 23.02.12 - klo:23:40
Kastoin foliopalaa kokiksessa ja paska lähti erittäin nätisti pois hankaamalla sillä folion palasella...ja ei naarmuja 8)
Daworder
kokis reakoi folion kanssa.. toimii 100 varmasti
roudi
...sama folio kikka pätee hopeisten astioiden (koriste-esineiden) kiillottamiseen. Lämmintä vettä johonkin astiaan(lavuaariin),ruokasuolaa ja folio pohjalle. Hopeinen astia/esine sitten ton folion päälle.Mielellään kokonaan vedenpinnan alle,muutoin tulee raja :) Sitten hetki odottelua ja johan alkaa kiiltävää tulla pintaan. Kyselin joskus kultasepän liikkeestä,jotta onko tosta hopealle haittaa tms. Eivät osanneet antaa vastausta.Mut kynttilänjalat saa helposti puhtaiks,ilman jynssäämistä.
Tv-shopissa(tai vastaava) on myös myynnissä tähdillä koristettua folioo (tai siis heidän myyntipakkaukessa jotain ihme levyä...  ::) ) Samalla pirkka niksi kikalla toimii sekin. Tuli vaan tosta foliosta mieleen... OT:tä tiedetään  ;)
Tullut:VW Golf VII variant comfortline 1.4 tsi 103kw. Mennyt: Seat Exeo 1.8 tsi sport,facelift vm-12.
Henri S
Oletteko huomanneet että maali on melko pehmeä. Täytyy varmaan myllyttää kyljet että näyttäis ikäiseltään autolta( vm.2012)
Ennen oli Avensis 09 eikä siinä ollut ainuttakaan naarmua, ja autot on samanlaisella pidolla.
Hohhoijaa!
tsiih
Mikäs sen on naarmuttanut, harjapesussako kävit?
Jonde
Lainaus käyttäjältä: Avensis2009 - 02.03.12 - klo:18:13
Eiköhän kaikki jo tiedä että olet anjovis miehiä, viimeisen päälle tuulipukukansan mallikansalainen, auto on harmaa, elämä on harmaa, tylsää ja suurin muutos on ehkä vaihtuva olutmerkki tarjouksen mukaan.
Henri S
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 02.03.12 - klo:22:37
En ole harjapesussa käyttänyt enkä käytä.
Hohhoijaa!
Henri S
Lainaus käyttäjältä: Jonde - 02.03.12 - klo:22:58
Niinpä
Hohhoijaa!
tsiih
Lainaus käyttäjältä: Avensis2009 - 02.03.12 - klo:23:06
Maahantuojapa käyttää  ;)
Henri S
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 02.03.12 - klo:23:09
Vai niin. Ennen luovutusta autoon tuli kovavaha joten luulisi että siinä olis lähtenyt maahantuojan tekemät naarmut pois, On vaan huonosti vahattu, joka puolella näkyy hologrammeja.
Sekä moottoritila pölyyntyy paljon lyhyessä ajassa, maskin ja konepellin välissä ei ole mitään tiivistettä,
Hohhoijaa!
PTG
Lainaus käyttäjältä: Avensis2009 - 03.03.12 - klo:00:33
No voihan tuo olla myllytettykin pilalle jonkin kuljetusvaurion peittämiseksi ::)
Todennäköisempää kuitenkin, että "vahaksi" on vetäisty jotain pikamömmöä, jota ei ole kunnolla kiillotettu ja tuon jäänteet heijastelevat pinnassa paskan tarttuessa siihen...
Perinteisesti on nimittäin mennyt päinvastoin eli vag:ssa on bemmin ja mesen tyyliin niin kova kova lakkapinta, ettei siihen edes kaikki myllytysaineet tehoa ja toipotassa taas vähemmän kova. Näin siis kertovat esson baarissa enkä pysty vääräksikään omien kokemusten perusteella väittämään ja yhden tunnepohjaisen mutun perusteella en suostu muuttamaan käsitystäni... ;)
Niin ja kovavaha on tuossa terminologiassa (hyvällä tuurilla) jotain tyyliin kultainen glymi eli ei poista tai peitä naarmuja. Mutta eipä niitä uudessa autossa edes pitäisikään olla 8)
Ishvan
Mikähän esim. se Passat sitten on ellei perinteisen tuulipukuun pukeutuvan Suomalaisen miehen mainostama "laatu-auto" heti Octavian jälkeen. Aika tasapaksu tyyppi taitaa olla tuollainen perinteinen kaavoihin kangistunut Passat/Octavia mieskin  :D
MY -17 Volvo S60 D4AWD R-Design "Polestar 220hp/440nm" + Renault Clio 0.9Tce GTLine
ex.Volvo V60 D4A Ocean Race
ex.Volvo V60 D5 R-Design "Polestar"
ex.Volvo V60 D5A Summum
Peeveli
#18
Lainaus käyttäjältä: Forrest - 21.02.12 - klo:19:19
En käsitä mikä ihmeen vaikeus olisi putsata tuommoiset kromilistat? Itselläni oli kromia runsaasti Golf V variantissa ja vielä lisävarusteena kromipeilikuoret ja takaluukun lista. Koskaan ei ollut ongelmaa puhdistuksessa. Tiukin lika lähtee taatusti Glymin punaisella vahalla (Auto Glym super resin polish), hankaat useita kertoja uuden kerroksen jos ei ekalla kerralla irtoa kaikki).
Viimeisään Glymin krominpuhdistustahna vie jämät mennessään.
dosetti
pitääkin kokeilla tuota cokista. Ei lähteny mulla autoglymin SRP:lla eikä kromin kiilloitustahnallakaan. Taidan kohta uskoa että se on vaan syöpynyt se paska sinne listan pinnan sisään.
Henri S
Tänään tuli pestyä auto ja laitettua pikavahan, Pienemmät naarmut hävisi kokonaan :) . Keväällä kun laittaa kunnon vahan niin varmasti saa poistettua loputkin naarmut( ei ole kuin kaksi kappaletta)
Hohhoijaa!
