Passatin pyyhkijät ei pyyhi enää
Aloittaja M0gstis, 19.01.12 - klo:06:17
M0gstis
Eilen töistä lähtiessä ei suotunut enää tuulilasin pyyhkijät pyyhkimään. Illalla taskulampun valossa yritin sulakkeita tutkailla, kaksi asiaan kuuluvaa löysin. Toisen konepellin alta olevasta sähkökeskuksesta ja toisen kuskinpuolella koelaudasta olevasta sulakerasiasta. Molemmat näyttivät ehjiltä, pitää kuitenkin varuilta tänää hakea uusia sulakkeita ja vaihtaa molemmat. Mutta jos vika ei ole niissä niin onko moottori mennyt ja voiko sitä testata mitenkään? Pissapoika ja takalasinpyyhin toimii.
Vankka
Pitääkö moottori äänta? Oisko mekaniikan väliin mennyt jäätä. Tuossa moottorissa on aika hyvin elektroniikkaa, että varmasti vikakoodin antaa jos jotain rikki.
Eihän keulalta löydy jälkiasennus xenoneita? Tuollaset rikkovat multa tuon moottorin elektroniikan.
tälläsiä vikakoodeja sain:
00153 - Left Windshield Wiper Motor (V216)
02071 - Local Databus
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
Argento
Lainaus käyttäjältä: M0gstis - 19.01.12 - klo:06:17
Ettei vaan olisi VAG-kotteroiden perisynti eli pyyhinvivustot ovat joko likaantuneet jumiin tai kuluneet niin kovasti, että eivät sen takia enää toimi.
Edellisessä Touranissa kävi juuri noin. Vivustot puhdistamalla ja rasvaamalla alkoivat pyyhkijät toimia normaalisti. Nykyisessä Audissakin vivustot on puhdistettu kertaalleen.
M0gstis
Ei oo xenoneita. Ja vikakoodin lukuunkin pitäis viedä liikkeeseen kun lähialueilta ei löydy vag-comia.
Eeperin ansiosta pyyhkijän varsien ympäristössä oli aika runsaasti jäätä, että saattaahan sitä olla siellä alempanakin. Pitää koittaa saada auto tänään lämpöseen. Samalla vois irrottas se muovin tuulilasin ja konepellin välistä, sen altahan pääsee käsiks  pyyhkijän mootoriin ja mekanismeihin?
Vankka
#4
Lainaus käyttäjältä: M0gstis - 19.01.12 - klo:11:23
Jeap muovin alta pääsee käsiksi. Se muovi on kahdessa osassa ja kuskinpuoleisen puolikaan irroitus riittää. Vaatiin pyyhkimien varsien irroittamisen. <- (Irroittaminen bemarista). Muovi lähtee irti kun nypäsee tiivisteen siitä reunasta. muumatat klipusut samoilta kodin ja sitten irroittaa muovin tuulilasin alta kumilistasta/tiivisteestä. Moottorin päällä pitäisi olla muovisuoja, tietääkseni sen asennus on ollut takaisinkutsuna. <- En lyö päätäni pantiksi
Mulla on boschin tekeleeseen itse moottori ja vaihteisto jos jompikumpi on möksähtänyt.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
M0gstis
Ne toimii taas, ainakin toistaiseksi.
Todennäkösesti siellä oli vaan jäätä, auto oli kolmisen tuntia lämpösessä. Tämän jälkeen testasin pariin otteeseen pyyhijöitä, ei mitään, leikin takalasin pyyhkijällä, laskin pissapojasta vettä tuulilasille, vettä tuli mutta pyyhkijät ei liikkunu. Vielä kerran räppäsin kertapyyhkäsyä ja pyyhkimet alkoi toimimaan...
Yritin vielä irrottaa sitä muovia mutten saanut pyykimien varsia irti sopivan työkalun puuttuessa. Sen verran sinne alle kurkin ettei siinä moottorin päällä mitään suojaa ole, kaikki tuulilasilta tuleva lumi/vesi valuu suoraan moottorin ja pyyhkijän tankojen päälle.
Kuuluuko moottorin päällä olla suoja?
Mitä tapahtuu jos ne muovissa olevat reijät peitää talveksi, mihin ilma siitä menee, raitisilmasuodattimelle?
Vankka
#6
Lainaus käyttäjältä: M0gstis - 20.01.12 - klo:07:04
Kyllä mulla siellä sellanen muovinen hässäkkä oli moottorin päällä. Jos en hirveesti väärin muista trafilta takaisin kutsuistakin se asentaminen löyty. Varmistan vielä kuhan pääsen koneen ääreen.
EDIT: Tässäpä tämä takaisinkutsu.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
M0gstis
Takaisinkutsu ei taida koskea minun autoa, valmistenumeroita tulkkaamalla takasinkutsu koskee 05-07 vuosimallia, oma on -08. Mutta pitää käydä kotimatkalla volkkarin huollossa kysymässä asiaa.
firstvw
Viimekeväänä kanssa jätti ensimmäisen sateen satuttua pyyhkimättä. Vika ei ole toistunut.
BTW, saako pyyhkijät jotenkin ns huoltoasentoon jolloin varret sais käännettyä ylös?
duke7
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 07.02.12 - klo:22:47
Sammutat auton, otat avaimen virtalukosta ja nykäiset pyyhkijän viikseä alaspäin. Noin toimii ainakin mulla.
