Jetan huollon ilmaisin näyttää mitä sattuu/ei näytä.
Aloittaja volski81, 13.11.13 - klo:09:56
volski81
Elikkäs auto on Jetta 2.0 2006. Pari viikkoa sitten katsoin että seuraavaan huoltoon 15tkm/yli 400pv. Toissa päivänä tarkistin huoltoväliä niin ilmottaa että heti huoltoon ja auto ei ilmota kun virrat laittaa päälle että pitäisi huoltoon viedä tai etes kilometri määrää millon seuraavaan huoltoon. Autossa on LL-huolto ohjelma.
Ei pala mittaristossa mitään ylimääräisiä valoja.
Soitin liikkeeseen ja kysyin,niin sano et ei sitä vielä tarvi huoltoon tuoda kun tarkisti huolto historian(auto käytetty aina merkkiliikkeessä ja samassa paikassa huollossa)
Aattelin et jos käyttäis pika huollossa tarkistuttamassa onko ajotietokone sekasin.
Onko kellään käyny vastaavaa?
tarzi
Laitappa tietoa edellisen huollon tiedoista ja nykyiset kilometrit niin voi arvailla paremmin onko tuo oikein vai ei..
Veikkaisin, että kyse on siitä, että huoltonäyttö on näppäilty esiin väärin. Samaa ikää olevat Ocuthan olivat todella tarkkoja siitä, että nappeja painettiin oikeassa järjestyksessä tai tuli Service now! Muistaakseni jopa turvavyö piti olla kiinni, jotta huoltonäytön sai oikein näkyviin.
Samaa mieltä edellisen kanssa. Tuon korimallin Jetassa on todella helppo näpytellä näppäimiä väärin, jolloin auto ilmoittaa aina että heti huoltoon.
En valitettavasti muista mikä se oikea metodi oli, mutta kyllä se sitten alkaa käynnistyksen yhteydessä muistutella kun huolto on oikeasti lähellä.
Ulkomuistista jotenkin niin, että autoon, ovi kiinni, turvavyö kiinni, virta päälle ja heti trippi pohjaan? Jos ovi on auki tai turvavyö kiinnittämättä niin mittaristo keskittyy ennemminkin niiden ilmoitusten näyttämiseen ja huoltonäyttö ei tule näkyviin oikealla tavalla.
volski81
21.12.12 on tehty viimeks huolto ja siihen sisälty:
-määräaikaishuolto
-määräaikaishuolto tarkastus
-LL moottori öljy
-suodattimien vaihto
-jarrunesteen vaihto
Ens vuoden joulukussa tai kun on ajettu 240tkm lisätöitä eli jakopää remppa.
Seuraava määräaikaishuolto 12/2014 tai 270tkm eli tossa 240tkm tulee se määräaikaishuolto.
Mutta tossahan on se joustavan huoltovälinnäytön mukaan.
Sillon mittarissa 211tkm ja nyt 225tkm.
Nii huomasin kans ekoja kertoja kun tuota tarkisteli et pitää olla vyö kiinni et mitään näkyy :D
volski81
Lainaus käyttäjältä: M_M - 13.11.13 - klo:10:26
Olisko mulla ollu sit ovi auki noilla kerroilla kun sitä yritin kahtoa.
Kun sen tiesin että vyö kiinni trippi heti pohjaan.
volski81
Kävin kokeilemassa ja huomasin että ei saa olla liian hätänen sen trippi napin kanssa tai se ei näytä mitään ei etes service now. Eli laitaa virrat päälle,odottaa hetken ja
sitten vasta painaa trippi nappia. Ja pitää sen 2 sekunttia pohjassa.
