palaneen polttimon varoitusvalo
Aloittaja jmr, 07.07.13 - klo:20:36
jmr
Octaviassani on parin viime viikon aikana käynnistyksen jälkeen mittaritaulussa palanut palaneen polttimon varoitusvalo muutaman kerran ,välillä vähän aikaa, välillä pitempään.
Kaikki polttimot näyttäisivät kuitenkin palavan. Infonäyttöön ei ole tullut mitään. Pitääkö odottaa niin kauan, että valo palaa koko ajan ennenkuin alan etsimään viallista polttimoa vai  voiko vika löytyä muualta?
jmr
Guest-367287
Vikakoodit lukemalla pääset nopeammin jyvälle mikä polttimi sinulla prakaa ja sitten voit uusia sen tai puhdistaa sen kontaktit.
II-Octaviassa kun on esimerkiki takavalot toteutettu kolmella polttimolla per puoli, niin siellä on niitä mahdollisia palavia polttimoita aika hyvin.
nikob
Itsellä myös syttyi tänään tauluun Räsässä palaneen polttimon valo, päivänvalolla en havainnut että missä pimeää, täytyy katsoa pimeällä.
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
TA-K
Seatissa etusumuvalon rikkoutunut lasi aiheutti hapettumaa polttimoon ja tuotti palaneen polttimon merkkivalon mittaristoon silloin tällöin startissa, vaikkei sumarit olleet päällä. Poistumaan sen sai laittamalla sumarit hetkeksi päälle (virtaa meni siis riittävästi kuitenkin). Korjasin kestävämmin vaihtamalla uuden sumariumpion ja -polttimon. :)
Tahtoo siis sanoa, että merkkivalo voi palaa vaikka se rikkinäinen valo ei päällä olisikaan.
